Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    да ещё на холодную, толи двоит, толи троит, какое-то время
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Легко . Ее надо грамотно диагностировать на предмет почему беднит смесь . Только по сети этого не сделаешь . Смотреть как работают лямбда ДМРВ форсунки насос РТД .
  3. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    где смотреть как работают лямбда ДМРВ форсунки насос РТД, что такое насос РТД?
    И для тебя это легко а мне пока ничего не понятно,
    и все вышеперечисленные проблемы от этого?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Насос и РТД (регулятор давления топлива) разные вещи. Проблемы твои не от всего сразу а от чего то из этого списка ,возможно еще что то я забыл . Через инет сложно что то продиагностировать в таком режиме ,повторю второй раз. Ищи по месту диагностов . Или смотри сам я же тебе все допуски выложил и ошибки с их расшифровками.
  5. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    завтра по группам все значения в окошка перепишу
    А адаптация чего-нибудь не поможет?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ды что претворяешься или на самом деле не понимаешь ? Причем тут адаптация (ты хоть понимаешь что это означает?). Мотор смотреть глазками/ручками надо искать дыры/подсосы во впуске ,вакуумных магистралях ,искать подменный ДМРВ ,менять смотреть что будет ,мерять давление топлива,свечи смотреть и т.д.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Влад, к Базарову его, к Базарову......;-)
  8. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    А куда в вагкоме сохраняется файл, после нажатия пимпочки "сохранить результат"? В какой каталог?? Что то ненашел я
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    По умолчанию если то в Logs .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Да он не Московский ,да и мотор у него не Базаровского профиля . Они по 1.8Т в основном .
  11. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    melkon2002, привет!
    вот что снял!
    ВАГ номер 4В0 907 557 Компонент 1.8 R 4/5 V MOTR HS D 01
    кодирование 04002 код сервиса WSC 02325
    адрес: 01 в скобках указаны значения в окошках по порядку
    группа: 000 (178) (030) (086) (196) (008) (128) (130) (111-141) (107) (128)
    группа: 001-----(840) (1,45) (3,5) (9,8)
    группа: 002-----(840) (1,45) (2,43-2,5) (3,06-3,12)
    группа: 003-----(840) (13,650) (87,0) (54,0)
    группа: 004-----(3,5) (0,36) (0,00) (холостой ход)
    группа: 005-----(860) (860) (0,0) 2,98-3,06)
    группа: 006-----(860) (0,0) (минус 1,6-плюс 1,6) (9,8)
    группа: 007-----(минус 2,3-плюс1,6) (0,125-0,76) (23,8-25,0) (1,03)
    группа: 008-----(2,43-2,56) (минус 16,4) (0,0) (ТЕ вкл.)
    группа: 009-----(860) (минус 2,3-плюс 1,6) (0,130-0,76) (минус 16,4)
    группа: 010-----(23,8-25,0) (1,04) (минус 1,0) (0,09-0,1)
    группа: 011-----(840) (1,45) (0,0) (0,42-0,7)
    группа: 012-----(860) (13,650) (0,42-0,7) (9,8)
    группа: 013-----(0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
    группа: 016-----(1,54-1,64) (1,54-1,64) (1,54-1,64) (1,54-1,64)
    группа: 018-----(840) (1,5) (1,75-1,8) (минус 2,3)
    группа: 019-----(840) (1,5) (010) (9,8)
    группа: 021-----(840) (1,5) (93) (\ZI\-рег.вкл.)
    группа: 023-----(100000) (83,1) (72,2) (31,0)
    группа: 025-----(холостой ход) (минс 2-плюс1CF) (000) (минус 3-00 CF)
    группа: 026-----(840) (1,75) (000) (0,0 CF)
    группа: 098-----(4,42) (3,8) (холостой ход) (адаптация в норме)
    группа: 099-----(840) (94,5) (минус 0,8-плюс 1,6) (\ZI\-рег.вкл.)
    будь добр, посмотри пожалуйста где косячёк есть? В какой группе?:shock:
  12. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    кто-нибудь знает логин для двигателя AJP 1.8
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Из всего что увидел вызывают сомнения значения по ДПДЗ . Заслонка давно мылась ?
  14. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    недавно, она чистая, а остальное у тебя соснения не вызывают
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #2335 melkon, 19 мар 2009
    Нет не вызывает больше ничего подозрений. Значения по дросселю близки к краю допуска - думай сам . Аддитив богатит нормально . Вот то что я вижу .
  16. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    что может быть с дросселем? под замену?, а на значение -16,4 можно внимания не обращать?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Дроссель помыть как следует зубной щеткой и адаптировать . Потом посмотреть данные по нему снова . По результатам делать выводы .
    -16.4 - это как раз аддитивное значение оно совсем не нормальное . Но с ним конкретно ты ничего не сделаешь . Надо искать причину этого . Как искать я выше написал. Начни с дросселя.
  18. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    300
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Народ подскажите в какой группе параметры дросельной заслонки смотреть!?!?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    На твоей в 003 3-е окно и в 060 2,3 окна.
  20. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    напиши что щёткой зубной мыть конкретно?
    -16.4 от этого значения динамика разгона зависит?
    Спасибо за уделённое мне время!!!:nod:
