1. Дорогие одноклубники!
Q7 V12 TDI официально
Тема в разделе "4L", создана пользователем Lost, 2 мар 2008.
  1. Dominic
    Dominic Завсегдатай
    11 фев 2006
    640
    Q7 3.0 TDI 2015 NF
    Ответ: Q7 V12 TDI официально
    Тачка просто улет! :nod::uhoh::nod:
    Была бы покороче,цены бы не было! Поэтому я за Q5 4.2TDI.И по цене будет гораздо дешевле при сходной динамике и лучшей рулежке! А этот белый красавец у нас будет за 200 000$.Неразумно.
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    в ку5 такое чудо влезет тока в салон, но боюсь центральномоторный кроссовер у Ауди в планах пока не стоит.
  3. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    маркетинг в Германии показывает -70% машин купили в самой дешевой комплектации - интересно кто реально сможет на такой ездить (вопрос даже не в деньгах) -ведь если взять наших не бедных первопроходцев - они все практически от машины избавились-не думаю, что в других странах по другому....хотя салон что белый, что черный - интересно. Вот салон такой я-бы взял, только 4,2 ТD хватит за уши. (он уже перегрузил передок достаточно).
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    ну продадут тыщу штук в год - уже хорошо. важно не продать, важно пропиарить. у Ауди великое дизельное нашествие в пендостан на носу - все средства хороши. и ТТ TDI и R8 TDI и Q7 TDI.
  5. svu100
    svu100 Участник форума
    15 фев 2007
    207
    Audi 100/45 2.3 93
    Машина ураган, посмотрел,захотелось почитать, прога перевела, почитал, общая мысль понятна, решил поделиться.
    Новая Ауди Q7 V12 TDI quattro: Окончательная Высокоэффективная Ауди SUV берет технологию TDI к целому новому уровню с Ауди Q7 V12 TDI quattro, самое мощное включенное дизелем пассажирское транспортное средство в его классе. Двигатель V12 под капюшоном производит 368 кВт (500 hp) власти и 1 000 Нитрометанов (757.56 футов фунта) вращающего момента от шести литров смещения, позволяя большой SUV выполнить как sportscar. Новая Ауди Q7 V12 TDI quattro представляет комбинацию превосходящей власти и эффективного топливного потребления, признака Ауди. С его спортивным шасси, измененным телом и исключительным оборудованием, Ауди Q7 V12 TDI quattro - законченный высокоэффективный SUV. quattro GmbH, полностью находящийся в собственности филиал Ауди, является ответственным за производство и развитие транспортного средства. Производство ряда Ауди Q7 V12 TDI начнется в этом году. Ауди, изобретатель технологии TDI, сочиняет новую главу в истории дизельных двигателей с Ауди Q7 V12 TDI quattro. Мир? s сначала двигатель дизеля V12 в транспортном средстве производства ряда перемещает этот большой, высокоэффективный SUV с высшей верой и самообладанием. По требованию, шестилитровые машинные катапульты Ауди Q7 от ноля до 100 км/ч (62.14 мили в час) через 5.5 секунд как первоклассный sportscar. Скорость с помощью электроники увенчана в 250 км/ч (155.34 миль в час). Дизельный двигатель с 12 цилиндрами не менее внушителен, когда это прибывает, чтобы питать потребление. В среднем, это требует только 11.9 литров топлива в 100 км (19.77 миль на галлон), удивительно хорошая фигура в свете силы двигателя. Шестилитровый TDI использует значительно меньше топлива чем любой конкурирующий двигатель бензина в высокоэффективном секторе SUV; благодаря эффективному сгоранию и сложной выхлопной системе управления эмиссии, Ауди Q7 V12 TDI quattro уже выполняет будущие стандарты эмиссии. Полностью очищенный, двигатель на основе высоких технологий V12 TDI очаровывает его водителей с явной неистощимой властью и высоко выращенная операция? тонкий машинный звук берет пространное, сильное примечание, когда душение открыто. Шестилитровая единица - член современной семьи Ауди V двигатели, все из которых имеют интервал центра-к-центру 90 миллиметров (3.54 дюйма) между цилиндрами. Вместо обычных 90 степеней, однако, его цилиндрический угол измеряет 60 степеней. Этот метод строительства идеален для V12, поскольку это запрещает любые нежелательные свободные инерционные силы и моменты инерции. Другой фактор, вносящий свой вклад в транспортное средство? s гладкие бегущие особенности - высокая жесткость картера. Сделанный из броска vermicular графит, это на приблизительно 15 процентов легче чем обычное серое железо. Шестилитровая единица чрезвычайно компактна только в 684 миллиметрах (26.93 дюймов) в длине. Коленчатый вал проведен в месте твердой главной скобкой отношения. V12 TDI? s машинная вместимость 5 934 cc получен из измерения скуки 83.0 миллиметров (3.27 дюйма) и удар 91.4 миллиметров (3.60 дюйма), так же, как в 3.0 TDI. Алюминиевые головки цилиндра состоят из трех элементов: более низкая секция, где потребление и каналы спасения объединены, верхняя секция, которая ведет поток нефти и укрепленной структуры лестницы, содержащей эти два стержня, которые везут две симплексных цепи в конце двигателя. Клапаны приводятся в действие толкателями клапана ролика низкого трения. Управляемые картой откидные створки в каналах потребления заставляют вызванный воздух циркулировать. Это улучшает сгорание, таким образом уменьшая эмиссию и увеличивая работу. Высокое давление: 2 000 брусков в общей системе рельса, общая система инъекции рельса, с оказывают давление на насосы, которые везут цепи, могут создать давление до 2 000 брусков. Уровень высокого давления разрешает интенсивное формирование смеси топлива в камере сгорания, таким образом облегчая особенно гладкий, акустически удовлетворяющем сгорании. Перемещаясь очень быстро и точно, инжекторы с восьмью отверстиями, воздействующие на piezo принцип могут поставить до пяти инъекций в цикл сгорания. Два турбокомпрессора помещены на внешность двигателя V, каждый снабженный цилиндрическим банком. Благодаря их приспосабливаемой геометрии лопасти гида, они отвечают быстро даже на низких машинных скоростях и достигают высоких уровней эффективности, применяя относительное максимальное давление наддува 1.6 брусков. Два больших заряженных воздушных холодильника уменьшают температуру сжатого воздуха, прокладывая путь к высокой продукции 500 hp. Выдающаяся работа, соединенная с исключительной эффективностью шестилитровая единица TDI - далее внушительное доказательство технологического лидерства, воплощенного в Ауди? s? Vorsprung durch Technik? лозунг. Назад в 1989, марка с четырьмя кольцами помещала принцип TDI в производство ряда, и непрерывно продвигал это с тех пор в центре деятельности области. Самый мощный дизель в его классе производит чрезвычайно высокий определенный вращающий момент 169 Нитрометанов (124.64 фута фунта) в литр вместимости; 1 000 Нитрометанов (757.56 футов фунта) доступны в диапазоне 1 750 - 3 250 оборотов в минуту. Определенная выходная мощность - 62.0 кВт (84.3 hp)? эквивалентный тому из sportscar. Новый V12 TDI в Ауди, Q7 близко связан с двигателем, который дважды включил Ауди R10 TDI гоночный автомобиль к полной победе в Ле-Мане 24 Часа? 5.5-литровый V12, который поставляет приблизительно 480 кВт (более чем 650 hp). Ауди Q7 V12 TDI quattro? s мощный машинный вращающий момент течет через быстро и мягко перемена шести скоростей tiptronic, который был особенно разработан для шестилитрового дизельного двигателя? s огромный вращающий момент. Водитель может переместить механизмы автоматической передачи или с рычагом отборщика или вручную со стандартом, хромированные весла изменения на трех - говорили руль. Двигатель quattro распределяет власть фронту и задним колесам в 40:60 отношение? предоставление транспортного средства спортивный, сосредоточенный тылом стиль движения, который гарантирует максимальное проворство и движение удовольствия. Когда необходимо, дифференциал межоси передает большинство власти к оси с лучшей тягой. Большая забота была также посвящена укреплению всех ключевых компонентов в quattro автомобильной трансмиссии. Высокая технология от Ауди: алюминиевое шасси шасси Ауди Q7 V12 TDI quattro - чудо строительства на основе высоких технологий. Сложные двойные вилочки ведут переднее и поднимают колеса; компоненты оси сделаны прежде всего алюминия. Благодаря чрезвычайной точности и прямоте регулирования servotronic, водитель остается в тесном контакте с дорогой. Это - то, где характеристики управляемости, ведя безопасность и комфорт высокоэффективного SUV устанавливают новые стандарты. С максимальной высотой конструкции от пола до потолка 205 миллиметров (8.07 дюймов), Ауди Q7 V12 TDI quattro также оказывается легко способный к обработке требований грубого ландшафта. Адаптивное пневматическое подвешивание работает со спортивной новой настройкой. В комбинации с амортизаторами, которыми с помощью электроники управляют, включающими динамическую стабилизацию рулона, пневматическое подвешивание может быть приспособлено в трех зонах в пределах от чрезвычайно удобного для очень динамического. Водитель может также приспособить высоту конструкции от пола до потолка в пяти стадиях через эту систему и понизить заключительную часть на 71 миллиметр (2.80 дюйма) для удобной погрузки. Стандартное углеродистое волокно керамические тормоза, Которые окончательный высокоэффективный SUV от Ауди берет к дороге на спортивных 10 - говорило колеса 20 дюймов в диаметре. Альтернативно, колеса также доступны в 20 - говорил проект или как 21-дюймовые варианты в трех различных проектах. Позади больших колес - мощная 20-дюймовая тормозная система. Сделанный из керамического укрепленный с углеродистым волокном, внутренне проветренные диски известны их низкому весу, здравой работе и минимальному изнашиванию. Передние диски захвачены суппортами тормоза с восьмью поршнями, в то время как тыл тормозит функцию с четырьмя поршнями каждый. Кронциркуль - серый титан, и передние имеют? Керамическая Ауди? эмблема. Визуальное моделирование Ауди Q7 V12 TDI quattro дает этому безошибочный взгляд. Дневное время, управляющее огнями, состоящими из двенадцати белых LEDs в фару объявляет транспортное средство? s присутствие даже на расстоянии. Они расположены на верхнем краю щелей заборника воздуха, заменяя сигналы поворота, которые были перемещены в фары bi-ксенона. Далее затачивая транспортное средство? s профиль - хромированная сетка в гриле радиатора единственной структуры и солнечном underbody защитнике, сделанном из нержавеющей стали. Недавно разработанный бампер группирует щели заборника воздуха стороны в большие единицы. Когда рассматривается от стороны, и 20-дюймовые колеса и матовые алюминиевые заглавные буквы на внешних зеркалах попадаются на глаза. Арки колеса были расширены в общей сложности 26 миллиметров (1.02 дюйма) во фронте и 30 миллиметрах (1.18 дюйма) в тылу; более низкие края дверей щеголяют поразительными новыми лепными украшениями. Окна созданы матовыми алюминиевыми полосами покрытия, спорт рельсов крыши тот же самый взгляд. Задние фары установлены в темно-цветном фоне, в то время как недавно разработанный бампер включает две больших, овальных выхлопных выхлопных трубы. В тылу, underbody защитник также сделан от нержавеющей стали. Конец эффекта металлического или жемчуга прибывает стандарт. Сложный: Основные моменты на борт Ауди Q7 V12 TDI В интерьере самой мощной Ауди Q7, пассажиры найдут солнечный подоконник двери аккуратным с алюминиевыми вставками и ковром велюров. Углеродистые покрытия и рычаг отборщика алюминиевого взгляда дают туннелю центра окружение на основе высоких технологий, исключительный аккуратный лес доступен как выбор. Кнопки MMI операционная система, которая доказала превосходящее понятие в многочисленных независимых тестах, свет в серебре, сапуны в алюминии, педалях и скамеечке для ног в нержавеющей стали. На спидометре, диапазон расширяет до 310 км/ч (192.63 мили в час). Кожа Verano покрывает электрически приспосабливаемые спортивные места, роскошный подлокотник центра и подлокотники в дверях обиты материей с кожей также. Фронт и тыловые места могут быть нагреты; специальный пакет освещения мягко освещает интерьер. Также включенный в роскошную стандартную спецификацию - кожаный пакет, кожаный многофункциональный спортивный руль, черное выравнивание крыши, сворачивая внешние зеркала, систему навигации DVD, Bose Окружают Звуковую систему переключателем компакт-диска, подготовкой мобильного телефона Bluetooth, встревоживают систему и контрольную систему давления шины. Задняя дверь открывается и закрывается с помощью электроники. Частично накладываясь на D-столбы, это дает транспортному средству мускулистое тыловое тело. Есть четыре дополнительных системы помощи на основе высоких технологий для Ауди Q7 V12 TDI quattro: адаптивная система системы автоматического регулирования скорости, переулок Ауди помогает, и сторона Ауди помогают помогать водителю в поддержании надлежащего расстояния на транспортное средство вперед, пребывание в переулке и изменении переулка, в то время как система стоянки Ауди продвинулась, включает камеру для ясного представления позади транспортного средства. Дополнительный интерфейс музыки Ауди предлагает удобный интерфейс iPod. Доступный на запросе, ФИЛИАЛ Передовая Звуковая Система создает беспрецедентный акустический опыт. Еще более удобный интерьер может быть достигнут с передовым кожаным пакетом, который включает, между прочим, исключительное кожаное покрытие пульта центра и приборной панели. Большая стеклянная крыша открытая система неба доступна, чтобы короновать просторный интерьер? произвольно с четыре, пять, шесть или семь переменных мест? как - система рельса для грузовой области до 2 035 литров в размере. Предпродажи Ауди Q7 V12 TDI начнутся во второй половине 2008. Самое мощное дизельное транспортное средство в его классе - исключительная первоклассная модель в диапазоне Q7. Оборудование, данные и цены заявили, здесь обращаются к образцовому диапазону, предлагаемому для продажи в Германии. Подчиненный поправке; ошибки и исключенные упущения.
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    :shock:
  7. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    2000 брусков круче:rolleyes:
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #28 AMP, 3 мар 2008
    "Шестилитровая единица - член современной семьи Ауди"
    :clup:
    "Водитель может также приспособить высоту конструкции от пола до потолка в пяти стадиях"
    :rzunimagu
  9. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    :rzunimagu
    :rzunimagu
  10. NRider
    NRider Живу я здесь
    21 июн 2007
    1.723
    A6
  11. NRider
    NRider Живу я здесь
    21 июн 2007
    1.723
    A6
    когда голова не включается, нужно включить прогу :rzunimagu:drunk2:
  12. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    интересно в пробке как такие автомобили себя ведут??? И бампер в районе колеса составной?
  13. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    наверное ногу с тормоза случайно уберешь - соберет штук десять машин впереди себя как будьдозер. :rzunimagu
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    это не бампер, а обычные расширители. составные - шоп при съеме бампера от крыла не отклеивать. на туареге схожие.
  15. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Средний расход в 12 литров на сотню - хорошая шутка :)
    Наш туарех-три литра-керосин с тошнотными водителями жрет 14 ...
    Срочно меняю на этот кузибн, возможно с доплатой :uhoh:
  16. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ну так 3,0 ТD под женой тоже 14 литров в Москве ест.:nyam: Зачем менять-то??? Представляю 6,0 - будет 28 литров минимум.
  17. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Вот это я понимаю!
    Поиск лохов вышел еще на более высокий уровень!
    В общем, мотор из нее выбросить и поставить 3.0тди. Получится неплохой люксовый вариант.
  18. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Я думаю это так и будет - будет называться "пакет w12".:shock:
  19. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Как зачем? ЭконООООмить :drunk:
    Ничего не знаю, написано 11,9 :dead::ang:
  20. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    вся соль в моторе.
    Реальные пацаны расходом не заморачиваются:nod::nod::nod:
