Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    каждому свое. хз. раздражало
  2. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Кстати, пищать будет пока не пристегнешься или только на приборке будет мигать? У Вас как?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет пищать не будет (пищит только при наличии опции "сигнализация о не пристегнутых ремнях " и контактах в замках ремней) Будет загораться лампа при вкл зажигания и гореть сек 5-6 (дольше всех ламп призаводке):nod:
  4. peter-7
    peter-7 Новичок
    3 янв 2009
    25
    A3(8P)/2.0/2005
    #2064 peter-7, 22 фев 2009
    При чтении двигателя выдается код 04001, то полная фигня...
    По расшифровке кодов это должно быть так:
    04 - Mitgliedslander der Europaischen Union
    1 - Frontantrieb ohne Antriebsschlupfregelund
    6 - automatisches getriebe
    1 - A4
    Каким образом перепрограмировать (изменить) эту кодировку?
    Можно ли прогой VagCom и каким образом?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Машина какая . И что на ней установлено ? (двиг,кпп,откуда она ,привод) ?
  6. DJNASH
    DJNASH Новичок
    23 фев 2009
    16
    A4 B5 1.9 TDI 99
    Подписываюсь интересная тема
    Привет одноклубники хотел узнать можете скинуть ссылочку на измеряемые величины на двигатель 1Z (1.9 TDI), желательно на русском языке, в форуме обшарил но на мой движок не нашол, заранее спасибо
  7. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    А можно ли с помощью VAG кома переделать отключение магнитолы? Чтоб не по выкл. зажигания а по вытаскиванию ключа?
  8. peter-7
    peter-7 Новичок
    3 янв 2009
    25
    A3(8P)/2.0/2005
    #2068 peter-7, 23 фев 2009
    Машина AUDI A4 1995 г.в.
    Мотор ADR, 4 цилиндра, 125 л.с., 20 клапанов (5 на цилиндр) 1.8 л, атмосферник
    Коробка Автомат 4 ступени
    Климат контроль
    Круиз контроль
    Привод передний
    Из Германии
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #2069 melkon, 23 фев 2009
    Конечно можно перекодировать . При неверном кодинге в принципе должна быть ошибка в 01 адресе про это. Если все так как ты написал . То код будет 04031 (трекш контроля нет я так понимаю ?) Если есть трекшнконтроль то код соответственно 04131.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Дык это же дизель с мех ТНВД . Какие группы измерений ? Нет в эльзе процедур комп диагностики его :( Есть только по диз моторам после 06.97
  11. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
    Audi 100/45 2.8 quattro
    Какой ток утечки должен быть при отключении всех потребителей? Ауди 100 1991 г. ААН 2.8
    Дело вот в чём:
    Блок ЭСП тот что внизу слева у стойки похоже глючит земер тока утечки показал 0.42 А, блок ЭСП выдёргиваешь ток утечки падает до 0.01 А, ставишь - опять 0.42 А. при этом там реле щёлкает.
    провода к нему идут как по схеме, где может быть глюк?:shock:
  12. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
    melkon2002
    помоги с током утечки разобраться!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Честно скажу . Совершенно без понятия :(
  14. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    melkon2002
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Какая магнитола и на какой машине. ?
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    А4 8Е В6 2001 гв, магнитола СимфонияII
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Так она должна работать при выкл зажигании .:shock: Она выключается только после вытаскивания ключа . В адаптациях такого нет (есть только на магнитолах на В8).
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Прописал сегодня. Никаких изменений не заметил, ну только м.б. лампочка не пристегнутого ремня секунды на 2-3 загорается и все
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Так и есть . Это старое предупреждение ,еще до появления EuroNCAP (по ним будет пищать и орать ) .А по американским новым будет орать даже если передний пассажир не пристегнут.
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    У знакомого выключается при вытаскивании а у меня при выкл зажигания. Неудобно.
