quattro стук где то сзади,при отпускание сцепления
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sasha009, 18 окт 2012.
  1. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Природа этого стука, присущего всем полноприводным машинам с межосевым дифференциалом, следующая, - при подаче газа "выбираются" все зазоры в трансмиссии, и в редукторах )и передний и задний) и во всех полуосях и в кардане (его шрусах). Издают сам звук в виде лязга шрусы кардана, но не они одни являются его причиной. Зазоры в редукторах есть, но они не столь велики (естественно если не совсем убытый редуктор) а вот зазоры в шрусах полуосей - это да. Например зазорчик в одном шрусе стал 0,5 мм теперь умножь его на передаточное число редуктора (например 3,9х0,5=1,95) это уже зазор переданный на кардан. Теперь добавь столько же от другого шруса (с другой стороны) и уже почти 4мм. А если ще и перед с зазором, то соответственно на вторичном валу корбки передач мы уже имеем 8мм, а это уже очень дофига. И мы еще не добавили сюда зазоры шрусов кардана и самих редукторов.
    Теперь ты сбросил газ и эти зазоры "выбираются" в другую сторону - получаем "бух" (если они малы) и "звяк-гуп" при больших зазорах.
    Вывод - перебрать/заменить все шрусы (они зазора вообще не должны иметь). Я когда у себя заменил то машину просто не узнал, даже само переключение передач стало упругим а не как у 412-го космича.
  2. Maverick8710
    Maverick8710 Участник форума
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    полезу тоже смотреть, а то люди уже оглядываются на такой стук)
  3. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    Спецы, на олроуд 2004 станет от москвича? Если да - можете номер детали скинуть как искать?
  4. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
  5. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    Пыльники можно использовать из этого же комплекта, отрезав на штатном резиновую часть, натянуть на железный флянец пыльника (родного) пыльник из комплета, зафиксировать хомутами из комплекта .
  6. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    Подшипник подвесной подходит от бмв 5 серии
    Крестовина GMB GU 1670
  7. Maverick8710
    22 июл 2010
    282
    Audi 100/С4 2.3q
    3 года назад перебрал кардан на aar
    подвесной от омеги Febi08173
    крестовина так же GMB 1670
    шрусы от форд скорпио Metelli16-1005...пыльники из комплекта прошли не более 1000км, если родные в норме оставить лучше свои.
    мне пришлось ставить пыльники от М2141
  8. Харит
    Харит Новичок
    21 фев 2020
    1
    Нижегородская обл.
    А от москвида 2141
