Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  2. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Смотрел машину свою по причине плавания оборотов между 840-880.показания дроселя прыгали между 0,8-3,5.снял дросель,начистил как у ката шары,собрал-обороты строго 840,а дросель 3.5 так и стоит.что хана дорожкам?что страно обороты не поднимаются.на незаведеном двс при нажатии на педаль провалов не видно.
  3. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    HELP!!!!
    Авто: AUDI s8(4d) 2001, Была приобретена с АКПП в пакетах(вся разобранная до болтиков, с недостающими запчастями)
    После была найдена и приобретена Б\У АКПП, установили, но ехать не хочет!!!!!!!
    кодирование сделали по WI-ki, получилось 01001(если не сложно проверьте правильность кодировки для компонента- "Номер Контроллера: 4D0 927 156 BN Компонент и/или версия: AG5 01L 4.2l5V RdW 1314"
    Коробка выдаёт ошибку:
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 64613
    1 Неисправности:
    18238 - Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: к.з. на плюс
    P1830 - 35-10 -
    С этим нужно бороться механически(если есть картинки о описание как это делать, буду очень благодарен), или на программном уровне!????
    И какие действия(кодирование,адаптация,базовые установки) производяться после замены АКПП !???????????????
    Заранее спасибо, за помошь!!!!!!!!!!!!!
  4. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    А на русском есть мануал к VAG-COM, а то что переводить устал?
  5. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    такая же фишка, показания 3,5 и не знаю что делать?
  6. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    про -16,4 у меня контроллер никаких ошибок по смеси не пишет!!! ошибок вообще нет по двигателю, а в статье сказано, что должны быть ошибки по смеси.
  7. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    melkon2002? вот ещё что, а если не работает термостат должным образом, тоесть температура 70 градусов максимум, то вот эта вся беда у меня может быть из за этого?
  8. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    подписываюсь
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну так отремонтируй уже что нибудь наконец, что ты все вопросы смешные задаешь ....
  10. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    A куды лезть то ?чего ломать?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ломать не надо ничего . Ко всем относится ,ко мне тоже... (иногда случается)
  12. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Я блин уже три термостата поменял, ГОВНО ОДНО ПРОДАЮТ, а работы не мало надо сделать, чтобы поменять.
    Климат выключаешь, температура 90, включаешь 70
    зло берёт
  13. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Господа знающие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    HELP!!!!
    Кодирование: 01001
    1 Неисправности:
    P1830 - 35-10 -
  14. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Ещё когда цепляешься VAG-comом по селеуктору переключения передач. определяются правельные значения, тоесть переключая передачи рычагом в определённой группе измерений(менуалл выдернут из этого форумма), и ндикация vag-coma идентична положению рычага!!!!!!!!!!!!!!!!! но при этом значение фактической передачи (механически воткнутой коробой)-равно 4-той передаче!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в чём косяк!????????????? как быть!?????????????????????????????
  15. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    значение воткнутой передачи не меняется!!!!!!!!!! не смотря на движение рычага, в чём косяк!???????????? би-би-ка не едит даже в SAVE не входит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! при переключении рычага с парковки на "D" ни каких действий не происходит!!!!!!!!!
  16. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    С этим разобрался сам! Запустил базовые настройки и всё само на место встало! Только Датчик загрязнения воздуха-G238 - действительно неисправен под замену его.
  17. Pontyi Py
    3 апр 2008
    2.691
    А6 avant quattro 3
    А что это за ошибки? Просветите начинающего
  18. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Друзья! Я уже вылазил тут со своей проблемой. Насчет магнитолы. В общем проблема в том что у меня магнитола SymphonyII выключается когда я выключаю зажигание, а у многих она выключается когда ключ из замка вытаскивают. Так хотелось бы попросить людей у кого выключается при вытаскивании ключа зажигания - посмотреть кодирование в магнитоле(56 адр) и в блоке комфорта (46адр), попробую себе поставить на время))) Как то ведь должно все настраиваться, но пока непонятно как. Заранее спасибо.
  19. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Deni 911 в общем такая фигня:после мытья д.з. переадаптировал её,но только получулось ето не спервого раза,
    обороты гуляли как ненормальные.что интересно при нажимании на педаль на заглушонной машине показывает плавное изменение угла заслонки.а при заведеной нажимаеш плавно вобще не показывает нихрена-мотор ревет,а там понулям.после адаптации нормуль вроде стало.
  20. EDIKSAMARA
    EDIKSAMARA Bad e-mail
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    подскажите пож. где на А6 98г сходятся провода от всех контроллеров.из 50 попыток один раз цепляется шнурок,в остальных пишет ком порт ок адаптер не готов.шнуры пробовал разные,на других авто работают.подозреваю проводка виновата.
