Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Уважеемый ! Это уже как то не красиво ! Мне что за вас перевести ,разжевать и в рот положить ?:rolleyes: Машину кто из нас курочит я или вы ? Нет в Эльзе по вашей бричке инфы на русском .Сорри:beer:
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну раз у вас с акредитивами все нормально - то остается только за вас порадоваться :rofl::thumbup:
    А аддитив и мультипликатив вы потерли просто ,судя по картинке . Данные скоро появятся ,через некоторое кол-во пройденых километров (там нули редко когда бывают) ,главное чтобы не зашкаливали.
    В первой группе в последнем окне УОЗ (вы вообще читали то что я заливал для вас ?)
  3. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Он наверно не читал. зато я НАЧИТАЛСЯ, от английского аж язык заболел!:D Может где то всё таки есть на русском?
  4. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    и сегодня со своей считал ошибки:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая GFS тыкает в насос усилителя тормозов . Он есть на твоей ? Если да ,то как себя чувствует ? Что есть GFS? про насос не знаю - есть или нет...
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая Сделать тест по лямбде по результатам замена как делается тест?
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая Так считай . Там небось темп датчик гонит ? по приборке чисто...
  5. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Влад к тебе есть пару вопросов...
    смотри имеем Гольф4 2.0 99 г.в.(пиндос) горит чек практически постоянно, сбрасываешь ошибку - день/два и снова загорается
    из всех появляющихся ошибок - одна лишь повторяется:
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 35-00 - - Проверять на утечки систему EVAP (угольного адсорбера) меняли клапан, но один фиг - тоже самоечто это такое и где копать?
    и Второй момент - Пассат В6 04 г.в. (пиндос) 1.8Т
    рассыпался гидронатяжитель распредвалов - заменили на б/у
    теперь заводится с 3-4 раза...
    висит ошибка постоянно:
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Проверить проводку на G40, сам датчик . Но что то мне подсказывает что где то накосячили при ремонте натяжителя (это к Карпу ) Там на ГБЦ только датчик Холла стоит и больше ничего... Кстати эта ошибка была и до замены натяжителя
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2026 melkon, 20 фев 2009
    О как !
  7. peter-7
    peter-7 Новичок
    3 янв 2009
    25
    A3(8P)/2.0/2005
    :shock:У меня не полный привод... Пробовал изменить кодировку с 04001 на любую другую - не хочет перепрограмироваться никак... Можете подсказать, что и как надо сделать VagCom-мом???
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чего накодировать то хотим ?:shock:
  9. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    B034,0, - это что? 34 канал?
  10. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    А можно ещё данные про AAH 2.8 audi 100 1991 года. для друга:rofl:
  11. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    А можно ещё данные про AAH 2.8 audi 100 1991 года. для друга:rotate:
  12. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    стараюсь с переводом-в полную силу как тока можа:)
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это 034 группа в Базовых настройках
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вы смотрите иногда поиском . А то хотим все и сразу и прямо здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2992978&postcount=3
  15. felix4F
    felix4F Bad e-mail
    3 окт 2008
    161
    A6 (4F,C6)3.0TDI 275hp 600nm quattro и другие.
    #2035 felix4F, 21 фев 2009
    Address 61: Battery Regul.
    Control Module Part Number: 4F0 910 181 E
    Component and/or Version: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 36471
    Additional Info: 4F0915105D von VA0 0404020327
    Additional Info: Geraet 63226
    1 Fault Found
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    и
    Address 05: Acc/Start Auth.
    Control Module Part Number: 4F0 910 852
    Component and/or Version: FBSAUDIC6 ELV H30 0090
    Software Coding: 0000003
    Work Shop Code: WSC 02323
    Additional Info: 4F0910131E FBSAUDIC6 EZS H43 0060 4F0910220D FBSAUDIC6 IDG H35 0020
    1 Fault Found
    00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    подскажите пожалуйста как эти две записи понимать:confused:
  16. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    СПАсиБо ! Прям волшебник какой то ! А как помнишь где что у тебя находиться в инете????
    А ещё дай ссылку пожалуйста где можно про двигатель AJP почитать и посмотреть ну как можно больше инфы подчерпнуть?:(
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По твоему мотору я тебе все что есть в Эльзе в разделе диагностика выложил . Дальше качай Эльзу там есть почти все .
    Как я помню ? Так если только позавчера выкладывал в тему то и помню. Ну и поиск есть (еще раз напоминаю)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Питание банально не проседало ,аккум не сажали ,может быть крутили стартером долго ?
  19. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Подскажите где можно увидеть угол впрыска на дизеле? И ещё, что означает эта ошибка по климе: 01273-Приточный вентилятор-V2 17-10-диапазон регулировки-спорадическая
  20. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    я ТЯ НАВЕРНО ЗАДОЛБАЮ, ИЗВИНЯЙ УЖ, МОЖНО ССЫЛКУ ДЛЯ СКАЧКИ НА РАБОЧУЮ ЭЛЬЗУ :shock:
