Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    стал скидывать напоминалку сервиса ink-2,получилось.но зато стал гореть ink-1,и убиратся не хочет даже при увиличении цифр.блок 17,10-адаптация,7-8 пункты.что ткаое може не то делаю?
  2. EDIKSAMARA
    EDIKSAMARA Bad e-mail
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    Ничего не понимаю по активации VAG-COM-RUS 311.2-N.
    Ввожу номер, сваливается в ошибку :(
    Номер со знаками равно, это смущает.
    Например серийный номер irav1j-tndrcn-i021c0a-kbnahh-5aa6
    Ввожу код активации olswl=5x6pj9=1nbll4b=1iniwie=4950
    Говорит код инвалид и неверная контрольная сумма. Где копать, что не правильно???
  3. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    вот берёш цифру 4950,открываеш калькулятор что у тебя есть в компе прописываеш их,открываеш режим нех-получаются цифры вот их и заменяешь!
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Прочитать тему по-подробнее слабо? тыщу раз писали об этом
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Кстати, не эти 4 цифры брать нада. 4 цифры ошибки, которая выскакивает. Вот их и надо НЕХ-нуть
  6. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    народ, а что за фото элементы (фотодатчик стоит на центральном воздуховоде около лобового стекла) что он регулирует и на что влияет? Что от него зависит?? машина в профиле.
  7. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Кондей холодит когда на него солнышко шпарит :)
  8. EDIKSAMARA
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    на XP рег. а на VISTE нет
  9. peter-7
    peter-7 Новичок
    3 янв 2009
    25
    A3(8P)/2.0/2005
    Сегодня пытался перепрограммировать блок управления двигателем (Audi A4 95г.в., 1.8, пер.привод, автомат 4 ступени, климат, круиз, из Германии, 163 т.км. пробег). При считывании определяется кодировка 04001, что имеется ввиду 5-ступка ручная - это не верно. По советам знатоков должно быть 04031 либо 04051. Но VagCom почему то может изменить только 3 знак, остальные не меняются... Может что то с контроллером блока управления мотором? Жрет то 15-16 литров на сотню. Вроде с таким объемом не столько должна хавать. Каким образом можно поменять код? Или что вообще можно сделать? Как уменьшить расход?
  10. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
    Re: Противотуманные фары на американках.
    Цитата:
    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">Сообщение от energy26 [​IMG]
    Спасибо Владу, подсказал.....:laugh:
    заходишь в блок 09 бортовой электрики и меняешь в кодировке пятую циферку с 3 на 1
    Coding
    0?xxx: Light Sensor
    0 = Light Sensor not installed
    1 = Light Sensor installed
    0x?xx: Trailer Hitch
    0 = Trailer Hitch not installed
    1 = Trailer Hitch installed
    0xx?x: Headlights
    0 = Halogen Headlights
    1 = Xenon Headlights
    0xxx?: Country
    1 = Rest of World
    2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    3 = USA
    4 = Canadа
    можно поменять на двоечку - тогда всё время с ближним будешь ездить
    Экспериментируй с выделенными позициями.
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    сори за задержку, все получилось - поставил 1.
    пробовал и 2 и 4 . так и есть как написали, единственное при 2 вроде как ближний можно выключать(поворотом на его же включение)
    а при 4 помимо постоянно горящих противотуманок, как мне показалось еще что то с обдувом произошло (у меня включена печка была- так вот звук поменялся, типа какие то заслонки повернулись). ну может мне и показалось)))
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Да это известная проблема, только в первом сообщении не было сказано ничего про операционку. Если показалось, что как-то резковато высказался - так получилось. Без обид.
  12. АВШ
    АВШ Новичок
    10 июн 2004
    58
    А4 1.8т 96
    Подскажите что смотреть имеются ошибки: 16518-Ряд1-зонд1 нет активности.P0134--35-10 спародич.
  13. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Приветствую. Сгорела недавно катушка зажигания, читал ошибки, видел ошибку - пропуск зажигания... в связи с этим вопрос, зажигание пропускается, а электропитание на форсунку снимается?
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо имхо пробовать сначала логин ввести а потом кодировать . Но :umnik: Кодировка не как не влияет на расход топлива . Это просто набор компонентов прописаный в блоке мотора .
    Логины:
    APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
    ADR (до 97 года вып.) = 06589
    ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
    ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
    ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
    ACK = 01283
    APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
    ABC: 02102)
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По вопросам ошибок давайте переместимся сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
    А в этой теме будем обсужать непосредственно эксплуатация диагностического софта и кабелей и вопросы адаптации/кодирования .
  16. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Нет. Поэтому ехать надо медленно и недолго, и то есть шанс увидеть катализатор красного цвета... Я видел...
  17. Fragg
    23 фев 2008
    472
    переместился. только то что касается ошибок - ужо нет. больше алгоритма... почему не сделали немцы отключение форсов при неисправности катушек?
  18. Fragg
    23 фев 2008
    472
    ясно.
    последний меседж в этой теме на эту тему.
    при сгорании катушки кроме непосредственного цилиндра отключается еще какой то? давай в личку.
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ок,
    отвечая на вопрос - иначе бы при любом глюке мотор отрубался частично или полностью... ну вот грязь какая-то в форсунку попала - налила мало, детонации почти не было и что теперь выключать и катушку и форсунку?!?
  20. EDIKSAMARA
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    подключил к ауди кабель через экспресс карту,на ноуте нет ком порта,ос виста.ваг ком видит только приборы и климат.ваг тол видит еще и двигатель,а подушки и абс не получается тестить. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
