Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Имею данное устройство в собствености.
    Если кому-то из форумчан понадобиться применение даного девайса пишите,буду рад помочь.;-)
    Уникальное устройство VAG TACHO USB предназначено для решени задач связанных с ремонтом автоэлектроники на автомобилях Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.
    Основные возможности это корректировка пробега, возможность определения логина для последующей привязки ключей, привязка ключей, возможность чтения и записи области eeprom в некоторых блоках, стирание ошибок.
    Особо стоит отметить возможность устройства VAG TACHO USB работать с трёхпарольными панелями приборов.
    В некоторых случаях требуется повторение процедуры коррекции для достижения результата.
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    to melkon2002 "А зачем оно тебе ?"
    Пока в качестве эксперемента...подтвердить одну догадку ;-)
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все это в той или иной степени есть на форуме . При чем многократно . Но все равно молодца ,аногим вновь прибывшим все скопом это найти не просто .
    Единственное стоит добавить что адаптация каналов 01 адреса ВАГкомом проблематична . Нудна другая софтина.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ты эту байду пробовал на ком-нибудь ? Криптопанели она не покорежит или она для более ранних моделей ?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сам научился пользоваться? Интересует вытащить логин на 75 группу..... Можешь помочь?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это что за 75-я группа ? Скорее всего ИМХО ВАГтахо на наших пепелацах окажется бессильна (особенно это касается работы с приборкой) :(
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Пробег оно крутит я понял, а крэш дату из блока подушек убрать может?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот по нему :
    Адаптер предназначен для работы с автомобилями VW, Audi, Seat и Skoda вплоть до 2005 года
    Позволяет корректировать показания одометра, стирать и прописывать новые ключи
    Поддержка VDO SEED-KEY для запароленных приборных панелей ! (Такие как: Passat B6, Bora/Jetta до 2004 года, Golf 4 до 2003 года, Skoda Octavia/Fabia до 2004 года, некоторые Seat-ы до 2002 года и другие)
    Прямое соединение через USB в диагностический разъем OBD! Все устройство находится внутри OBD коннектора!
    Audi A4, A6, A8 иммобилайзер 1994-1999 чтение PIN кода, и чтение/запись eeprom!
    Audi A3, A4, A6, TT, New Beetle Magnetti Marelli M73 (1998-2002 года) чтение PIN кода / изменение километража!
    New Beetle Magnetti Marelli M73 (с 2001 до 2005 года) чтение PIN кода
    Большое количество VDO панелей для VW/Seat/Skoda до 2004 года, чтение/запись eeprom!
    Большое количество VDO панелей для Audi до 2001 года, чтение/запись eeprom!
    Большое количество MotoMeter панелей для VW/Seat до 2001 года чтение/запись eeprom! Адаптер поддерживает K-line интерфейс
    Примечание:
    У автора этого программного продукта, не было возможности испытать его на огромном количестве разных версий приборных панелей, поэтому испытывать придется Вам
    После каждой неудачной попытки, просто нажимайте "Connect ECU" снова и снова, до тех пор пока не увидите сообщение " Seed-Key OK! Доступ ПРЕДОСТАВЛЕН! " Количество попыток неограниченное. Обычно после 2 - 6 попыток. Эта процедура занимает не более чем несколько минут
    Последний абзац наводит на мысли...
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    75 группа, это моя головная боль, у тебя такого нет......
    Component: J526 - Telematics (#75)
    Без логина, хадина, не хочет программироваться.....
  10. Андрей AVK
    Андрей AVK Bad e-mail
    1 ноя 2008
    90
    Ауди А6
    Имею в собственности тот же кабель и что сообщу: Использовался на очень многих машинах-итог: кабель хрень, видит единичные машины до 2001 года, Читает коды почти на всех панелях, но крутит одометры на малых. Вреда никому ещё не приносил он.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А там логин имхо и неоткуда вытягивать .... Его просто знать надо. Возможно я заблуждаюсь.
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Как это неоткуда? Понятно что из сим-карты не вытащишь, а вот из блока управления можно..... Не пускает он в настройки без логина..... Его хотя бы в сервисный режим переключить, а то заколебал своими предупреждениями....
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Логины вытягивает? На каких авто пробывал? И сколь времени занимает?
  14. Андрей AVK
    1 ноя 2008
    90
    Ауди А6
    #2274 Андрей AVK, 17 мар 2009
    Всё что касается логинов: логины приборной панели и аэрбэгов и всё. Мотает отлично Ауди до 2001года, Шкоды все без проблем до 2004 года, Фольцы аналогично аудям. Повторюсь, кабель беспонтовый.
    Да совсем забыл: Всем здравствуйте
  15. Андрей AVK
    1 ноя 2008
    90
    Ауди А6
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    И на какой барахолке они его нашли..... Старьё.....
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Собственно как я и подозревал.
  18. Андрей AVK
    1 ноя 2008
    90
    Ауди А6
    Пусть оно и старьё, но зато крутит все без исключения, в отличие от USB. Я по роду деятельности вынужден подправлять одометры, не ругать, и всяких кабелей перепробывали. Круче только Гучи:http://www.avtodiagnostika.ru/modules/kshop/product_details.php?id=114
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    melkon2002 ну дык, что по КАНу? Просветите плиз!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ниче не скажу т.к. ни ККL ни HEX-CAN c 805 ВАГкомом не смогли ткнуться в CAN-Gateway :shock: И что там можно смотреть я не в курсе ... Может все таки расскажешь ?
