215-55-17 не влезло сегодня на мою аудюху, диски оригинал ет45 7,5J - задевает чертов поворотный кулак Как думаете, 225\50\17 пробовать? или тоже будут задевать?
. Тоже видел такой размер у знакомого при ремонте колес на шиномонтаже, правда за осень и часть зимы - 4 раза. Он два раза клеил боковины и два раза менял клеенные покрышки на новые пробив их в очередной раз. Наши дороги не воспринимают высоту профиля в 45". И еще он очень надеялся купить побыстрее другие диски 16" вместо 17".
Примерял себе такие 225\50\17. Встают нормально. Правда ставил с проставками ступиц 16мм, для уменьшения вылета полки диска, и длинными болтами. Но ездить 17" не стал. Оставил штатные колеса которые шли с авто когда я ее покупал. Зима 15"(205/65/15), лето 16"(215/60/16). Так по клиренсу повыше и наши кочки-ямки не так влияют на квадратуру круга колесных дисков.
должны встать зы... на крайняк (но это на крайняк,ибо 225\50 должны встать) можно и болгаркой снять миллиметр с кулака
Не встали( на оригинальные диски 17 зы... на крайняк (но это на крайняк,ибо 225\50 должны встать) можно и болгаркой снять миллиметр с кулака Мне кажется, 225 будет тереть о бок арки.
При полностью вывернутых колесах, мне кажется, будет задевать внутреннюю часть арки снизу. А какой у тебя ET? может в этом дело?
у меня ет 43 но я видел машины в нашем кузове,у которых на ет 45 прекрасно стоят такие шины и ничё не трет
У меня в итоге 225\50 тоже не встало, влезло 215\50 осталось 2-3 мм до кулака. Есть идея купить диски от аллроада с 8jx17 et38, туда все встанет. Эта встанет, без вопросов, но низковато. У меня тут борьба за миллиметры клиренса шла)
а подвеска стандартная? у меня щас стоят зима 205/60 R16, а 215/55 R17 больше на 16мм... Уже скоро надо будет на лето переходить, а на 225/45 R17 не хочется подвеску мучить. Не будут цеплять 215/55 R17?
Всем доброе время суток.какие шины на 17 можно поставить на а6 с5? Взял 225/55/17 зепляют не подходят собираюсь поменять .подскажите какие норм станут?
Подскажите пожалуйста: Диски 7,5J 17 ET45 Шины стоят 235/45 ничего не задевают. Хочу купить на зиму 225/50. И теперь мучаюсь, будут цеплять ???
