Рабочая температура ОЖ (AAR)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dpz, 6 мар 2015.
  1. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Тогда мы выяснили почти наверняка, что в моём случае во всём можно винить ДТОЖ :)
  2. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #162 Locko, 9 июл 2015
    Как и рекомендовал oko-63 нашёл сопротивление на 100 Ом. Днём подключил сопротивление в штекер ДТОЖ индикатор показал 81-82 градуса, стрелка левой стороной прислонялась к делению 80 градусов. Сейчас снял индикатор и подключил через блок питания индикатор с сопротивлением. Индикатор показал 94 градуса. На блоке питания с индикатором 11.63 вольта, без индикатора 11.8 вольт.
    Теперь всё сходится, термопара показывала температуру ОЖ 90-91 градус, индикатор 100, завышал температуру на 10 градусов. при проверки снятого индикатора температура тоже завышалась на 9 градусов. Это я к тому, что проверять индикатор нужно сняв его из панели а не в бортовой сети.
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    хочу передать привет своему радиатору отопителя, который верой и правдой отпахал 24 года(хотя поездить ещё с ним можно) течёт под давлением, откуда-то около выхода трубок. собственно хотел узнать почем обычно дерут в сервисе за замену нашего радиатора? сколько там гемороя я знаю, вопрос знают ли в сервисе. :DDD
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Маловероятно. Изучи и сам поменяй. Не слишком то сложно.
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    выдирать ломом радиатор - да, не сложно)))
  6. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Снять решётки с бампера, открутить четыре болта и снять бампер незабыв саморезы с подкрылок от бампера открутить, открутить четыре гайки и ослабить хомуты радиатора. В чём сложность? :shock:
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тебе точно в сервис. Отдашь порядка 5-ти штук.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ты не про тот радиатор.
  9. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Увидел :)
    От 3.000 руб.
  10. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    После калибровки индикатора температуры, стрелки лежит при выключенных приборах гораздо ниже первой точки, после которой начинаются деления и цифры. Печально :(
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #171 7aniki, 10 июл 2015
    так и должно быть.
    При включенном зажигании на холодном стрелка не должна доходить до первой точки.
    первая точка - это предел "холодный" двигатель
    последняя точка соответственно предел "очень горячий" двигатель
    т.е., нельзя ездить между первых двух точек, а также между вторых двух точек.
    примерно так
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Проверять нужно именно под таким напряжением, под каким индикатор работает на машине.
    Иначе толку от проверки будет нуль.
    У меня в приборке стоит стаб на 10 вольт - и через него питается показометр. Вопрос: что покажет показометр, если я запитаю его от 14 Вольт?
    Вот то-то и оно.
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    или же внешне подать строго 10вольт.
    Хотя стаб в приборке может и 10.2 выдавать от его старости :wink:
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    0,2 В не критичны. А вот 2 В - уже да.
  15. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Ну значит будем опять проверять. Только окончательно нужно прояснить один момент, выставляю напряжение на 10 вольт, подключаю последовательно в минусовой контакт сопротивление на 100 Ом и подключаю провода к индикатору, после чего он будет считаться откалиброванным?
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, надо проверять при 10 В. Сопротивление можно подключать как к минусовому контакту, так и к плюсовому. После подключения сопротивления и подачи напряжения ждешь, пока стрелка отклонится и устаканится. Устаканиться должна на отметке 85 °С, как на вышеприведенном фото. Если не так, то можно подкорректировать крутилкой сзади под отвертку. На этом можно считать показометр откалиброванным.
    Для интереса при тех же 10 В можно вместо сопротивления в 100 Ом подключить сопротивление в 88 Ом (собрать из двух последовательно) - показометр должен показать ровно 90 °С. А если подключить сопротивление в 38 Ом, то покажет 100 °С. Если все так, то смело можно считать прибор откалиброванным. Вот здесь я игрался.
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ....и можно приступать к калибровке показометра бензина.
    так, заодно :wink:
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Не знаю, с ним я не игрался. Да и есть метода калибровки бензометра прямо на машине. Заливаешь в пустой бак сколько-то литров и крутишь чего-то там прямо из салона. На показометре для такой коррекции даже специальная шестеренка имеется.
  19. uma
    uma Новичок
    31 июл 2010
    32
    Audi 100/C4 2.3AAR
    #179 uma, 10 июл 2015
    Нарыл как проверять показометр температуры А100 А80 :umnik: ТЫЦ
    P.S Показометр бензина проверяется так же: -150 Ом пустой бак, 31 Ом полный бак.
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #180 oko-63, 10 июл 2015
    Пост #152 - там эта же ссылка имеется :laugh:.
    А про бензин откуда инфа? Куда подключать резисторы, не снимая показометра? К штекеру бензонасоса лезть?
    Вот без выкрутасов: Регулировка показометра уровня топлива А100 А80.
