Рабочая температура ОЖ (AAR)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dpz, 6 мар 2015.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    у меня с новым радиатором по трассе 88-89, а по пробкам москвы позавчера набрал максимум 95. печка была выключена. с ней температура быстро становится 92-93, но в салоне можно варить пельмени)))
    виска отрабатывала как часы, чуть газу и сразу как турбина взвывает)
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Да шож вы проблемы то себе создаёте?Не мешай машине работать
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Я и не мешаю, она работает, просто нужно произвести несколько экспериментов чтобы убедиться кое в чём :D
  4. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Как правильно должен работать термостат на AAR ?
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #65 IDX, 2 май 2015
    Чего к нему прицепился? поменял и ладно. Перегрев точно не будет из за термостата. Но как понимаю даже в пробках темп. не поднимается выше 100С. тогда все ОК.
    Кондиционер/климат контроль имеется?
  6. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Где 100 там и 110. Так как правильно работать термостат должен? Не имеется.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Причем тут термостат? Он, если исправный (новый), то открывает путь ОЖ... и все.
    А дальше все зависит от радиатора, насоса,достаточного потока ОЖ и потока воздуха.
    зы. даже 110С не страшно для мотора. Более, того точность (достоверность) показания не очень. Стоит поменять датчик температуры на не оригинал и можно увидеть сдвинутые показания температуры.
  8. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #68 Locko, 2 май 2015
    Не знаю, но хочу проверить. Термостат (behr), помпа (hepu), радиатор (nissens вроде), вискомуфта (ava) новые :flirty:
    Когда должно становится страшно? Не подскажешь как работает эл. вентилятор, с какой температуры он должен включаться и как дальше увеличивать скорость?
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    +100 Я и твержу об этом! Че вцепился?
  10. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Ну хочется, что такого :) Рассказывай как термостат работает и эл. вентилятор. Кстате что будет если термостат не той стороной поставили?
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    что бы его поставить не той стороной, надо быть полным китайцем...
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #72 IDX, 2 май 2015
    При таком количестве новых деталей "страшно" не должно быть.
    Следим за уровнем ОЖ...и радуемся жизни :)
    зы
    не той стороной - он и не влезет.
  13. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Радиатор ниссенс,вроде.........
    Поставь Бехровский и успокойся
  14. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Дело не в том что детали новые, я их менял потому что радиатор печки лопнул, основной радиатор тёк а герметик сувать в систему охлаждения я считаю кощунством, помпа неизвестно когда менялись и вместе с ГРМ заменил и её, термостат был скорее мёртв чем жив.
    Меня напрягает, что нужно следить. Это тоже самое что холостые, 750 это нормально а 1000 ничего страшного но всё же не приятно, тоже самое и с температурой.
  15. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Проблема была и с старым радиатором, поэтому не вариант.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да нет. Не специально следить, а как обычно... за всеми уровнями жидкостей надо следить. Масло, ОЖ, вода для окон, гидравлика, тормозуха.
    А собственно - в сем проблема?
  17. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Ну если на вскидку:
    # 1. Позднее зажигание :spy:
    # 2. Неисправная вискомуфта
    # 3. Забита система охлаждения
    # 4. Неисправен датчик температуры
    # 5. Неисправна помпа
    # 6. Воздух в системе
    :lol:
  18. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #78 Locko, 3 май 2015
    Audi 100, AAR человек поменял термостат и крышку. Будем считать что это мистика и термостат тут не причём :D
  19. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Много чего с мистиками случается, если так уж все плохо, он должен написать следующее: вернул все как было, температура осталась, куда теперь копать? :D В казусных полуотчетах инетных не знаем доподлинно, менялся ли движок в сборе или только крышку термостата :D Так-то сдуру можно после замены тремостата и не завестись - ВКГ сдернулось и приехали
    В принцие, термостат нужно бы ставить аркой поперек движки, но так уж чтобы это сильно критично и вдребезги напополам - так нет. Для AAN с его теплонагрузками - критично, на ААR - хоть как сориентируй, будет работать приемлемо. Если основу системы охлаждения заменил, значит с циркуляцией проблем нет, раз уж радиатор+помпа+виска=новье. Жижа новая? Электрокулер тоже не просто так вкрячен, значит, для чего-то нужен, все ж таки :laugh: У меня он уже месяц как трудится не покладая пропеллеров
  20. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #80 Locko, 3 май 2015
    И жижа новая, толку только. Можно подумать на датчик, но показания ровно растут без дерганий. Другой вариант датчик включения эл. мотора остался, который в радиаторе.
    Чего это он месяц не покладая пропеллеров крутится :spy: Кондёр не выключаешь?
