Чудо опухло и мешало ходить Юбка у нее какая-то странная. ИМХО не фига было оставлять легковой бампер и к нему приделывать бутафорскую защиту. Надо было делать либо легковую версию, либо нечто совсем брутальное если вы меня понимаете А получился один сплошной компромис. Дальше видно будет.
Quadra-Drive от Jeep самый лучший ИМХО, тока вот бензус жрет неподецки. наиболее «интеллектуальных» систем полного привода колес (4WD). Устанавливаемая только на Jeep Grand Cherokee система Quadra-Drive™ включает в себя раздаточную коробку Quadra-Trac II™ и «продвинутые» главные передачи Vary-Lok™ переднего и заднего мостов. Эти агрегаты делают Quadra-Drive самой совершенной системой полного привода на сегодняшний день. Quadra-Drive™ не только определяет выдающиеся эксплуатационные характеристики Grand Cherokee в любых дорожных условиях (как на дорогах с твердым покрытием, так и вне дорог), но и обеспечивает высокую устойчивость движения на мокрых и обледенелых дорогах, позволяя в максимальной степени использовать сцепление колес с дорожной поверхностью при разгоне. Кроме того, Quadra-Drive™ перераспределяет крутящий момент не только между колесами переднего и заднего мостов, но и между колесами, расположенными по разным бортам автомобиля. Таким образом, Вы имеете двойной выигрыш. Quadra-Drive™ в случае необходимости подводит весь крутящий момент, развиваемый двигателем, к ОДНОМУ колесу, позволяя автомобилю продолжить движение. И самое главное, система работает в полностью автоматическом режиме.
Nu opjat na4ilos =)) Za4em obsusdat` i opisqvat! Ved` eto vse vidno po resultatam oprosa tak sto golosuem .. a tam pogladim
Ответ: QUATTRO,QUATTRO,QUATTRO !!! Кто-нибудь может дать ссылку или пояснить разницу и принцип действия Quattro последнего и предпоследнего поколения?
Ответ: QUATTRO,QUATTRO,QUATTRO !!! Ну там чё-то там в Torsene доработали-переработали-усовершенствовали и с помощью электроники стало ещё круче... Где-то когда-то подобное читал,но не помню в чём суть поэтому и вопрошаю.
Ответ: QUATTRO,QUATTRO,QUATTRO !!! да суть в принципе проста..с электроникой вроде ничо не делали..просто изза частого использования V8, изменили развесовку с 50 на 50, на 40:60...вроде бы и всё..или?
Ответ: QUATTRO,QUATTRO,QUATTRO !!! Эт ты вроде про S4 новую когда-то постил,а на остальных вроде фифти-фифти останется.
Ответ: QUATTRO,QUATTRO,QUATTRO !!! это на рс4 актуальной..про остальные..чот как то..эээ...да...упустил из виду..честно грю не просвящон...поштудирую матчасть сообщу поже вощем
