Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    #2181 Mikronet, 6 мар 2009
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    а редми по активации читал?
    в общем все делали по этой схеме , лично я на 3 компах в том числе и с Vist-ой активировал. Видимо не правильно что-то делаешь
  2. RUPRESNYIG
    RUPRESNYIG Новичок
    7 дек 2008
    50
    Audi A6/4B 2.4 Q 2000г
    я так и делал. не хочет
  3. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    Странно именно так я и зарегистрировал этот вагком на трех компьютерах. Два с ХР, один с Вистой. Попробуй снести Вагком и поставить его заново, и сразу зарегать его! Х.3. может поможет! если нет то попытаюсь сделать скрины как его регать и выложить тут!
  4. RUPRESNYIG
    RUPRESNYIG Новичок
    7 дек 2008
    50
    не получается, после того как меняю последние 4 цифры в коде, взятые с калькулятора пишет "введенный код активации не соответствует серийному номеру из этой инсталяции VAG-COM ошибка 40"
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну качни его в другом месте и поставь . У меня вообще установленый в папке можно таскать с диска на диск и хоть бы хны . Он к системе ваще ни как не привязан. Я сносил системный раздел уже раза два а ВАГком на другом разделе как работал так и работает.
  6. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    как самаму сделать переходник под другой разьем имея кабель kkl-usb,что куда соеденять какие пины на нем работают???
  7. RUPRESNYIG
    RUPRESNYIG Новичок
    7 дек 2008
    50
    я его из многих мест брал - та же самая ошибка. может шнур заблокировался ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так шнур под какую версию ? И какой ВАГ ?
  9. RUPRESNYIG
    RUPRESNYIG Новичок
    7 дек 2008
    50
    шнур синий как описан в начале этой темы KKL-USB. диск прилагался с VAG-COM 409.1
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Качни 311.2 и попробуй поставить .Я вот не в курсе 409 русская, вроде нет ?
  11. RUPRESNYIG
    RUPRESNYIG Новичок
    7 дек 2008
    50
    я ее и ставлю. Сначала копирую код с ваг-кома, втавляю в кей-ген копиру, нажимаю активацию выдает код, потом в калькулятор ставлю HEX, заием меняю последние 4 цифры затем выдает "введенный код активации не соответствует серийному номеру из этой инсталяции VAG-COM ошибка 40"
    может я не так что делаю
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты машину подключал перед тем как код ломать ?
  13. RUPRESNYIG
    RUPRESNYIG Новичок
    7 дек 2008
    50
    подключал. авто скан начинает работать потом "нужно зарегестрироваться"
    отдельно блоки читает а зарегистрироваться не могу, голову всю сломал.............
  14. EDIKSAMARA
    EDIKSAMARA Bad e-mail
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    Если у тебя виста,запускай ваг ком от имени администратора
  15. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Всем доброе утро!
    Кто знает помогите. Вчера обнаружил что не включается типтроник, тыкаю кабель, получаю вот это:
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Что это? откуда начинать копать?
    Стоп сигнал работают :confused:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Копать в сторону выключателя стоп сигнала под педалью,там же по русски написано .
  17. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Извиняюсь типтроник из-за этого не включается?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что значит "типтроник не включается" ? :shock:
  19. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    "типтроник не включается" -при переключении коробка в режим (+/-)
    машина едет в автоматическом режиме, и на приборке остается символ
    D
  20. RUPRESNYIG
    RUPRESNYIG Новичок
    7 дек 2008
    50
    спасибо EDIKSAMARA
    все получилось. запустил от имени администратора и как по маслу. Я и не знал про такие проблемы с VISTой
