Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Скорее всего проблема в той ошибке которая описани выше . Кстати эта из какого блока вытянута ошибка из мотора или из АКПП ? В принципе и в том и в том блоках ошибка должна быть зеркальна .
  2. Шпога
    Шпога Bad e-mail
    7 мар 2008
    261
    Нижегородская обл.
    Audi A6 2,4 (ALF) 98г. АКПП Honda CR-V 2004г.
    Двигатель ошибок не показывает, ошибка лезет из АКПП вчера её стёр, сегодня она опять на месте. Наверное надо менять датчик стоп сигнала.
  3. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Недавно занялся диагностикой VAGCOM311.2RUS проводок http://www.shop.tachopro.org/product...roducts_id=117 и переходник USB-COM Prolific PL-2303x
    Вопрос такой какие блоки должны читаться на моей машине?
    У меня читаются только 01,03,08,09,15,16,17,25,31,33,45,46,56
    Разве не должны читаться 02,18,55 и другие?
    Пробовал программой VAGTool209 так она вообще почти ничего у меня не читает даже двигатель!
    Помогите разобраться.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    02 - у тебя АКПП ?
    55 - у тебя ксенон ?
    18 - у тебя есть вебасто ?
    Читает то что есть физически в комплектации а не все что написано на заборе :umnik:
  5. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #2205 M_Kondrat, 8 мар 2009
    Нет у меня не АКПП у меня механика. Она не должна читаться?
    Ксенона тоже нет но и корректора рядом с ручкой на фары нет и на ручке надписи автоматической настройки нет
    То есть что получается даже корректора фар нет в такой то машине или блок фар отключен?
    Думаю что фары новые стоят наверняка битая слегка машинка была но это моё мнение
    А про 18 блок я не знаю что это? И кстати как бы узнать свою комплектацию что есть а чего нет?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стукнись ко мне в ПС с ВИН со своим все расскажу :nod:.
    Зы . Мне просто интересно ,а как ты представляешь себе возможность прочитать МКПП там же железяки одни ? :rofl:
  7. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    привет.
    адрес 01. далее измерения. далее
    группа 09. значение лямбды минус 16,4 это что лямбда умерла?:shock:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тэкс ! В каком окошке ? На каком режиме работы мотора (ХХ,на полной нагрузке ,ПХХ и т.д.) при какой температуре ОЖ ?
    И это, ошибки по самой лямбде нет ?
  9. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    во втором окошке, на холостых оборотах, температура ОЖ - 87 градусов.
    ошибок в блоке нет. всё чисто.
  10. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    ошибок в блоке нет. всё чисто.:shock:
  11. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Добрый день! Принимайте еще одного ненасытного изыскателя. Благодаря Антону получил возможность поковырять свой автомобильчик.
    И сразу хочу обратиться к Сенсеям от мира VAG
    При тестировании, давление масла на ХХ составляет меньше 2.
    При нажатии на педальку газа, показания давления масла начинают изменяться только после 2500 об. На высоких оборотах комп даёт что всё ОК
    Нормально ли, что так долго давление не изменяется?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давление масла меряй мех манометром . Т.к датчик родной работает на вкл/выкл при запрограмированных оборотах и не достижении определенного давления (1.2) он зажигает аварийную иллюминацию.
  13. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    melkon2002/ а меня почему без внимания оставил?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Слушай . Я чего то вообще не пойму что ты смотришь в этом окошке :shock:
    Если ты хочешь посмотреть работу (напряжение) лямбды смотри 3-е окошко в 09 группе. А если данные по лямдакоррекции то смотри 08 группу 2-е и 3-е окошко .Я ей богу не смог понять что там за значения ...:shock: во 2-м окне...
  15. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Хорошо по другому попробуем:
    Адрес 01
    Измерения
    Группа: 000 (много окошек 0-10 шт.)
    окошко 9 (значение 115-141 это норма, у меня 070 значение) Что это?
  16. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    :nod:
    Кажись понял. при малых оборотах датчик дает инфу 1.6, а следующую инфу он выдаст при 2500 об Спасибо. И еще один моментик, так как я делаю первые шаги многое явное для меня тёмный лес:shock:
    Подскажите, при попытке просканировать(805.0) 01 двигатель, вывода инфы нет. Кнопка прокрутки не активна канал 001 пишет сейчас могу ошибиться, что-то типа работа катализатора. ошибок по машине нет. При первых попытках подключения всё было ОК, а потом такая хрень.
    Вчера поигрался на славу с лампочками, со звуком. Ремни отключить не удалось(да особенно и нехотелось) нечего менять пусто там, номер есть но, не активный.
    head unit cjntroller 07 вообще не найден
    со стрелочками тоже облом входим в instruments17 и там всё не активно
    А где можно почерпнуть инфу, о том какие циферки за что отвечают такой сборничек феничек для чайников
  17. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    В этой теме выкладывали инструкцию по VAGCOM! Надо просто поковыряться поиском наверно. Щас уже не вспомню на какой странице, где то в середине. Сам всю эту ветку неделю наверно читал. melkon2002 спасибо за подробную комплектацию машины!
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2218 melkon, 10 мар 2009
    Там же все подписано ... Я что за тебя переводить должен ? Мотор AJP у кого ,у меня или у тебя ?
    Там какое то "обученое значение для смесеобразования" но что это я тоже не в курсе.
  19. amb1
    amb1 Bad e-mail
    28 дек 2007
    65
    Audi А4/B6 1.8T quattro 01г
    Подскажите, а можно с помощью vag-com сделать, чтобы при выключении зажигания отключался прикуриватель? У меня в него воткнут телек, зажигание выкл. и приходиться постоянно штекер вытыкать.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ваг-ком не умеет провода перетыкать.... На прикуриватель постоянно 12V.....
