Работа компрессора в движении
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 10 мар 2010.
  1. Andrey Sazonov
    Andrey Sazonov Новичок
    25 фев 2010
    76
    Audi S8 4.2
    У меня тоже слышно..
  2. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    У меня слышно, когда сёдла задние сложить (на ходу работает постоянно, при остановке отключается. Машина никогда не падала.
  3. vovan_miklush
    vovan_miklush Новичок
    5 апр 2006
    37
    Allroad 2.7bt 2001
    Приветствую! Чтоб темы не плодить можно здесь спрошу?
    Никто случайно не замерял скорость подъема из нижнего в крайнее верхнее положение? Просто у меня зимой ну очень долго качал, я подумал, что кранты компрессору и заказал новый арнотовский. Стало теплее и старый ожил, замерил при t-0гр. после стоянки, с 1 на 2-е поднял за 20 сек.(ресивером наверное), со 2-го до 4-го за 3мин.30сек., итого скорость подъема составила 3мин.50сек.
    Вот и думаю я, стоит ли менять на новый или подождать пока?
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    #24 Better, 29 мар 2010
    со второго на третье поднимает с рессивера секунд за 25-30... 4 не пользую часто, один раз поднимал на мойке, точно не помню за сколь поднялась, но думаю что за минуту +\- с третьего...
    да, мой компрессор тоже не новый далеко, так что твой видать на подходе уже...
    сегодня специально проверил за сколько поднимается с 2 на 3 уровень... итог 13 секунд с рессивера...
  5. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Нереально качать 3,5 мин. А где же была защита от перегрева? У меня с уровня на уровень переходит секунд за 20-35. Похоже компрессор на подходе.
  6. vovan_miklush
    5 апр 2006
    37
    Allroad 2.7bt 2001
    Это при полном подъеме с 1 на 4 уровень? У меня если только на один поднимать, то тоже 20-30 сек.
  7. p-zero
    p-zero Новичок
    28 ноя 2012
    25
    Башкортостан респ.
    Audi A6 3,2 AUK
    Дабы не плодить! у меня так же работает. Все таки кажеться что это не нормальная работа. На что смотреть, реле вкл компрессора? по диагностике он постоянно в режиме "вкл", оттормаживаешь до 20км/ч выключется реле и компрессор.
    Еще ошибку G291 датчика давления регулятора дорожного просвета выдает.
    балоны все четкие, задние новые. Делал на днях адаптацию, все стало ровно как полагается. Ни за ночь ни за неделю ничего не падает, ничего не мигает ))
    Что делать, блок клапанов менять? реле смотреть?
    с такой работой компрессора по ходу придется на новый копить )) а толку?
  8. p-zero
    p-zero Новичок
    28 ноя 2012
    25
    Башкортостан респ.
    Audi A6 3,2 AUK
    Ах да, забыл добавить компрессор качает 13,6 - 13,8 бар. По баллонам на каких то двух скачет давление 6,19 - 7,000с чем то. Может поэтому G291 датчик давления регулятора дорожного просвета срабатывает?
  9. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    Компрессор присмерти. Он не успокоится пока не накачает в рессивер 16 бар, после 40 км/ч будет включаться ниже будет выключаться. Либо смотри утечки в районе ресивера, трубки и фитинги от компрессора до блока клапанов. По датчику посмотри проводку.
