Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 => Fiat Punto 1.2 1995 =>Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    В горловине есть рычажок, вот это клапан вентиляции бака, и в крышке бака тоже есть клапан! Это уже обсуждалось на форуме не один раз!
  2. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    а в ету дырочку у меня не дуется
  3. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    а где снимать клапан и куда дуть опиши по подробнее пожалуйста
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    Ребят, ткните, пожалуйста, где посмотреть эталоны (если таковые вообще существуют) по всем измерениям для моего мотора и сравнить их с реально измеренными. По результатам сравнения надеюсь определить (хотя бы косвенно) уровень здоровья мотора в целом и отдельных элементов, например, лямбд. Заранее благодарю
  5. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    это тебе дружище надо вот этого гуру melkon2002 просить, у него должно быть.
  6. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    у меня он крепится на корпусе воздушного фильтра,а где у вас не знаем..
  7. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Господа, подскажите можно ли шнурком от Антожи другие авто диагностировать (toyota,bmw.........)
    Спасибо!
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    ВАЗ и Фиат можно точно . Проверено . Тойота имеет такой же 16 пин разъем OBD2 на новых моделях . Пытался тыкаться в РАВ4 2007 г.в. но до конекта дело не дошло ,думаю просто мало времени посвятил ... На ХХХ свой разъем.
  9. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Уважаемый, не мог бы поделиться ссылкой, на рабочий soft для диагностики ВАЗа и Toyota!!!???:) Просто есть необходимость, буду ковырять до какого нибуть результата!!! Конектился с помощью шнурка с CAN поддержкой или К+ хватает!??????? после о результатах отпишусь!!!:shock:
  10. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    да тут же. и что ты с ним делал? куда дул?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стукнись в ПС
  12. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Пробовал Тохиным шнурком сконектица с мерсом Вито- не получилось...((((
  13. stelz
    stelz Bad e-mail
    14 дек 2008
    132
    audi q7
    подскажите плиз.
    вчера хотел по ВАГать свое авто и неочень получилось коробку видит и нечего больше говорит что
    не может соеденится с контроллером
    что может быть или у меня больше ничего и не должно ВАГатся
    заранее пасиб
  14. vladvol
    vladvol Завсегдатай
    13 ноя 2005
    518
    Audi A6/3,0L.ASN/2
    Ребята научите как правильно подоткнуть этот шнурок (VAG-COM-RUS Release 311.2):shock:,дочитал до 25 страницы,больше пока неосилил.Проблема такая:Получается протестировать только Navi и центральный замок,про остальное он говорит при тестировании: -Нет ответа от контроллера.Пробывал переустанавливать дрова(три версии),непомогло,понижал скорость с 16 до 12 и до 2,тоже не помогло, ставил галку на KWP-2000 и 1281,тоже непомогло.При подключении и тестировании,появляется:
    Com порт:ОК
    Адаптер:0-Обнаружен,готов
    Fast-Synch Совместим:НЕТ.
    Программа стоит по умолчанию,может там нужно какието данные вставить:rolleyes:,или может шнурок несовместим с моей машиной:((А-6/2002/3L/ASN/Mult)Вопщем нужна помощ:confused:
  15. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Уважаемые ГУРУ подскажите, пожалуйста информацию на тему чип тюнинга, насколько реально его зделать самостоятельно при помощи vag-coma!??????????????????? И если это реально то какие операции необходимо делать и где!???????
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ВАГкомом чип сделать нельзя. Это диагностическая програма. Так если кое что поднастроить .
  17. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Спасибо! Понял, что о полном чип тюненге речи идти не может!!!! Но вот об этом "Так если кое что поднастроить":) можно по подробней!!!!!!!!
  18. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    И если в курсе, каким оборудованием или программным обеспечением делают "Чип" !?????
  19. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Сегодня пытались подключить, WV Jetta 1,8T 2004 Америкос, при подключении разъёма к сервисному порту авто, не загорелся светодиодик в разьёме и соответственно не смогли подключиться!!!!!!! предположили что проблемы в самой проводке авто(проводки диагностического порта)!!!! но владельца авто интерисовал вопро "Если машина топленная, может ли из-за этого быть!!!!!!!!!!!!!???????" ка Вы считаете!????
  20. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    если не загорелся диодик значит нет питания а это может быть из за
    неправельного подключения не штатной магнитолы либо сигнализации или других систем,есть спецы которые плюс берут с диаг разъема а потом человек страдает !!!!
