Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Мотор ,буквы ?
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Было же в этой самой теме и не раз . http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=56&spmode=full
  3. felix4F
    felix4F Bad e-mail
    3 окт 2008
    161
    A6 (4F,C6)3.0TDI 275hp 600nm quattro и другие.
    #2043 felix4F, 21 фев 2009
    аккумулятор гелевый(новый), не сажали не крутили долго, а под проседанием питания что имеете ввиду?
    02256-неподвижный ток(статическое течение)
    001-верхний предел превышен
    ошибка прописалась в 3 ночи,когда машина стояла, я понимаю это привышение нормы расхода тока или нет?
    00185-кругооборот контроля; реле для терминала 15напряжение поставки
    009-открывать или перемычка чтобы заземлится
    подскажите что за терминал15? к стартеру отношение же имеет?
  4. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Мотор АКЕ
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Всем учиться пользоваться поиском
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2046 melkon, 21 фев 2009
    Вот так по русски. Реле клемы 15 находится в блоке реле (скорее всего под коленками водителя ) точно не скажу.Вот оно :
  7. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
  8. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    А по АКПП типтроник FAU нет таково же списочка по измеряемым величинам? В поиске порылся и ничего похожего не нашёл. Извиняйте если плохо искал.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Плохо искал целую тему делал . Только интересу ноль у обладателей АКПП (наверно приятней денег в сервисы закидывать за диагностику)
  10. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Огромное спасибо! Вот только где бы узнать допуски по этим величинам:shock: Например какая разница допускается между частотой вращения двигателя и входного вала коробки:confused: Очень странно что тема про АКПП так быстро затухла. Видимо АКПП у Ауди так надёжны что и проверять там нечего.:)
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    подскажите, плиз, как организовать напоминалку о не пристегнутом ремне. т.е. пищалку с помощью шнурка и программы. телега в профиле. Спасибо
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    17 адрес (приборка) ,07 (кодирование)
    ??xxx: +02 предупреждение о непристегнутых ремнях.:[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    GFSLight
    привет.
    У кого есть опыт установки GFSLight под wine (linux)?
    Что-то не хочет, догадываюсь, что надо подсунуть какие-то dll-ки, какие - не догадываюсь :shock::shock::shock:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2054 melkon, 22 фев 2009
    Re: GFSLight
    Не совсем понял ты ее подо что ставишь в итоге ?
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Re: GFSLight
    Пробую поставить под wine-1.1.12...
    Linux 2.6.27.12 Gentoo...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    О о ! Это не ко мне ....тогда .
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    #2057 VasilbV, 22 фев 2009
    Можно по-подробнее. Боюсь накосячить. Что значит +02. Можно на примере, типа было так.... +02 стало так... Пожалуйста И есче. Зачем тогда енто: Приборная панель / Instrument Cluster (8EC/8ED/8HE) Адрес - 17 Кодирование / Coding (Функция -07): 00xxx?х Предупреждение о ремне безопасности / Seatbelt Warning 0 = Без предупреждения / No Seatbelt Warning 1 = Предупреждение по Евро-NCAP / Seatbelt Warning Europe-NCAP Оптическое постоянное предупреждение, Акустическое предупреждение на 91 секунду. / Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv / Optical durable warning, acustical warning for 91 seconds activ. 2 = Предупреждение для США и Канады (старый NAR) / Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old) Оптическое и акустическое предупреждение на 6 секунд / Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden / Optical and acustical warning for 6 seconds. 3 = Предупреждение для США и Канады (новый NAR) / Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new) Оптическое постоянное предупреждение, Акустическое предупреждение на 30 секунд / Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung alle 30 Sekunden / Optical durable warning, acustical warning all 30 seconds. 4 = Предупреждение по Евро-NCAP (вкл. пассажира)/ Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger) Оптическое постоянное предупреждение, Акустическое предупреждение на 91 секунду / Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung für 91 Sekunden aktiv / Optical durable warning, acustical warning for 91 seconds activ. 5 = Старое предупреждение для США и Канады (вкл. пассажира) / Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger) Оптическое и акустическое предупреждение на 6 секунд / Optische und akustische Warnung für 6 Sekunden / Optical and acustical warning for 6 seconds. 6 = Новое предупреждение для США и Канады (вкл. пассажира) / Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger) Оптическое постоянное предупреждение, Акустическое предупреждение на 30 секунд / Optische dauerhafte Warnung, Akustische Warnung alle 30 Sekunden / Optical durable warning, acustical warning all 30 seconds. Сюда нада лезть?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По подробней .... +02 - это значит в коде ??ххх к тому месту где ?? добавить 02 . У тебя там скорее всего стоит 00 ,соответственно 00+02=02 ну и код будет 02ххх,где ххх это оставшиеся три цифры кода (они не меняются) . Выглядеть для твоей машины он будет скорее всего после прекодирования так 02062 (А сейчас 00062 так ? Проверь отпиши)
    По поводу того что ты написал дальше .... Почитай внимательно какая модель там имеется ввиду и какая у тебя . Все теперь понятно ?
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Точно, там 00062. Так и предполагал сделать, но увидев сообщение, что накосячив с вводом цифр можно запороть контроллер, решил уточнить. Завтра поменяю - отпишусь. Огромное спасибо. P/S/ Стрелочки при включении зажигания уже отключил, т.е. теперь при включении зажигания горят только окошки с временем, пробегом и БК. Стрелки не горят. Загорается теперь все вместе с габаритами. Первая победа http://www.audi-club.ru/forum/images/smilies/nod.gif
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А зачем отключил то ? Я себе наоборот сделал чтобы и стрелки и шкалы с вкл зажигания работали . Виднее ведь ?
