Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Serg-S4
    Serg-S4 Новичок
    19 мар 2008
    38
    Audi S4 /45 2,2Т AAN / АКПП 92 г.в.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Про AAR не могу сказать.
    Я пользуюсь на своей A100/S4 92г.в. двиг AAN 2,2Т АКПП /климат. Читаются блоки двигателя, коробки, климата, АБСа. Как что адаптировать - пока не разобрался, но все ошибки по блокам показывает, если таковые есть, ну и соответственно ошибки можно стирать из памяти... А так сам пока только учусь пользоваться VAG-COM =))
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Можно к любой подключить, где диагностический разъем есть....Только вот что он там увидит? Пару контроллеров, да и с теми вероятно ничего не сделаешь.....
    ИМХО
  3. rolev
    rolev Участник форума
    1 мар 2009
    195
    audi 100 c4 91г
    разъём то есть такой старого образца переходники есть подключаю пишет одаптор готов , начинаешь тестировать ни от одного контроллера нет ответа
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это две колодки, одна черная, другая белая (серая)? Не знаю, я на В4 подключался, читался двигатель, ABS, айэрбэг.....
  5. rolev
    1 мар 2009
    195
    audi 100 c4 91г
    а ты в настройках ничего не делал? с проводами никакие провода не перемыкал?
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Нет, тупо тыкали в колодки, которые в блоке предохранителей слева под капотом...... И всё работало.....
  7. Serg-S4
    Serg-S4 Новичок
    19 мар 2008
    38
    Всё должно работать. У меня тоже два разъема, черный и белый, всё читается. Единственное , проверь, сколько проводов приходит в колодку на информационный (белый) разъем. Если один - то работать не будет.
  8. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    Порт работает, шнурок VagCom видит, програма активирована.
    Но ни один контроллер прочитать не может
    В чем может быть причина.
    Это при шнуре Vag+K-Can
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Потому что ВАГком с этим шнуром не работает .
  10. rolev
    1 мар 2009
    195
    audi 100 c4 91г
    шнур я на митинском покупал с программой на шнуре написаноvag kkl + я ещё переходник на старые машины раздвоенный взял и нехрена не получается
  11. rolev
    1 мар 2009
    195
    audi 100 c4 91г
    у меня один провод подходит к белой колодке! работать не будет да? можно не париться :hot:
  12. Serg-S4
    Serg-S4 Новичок
    19 мар 2008
    38
    к сожалению... не будет... Может и есть какой нибудь способ, но он мне неизвестен. Поспрашивай у знатоков, мож кто знает.
  13. rolev
    1 мар 2009
    195
    audi 100 c4 91г
    а чем её тогда тестировать если что? ABC допустим или что то ещё!делают же ей как то диагностику?
  14. bozhkis
    12 дек 2008
    487
    А какой софт есть хороший для этого шнура
    Хорошо, но ведь со шнуром OBD2 (EOBD, OBD, CAN - интерфейсы) должен ваг-ком работать или нет? Он у меня вобще не видит шнур
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты это шнур имеешь ввиду VAG-K+CAN Commander ?
  16. bozhkis
    12 дек 2008
    487
    У меня 2 шнура, один из них VAG-K+CAN (full commander) виден в VagCom
    второй (OBD-2) VagCom не видит, хотя, как я понимаю, должен...:confused:
    Оба шнура рабочие - это подтверждается тем, что они читают машину в проге Easy OBD-2
    Если VAG-K+CAN не преднзначен для работы с VAGCOmб то какой хороший софт есть для этого шнура
    И второй вопрос, в чем может быть причина необнаружения OBD-2 шнура программой VAGCom
    Чувствую, развязка близка))) Заранее спасибо
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    VAG-K+CAN Commander и есть под VAG-K+CAN только она мудреная мама не горюй и есть только в китайском ломаном варианте . А почему твой ОБД не видит ничего я не вкурсе ,возможно просто кривой какой нибудь . ВАГком работает либо с KL адаптерами либо с HEX-CAN (более свежие версии).
  18. bozhkis
    12 дек 2008
    487
    может быть, мой вопрос покажется туповатым, но все же...
    OBD-2 кабель работает с EOBD , OBD и CAN - протоколами, по крайней мере, на нем так написано, так?
    А, как ты сказал, ВАГком работает либо с KL адаптерами либо с HEX-CAN
    А это, как я понимаю, уже совсем друие адаптеры чтоли?:confused:
  19. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Недавно занялся диагностикой VAGCOM311.2RUS плюс проводок http://www.shop.tachopro.org/product_info.php?cPath=23&products_id=117 и переходник USB-COM.
    Вопрос такой какие блоки должны читаться на моей машине?
    У меня читаются только эти
    Адрес 01
    Протокол: KWP2000
    Контроллер: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 63351
    Адрес 03
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 00021
    Адрес 08
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8E0 820 043 G
    Компонент: A4 Klimaautomat 1012
    Кодирование: 00000
    Адрес 09
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Кодирование: 00003
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00041
    Адрес 17
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Кодирование: 02100
    Код Сервиса: WSC 00001
    Адрес 25
    Протокол: KW1281
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Адрес 31
    Протокол: KWP2000
    Контроллер:
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 33
    Протокол: KWP2000
    Контроллер: OBD-II/EOBD
    Адрес 45
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    Адрес 46
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0619
    Кодирование: 11788
    Адрес 56
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 8E0 035 195 A
    Компонент: symphony II NP2 0008
    Кодирование: 00001
    Разве не должна читаться КПП фары или ещё что ?
  20. RUPRESNYIG
    RUPRESNYIG Новичок
    7 дек 2008
    50
    Audi A6/4B 2.4 Q 2000г
    Всем ппривет.
    Купил кабель, как здесь описан в разделе, СИНИЙ такой.
    после запуска программы vag-rus 311.2 делаю как описано
    "При первом запуске нужно выполнить активацию. Лекарство прилагается в архиве, однако сгенерированный им код не до конца верен - выдаёт ошибку после его ввода и попытки активации. В окошке в этот момент пишется номер ошибки. Этот номер нужно ввести в калькулятор и перевести его в режим HEX. Увидите 4 знака (буквы, цифры) - ими нужно заменить последние 4 знака в сгенерированном коде"
    - регистрация не проходит.
    пишит "введенный код активации не соответствует серийному номеру из этой инсталяции VAG-COM ошибка 40"
    Помогите активировать программу
