Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    В этом окне сигнал с датчика давления масла который идет на аварийную лампу на приборке . Значения там норма /не норма должны быть . Нади lbl русский на свой мотор и поставь ,не будешь вопросов таких задавать.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На счет стеклоподъемников это ты подзагнул :D
    Конечно будут работать. Просто слетает адаптация и перестает работать режим авто.
    Нужно стекла все по кругу поднять, опустить и нажать кнопочку блокировки.
    Влад выложил как твой ключ через вагком адаптировать.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад, подскажи а как же мне ключ адаптировать через ваг. Ведь у меня блока комфорта нет :)
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Он что не открыват двери ?
  5. paa1382
    paa1382 Новичок
    26 фев 2008
    69
    была Ауди А4 2.4 98г-сейчас А4В7 2005г.2лит АКПП
    Влад спасибо вам за помощь,а подскажите где его найти здесь поиском или еще где мотор ALT
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Просто у меня приблизительно такая ситуация была.
    Слетела адаптация с ключа. Ключ обратно привязывал сервисным ключом.
    Когда брал машину ключ был один :D, но у меня машина была с автозапуском.
    Убрал нафиг автозапуск и выковорил второй ключ с автозапуска.
    Теперь у меня 2 ключа :)
    Откуда может взяться блок комфорта на б5-ом ?
    В блоке центрального замка есть адаптация?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Cамо собой ,куда же без нее :nod: Я ведь только что выкладывал тут про это файл.
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Подскажите , кто адаптировал ДЗ , при входе в базовые настройки - 04 , у всех появляется 3 вертикальные полосы с запросом кода 098 и GO и нужно забивать в одной строке или во всех трёх ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какого кода ,? :rofl: 098 это группа в которой производится адаптация ДЗ . Ты входишь в Базовые , слева вверху в окошке забиваешь 098 и тогда уже тыкаешь.Старт (или что там у тебя ) Вот по окошкам что там отображается :
    098,0,Throttle Body Adaptation (Basic Setting)
    098,1,Throttle Valve,Potentiometer,Specification: 0.5...4.9 V
    098,2,Idling Positioner,Potentiometer
    098,3,Operating Mode,,Specification: Idle/Throttle/Enrich
    098,4,Adaption Status,,Specification: ADP OK\nDisplay Range: ADP OK/ADP RUN/ERROR
  10. bozhkis
    bozhkis Участник форума
    12 дек 2008
    487
    A4 2003 1.8T Quattro AMB (была) SEAT Altea Freetrack DSG DQ250 CCBZ 4WD
    подскажите пжл, какие 3 группы надо прописывать, когда считываешь лог с двигателя? И на какой передаче это лучше делать? 2 или 3?
    спасибо
  11. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    всем привет!
    ВРОДЕ С АДДИТИВОМ ПОКОНЧЕНО!!!! он щас стал (минус 3,1%),
    кстати а что лучше когда аддитив в минусе или в плюсе?
    Теперь вопрос, как проверить правильно значение мультипликатива?
    При смене масла аддитив упал со значения минус 5,5 до минус 3,1
    у меня в любом режиме в 8 группе в 3-ем окне значение мультипликатива 0% это хорошо или плохо? может не там смотрю?
  12. turasovnm
    turasovnm Новичок
    28 сен 2005
    86
    АУДИ .- А4 АМВ 18Т квадро
    С ключем разобрался без компа. Может кому пригодится. Нажимаешь на закрытие на ключе,вставляешь в замок,включаешь зажиганей ,выключаешь зажигание, отпускаешь кнопку. проверяешь отк. закр . У меня получилось с первого раза. Инфа с мануала по А4 4 Е. А вот с подемниками проблема действительно есть ,при закрытии с ключа окна перестали сами закрываться и описанный в мануале способ не помогает.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А почему именно три ? :rolleyes: По логам есть отдельная тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
    Там все разжевано уже сто раз.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А с ключа стекла закрываются?
  15. Sepera
    Sepera Участник форума
    19 окт 2007
    110
    Аudi 80/B4 2.0 91 г./ Audi A2 1.4 2001 г.
    Подскажите пожалуйста, не могу понять в чем дело. Прочитался двигатель, но в функции Измерения (Measuring 08) показывает только группу 001. Остальные не читаются. Картинка примерно выглядит так.
    Почему не разбиваются на группы 001-005 и значения не выглядят нормально, обороты, температура и.д.
    Прога у меня 311.2, в VagTOOl тоже самое.
    Смотрел в данной теме по свой проблеме, но ничего не нашел.
  16. turasovnm
    turasovnm Новичок
    28 сен 2005
    86
    Нет с ключа не открываются. с дверных включателей работают нормально.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D Ты меня немного не понял.
    Я имею ввиду. Ключ вставляем в замок двери. Поворачиваем до упора на открытие и ждем. После того как откроется машина сткекла должны тоже открыться все до конца. Тоже самое на закртытие. Поворачиваем на закрытие ключ до упора и ждем. После того как машина закроется стекла тоже закроются если люк есть то на него тоже вышеизложенное распостраняется.
    Возможно после этой процедуры у тебя зарботает функция комфорта на ключе.
    Функция комфорта небудет работать если в круговую не адаптировать стекла в салоне. Т.е. все 4 стекла должны работать с функцией авто откыртие.
  18. bozhkis
    12 дек 2008
    487
    я неправильно выразился...
    в мануале по считыванию логов написано, что после соединения с контроллером двигателя заходим в измерения и там слева 3 окошка "Group" вертикалбно расположены.
    Как я понял, сюда надо ввести номера блоков, с которых будем читать данные. В мануале написано, что это 114, 115, 206
    что-то у меня не оч получается.
    Так все должно быть, как я описал?
    Спасибо
  19. bozhkis
    12 дек 2008
    487
    И еще, как я понимаю, считывая 115 и 114 групы можно получить полную информацию о здоровье турбины?
    Так на какой передаче крутить двиг до 6000? 2 или 3?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Давай в ту тему ....:nod:
