Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    нет, отключать только при бесконечном сопротивлении на катушке.
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    В катушке транзисторный ключь, к нему подключена первичная обмотка, а вторичная к свечке. Просто обрыв - это получится контроль проводов до катушки, и он там есть, и по нему, как раз, возможно, всё и отрубается... но это не сгоревшая катушка в классическом смысле и уж точно не пропуски зажигания....
  3. Fragg
    23 фев 2008
    472
    ну, что можно сказать, нет дак нет. видимо такойже прикол как с самодельным ксеноном.
  4. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Господа, подскажите!!!!!
    где можно взять коды(логины) для двигателя-AQH и коробки-ECY
    Уже второй день юзаю ветку ни чего не нашол!!! помогите!!!
    Заранее спасибо!!
  5. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    И если есть логин для входа в адаптацию панели приборов!!!
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так для адаптации приборки логин не нужен вроде .
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Почему немцы не сделали? Сделали....
    При пропусках в зажигании форсунки отключаются..... А ты хочешь чтобы при засорении форсунки она сама отключалась? Такой алгоритм вряд ли кто придумает.... Хотя можно....
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ничего там к сожалению не отключает. Иначе бы машины не горели и каты не летели от пропусков .
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Точно знаешь? На АМВ отключал катушки, форсунки при этом переставали щелкать..... Специально проверял... Глюки? ;-)
  10. Fragg
    23 фев 2008
    472
    я как раз и говорю только про вариант/ситуацию когда катушка умирает, появляется ошибка в БУ ДВС и происходит или должно происходить или будет происходить отключение форсы. ну успокоил, раз отключается значит гуд! не надо лазить и париться с определением цилиндра со сгоревшей катушкой и дальнейшим обесточиванием форсы путем сдергивания с нее контактов...
  11. Fragg
    23 фев 2008
    472
    Ёпрст, вы плиз разберитесь, может лучше бы какуюнибудь доку по этой вещи?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Такие вещи к сожалению нигде не описаны... Это алгоритмы работы ЭБУ надо рыть....
  13. Serg-S4
    Serg-S4 Новичок
    19 мар 2008
    38
    Audi S4 /45 2,2Т AAN / АКПП 92 г.в.
    Друзья, можно ли с помощью VAG-COMа выявить неправильно работающий / умирающий лямбда-зонд? или всё же придется воспользоваться осциллографом?
    Если можно - то какое значение на прогретом моторе лямбда показывает?
    не судите строго если какую нить глупость сморозил, я только учусь =))
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    коэфициент лямбды показывает 1 на нормально работающем моторе!
  15. Serg-S4
    Serg-S4 Новичок
    19 мар 2008
    38
    1 должно быть строго? (у меня по VAG показывает от 0,96 до 1,15 на прогретом моторе на холостых, это норма?)
    и вдогонку... други, где можно почитать про рабочие параметры двигателя AAN, такие как например время открытия инжектора, расход топлива через форсунку и т.д. Есть ли какие-нибудь таблицы с эталонными значениями чтобы посмотреть их и сравнить с показаниями VAG-COMa?
    p.s. ветку прочел от корки до корки... если проморгал данный вопрос - не судите строго=))
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2136 energy26, 3 мар 2009
    А сам как думаешь? :)
  17. Serg-S4
    Serg-S4 Новичок
    19 мар 2008
    38
    Судя по графику у меня либо не совсем все в порядке со смесью или лямбда неправильно показывает. Значения скачут с периодичностью 2-3 раза в секунду от 0,96 до 1,15 на хх ( значения 1,15 на графике вообще нет =).)
    Итог то какой? Лямбда сдыхает или что то с системой питания? =)
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не факт что сдыхает......
    По форме сигнала не скажу, но где то проскакивало что он импульсный.......
  19. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    Одноклубники, спасайте! Взял у Тохи кабель, подключил к ноуту, вагком 311.2 на всех ком портах пишет:
    Com порт: ОК
    Адаптер: 3-не обнаружен или не готов.
    В свойства Сом порта лазил, на каком стояло тот и проверял. К машине шнур не подтыкал еще. В моем понимании адаптер Вагком и так должен видеть. Подозреваю что проблема в драйверах. Тоха обещал скинуть на мыло, но исчез куда-то. Что делать ума не приложу :rolleyes:. Спасите, помогите, подскажите!
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    надо питалово на адпатер давать, иначе не прокатит - подтыкай к машине и пробуй
