Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Вчера Загорелся Чек вот ошибка по нему. Подскажите в чем проблема ?
    • 1.txt
      993 байт
  2. Basil
    Basil Bad e-mail
    15 ноя 2006
    180
    Audi A4/8E 2.0 ALT 2001г., Skoda Fabia 1.4 2008.
    Re: Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, совет
    Последние новости... Старая лягушка при измерении в блоке 002 не полностью работала... была поменяна на новую... сейчас меряется нормально...
    Датчик G201 был поменян на совершенно исправный новый...
    ошибка так и осталась. 01435. код 57-00. (ошибка в электрической ч
    пытался посмотреть, куда идут провода от датчика G201 - мешает гидроблок и бачек ГУРа...
    По схеме вообще не понял, ибо в схеме АБС такой датчик даже не показан...
    Может он не в мозги АБС идет а прямо в ЭБУ ?
    Куда копать ? И где взять схему этого участка цепи...
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Ребят, подскажите, ваг-комом можно крашдаты посмотреть? Ну в смысле билась тачка или нет
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если в айрбэг крашдата прописана то ВАГком ее само собой увидит .... Только их трут обочно перед продажей ухари.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2225 melkon, 12 мар 2009
    Давление наддува улетучивается .... Только что была тема про n249 на 2.0Т посмотри поиском .Опрессовка тоже не лишняя будет. Ну и логи по 114 115 118 группам .
  6. ItaIy
    ItaIy Bad e-mail
    21 дек 2008
    42
    A6 3,2Q
    Господа подскажите, а сием чудем можно ли найти ошибки в штатной сигнализации?! А то сигналка подает сигнал ))) что неисправна )))
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2227 melkon, 13 мар 2009
    46 адрес -контроль салона . Это оно? Если так то можно ?
  8. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    ещё раз про автоматическое включение фар
    растолкуйте пожалуйста кто знает...
    у меня на машине стоит датчик света и соответственно на ручке включения света есть режим AVTO
    Вопрос вот какой - можно ли как-то запрограмировать машину таким образом, чтобы она включала свет всегда (тоесть и в солнечный день тоже) только в режиме AVTO?
    нашёл только инфу что можно сделать "шведский свет" - включил, поездил недельку - не понравилось (машина с автозапуском - утром стоит, греется и светит - смущает меня это)
  9. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Народ подскажите, купил шнурок у Антона, попробовал на двух одинаковых машинах, на одно все читается все работает, на второй пишет что адаптер не найден, и плюс ко всему этому не работает блок комфорта (двери не открываются и не закрываются, нажатия кнопки центрального замка закрывает и открывает только лючек бака...
    при всем при этом машина 1,5 месяца простояла без аккумулятора...
    подскажите если кто сталкивался!!!!
  10. SemenoFF730
    SemenoFF730 Bad e-mail
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    melkon2002, Подскажи пожалуйста с кабелем проблема, тоже не как не могу подключить к автомобилю. Прогу зарегистрировал vag com 311.2, подключаю к автомобилю реакций 0 !! причем синий диодик на кабеле загорается пишет, что адаптер готов, совместимости нет ! audi a4 2000 avant двиг arg? перепробывал всевозможные варианты делал разные скорости порта, уже подозрения, что в автомобильном разьеме что-то не так. Есть где проверить этот кабель ? с другим авто ?
    Помогите уже просто сил нет !!!
  11. prokola
    20 янв 2008
    291
    Аналогично!!!! Диод индикатора на шнурке загорается, но пишет что связи нет
  12. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    вы пробуете сконектица с пендосскими авто?
  13. EDIKSAMARA
    EDIKSAMARA Bad e-mail
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    закрой один раз ключом,должно заработать
  14. prokola
    20 янв 2008
    291
    Пробовал... штатная сигнализация включается, закрывается только водительская дверь и лючек бензобака
    шнурок так же ничего не видит...
  15. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 820 043 G
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1012
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    37-00 - неисправен
    Подскажите как сделать адаптацию Потенциометра электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221??? Ну со второй ошибкой понятно что замена так как датчик проверял снимал и смотрел разъём.
  16. SemenoFF730
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    #2236 SemenoFF730, 15 мар 2009
    prokola Ситуация точно такая же, блок комфорта не реагирует на ключи да и много что непонятного творится с авто по электрике вот хочется прояснить, что да как, а шнур не работает может есть у кого возможность его попробывать ?
  17. makc-ovo
    makc-ovo Новичок
    20 апр 2008
    11
    Audi А4/B5 1.6 97г
  18. prokola
    20 янв 2008
    291
    У меня у товарища такая же машина, и год и двигатель все тоже, у него все конектится, все блоки видит... а на моей машине на адапторе лампа индикатор загарается, а комп пишет что нет подключения или не включенно зажигание...
    причем я ещё летом начал замечать, что у меня переодически блок комфорта отключался (не работали доводчики на стеклаха) и паралельно с этим ни один комп не видел... но это было не постоянно...
    а сейчас вааапще все стухло!!!
  19. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    смогу ли я продиагностировать бмв-520 1992г. кабелем kkl-usb через переходники,какая прога для етого нужна?
    пробовал подключатся к ваз через мотор тестер-все пошло нормально.
    сделал самодельный провод к подключению к к-линии,и питание провода взял от прикуривателя.
  20. SemenoFF730
    8 мар 2009
    19
    Audi a4 Avant 2000
    prokola Вот, к сожалению нет товарища с похожим авто, соответственно проверить не могу работоспособность шнурка. У меня не работает ЦЗ с ПДУ на приборке не горит контрольная лампа airback, при включении зажигания и много еще чего там наверчено непонятного. К офицалам ехать, смысла нет - деньги и будет не полная картина, учитывая, что можно сделать все самому.
