Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2601 melkon, 21 апр 2009
    Re: Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, совет
    Я вообще ничего не понял :rolleyes:
    Начнем с того что В8 я видел только на дороге (издалека) в салонах дилеров и на рекламных проспектах . Кататься в ней и уж те более тыкаться в диагностику ее возможности пока не имел ...Это так лирическое отступление (что бы не думалось что я САМЫЙ САМЫЙ и т.д.)
    Теперь по существу :
    1) Номер ошибки точно и блок (номер/название ) в котором она висит ?
    2) Установил/прекодировал - перекодировал что (какой блок/блоки ) ?
    3) Откуда брал данные по кодированию ?
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    прошу прощенья за сумбур!,,,,,,,,,,,. итак по порядку:
    автомобиль ауди а3 дв. 1.8 tfsi марка cdda, коробка 7 ступ. DSG марка KHP, 2009 г.в., установлено РНС-Е, блютус.
    итак, что делал:
    1. установил штатный аналогово/цифровой тюнер (гибрид), кабель для соединения тв и рнс-е брал на ебае от предидущего тюнера (смотрел по эл. схемам все одинаково, да и в GFSLight 14 говорилось про 100% совместимость разъемов с предидущей моделью), единственно кан-шину подключал наоборот (как у них было написано, что то ничего не работало)
    2. перекодировал 57 контроллер (тв тюнер) в соответствии с GFSLight 14, единственно, там одна из цифирок кодировки - колличество установленных антенн, написал -4, (бог из знает сколько их там, 2 антенных усилителя, от которых идет 4 антенных фидера к тюнеру) подозреваю, что надо было писать 2, так как усилителей всего 2. Не адаптировал (как я понял етого делать не надо).
    3. добавил тюнер в 19 контроллер (кан-гетвей) через длинную кодировку
    4. после стирания всех ошибок осталась тока одна по 57 контроллеру (0010, больше ничего :shock:), выявляется только при опросе ошибок через кан-шину, на прямую, к 57 контроллеру обратится не удается, пишет, что контроллер не найден, хотя телевизор работает, и нормально управляется и с рнс-е и с руля.
    5. при удалении тв-тюнера из кан-гетвея, появляется ошибка, что тв тюнер не зарегестрирован (опять же при поиске ошибок через КАН) а войти в 57 контроллер так и не удается.
    в принципе то эта ошибка особо и не заморачивала, тока вот машина гарантийная, скоро на ТО и боюсь что этот косяк может привлечь не здоровое внимание диллеров.:(
    P.S. Спасибо за ответ! :beer:
  3. serik44
    serik44 Новичок
    5 июн 2007
    24
    A6 2.0 1996
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Приветствую всех.
    Люди добрые подскажите, какие параметры я могу проверить с помощью VAG-COM, на А6 1996г 2.0 АВК. А то мне показывали возможности адаптера, а он кроме пары ошибок, температуры и оборотов, больше ничего не показал. И теперь я не знаю, то ли на моём авто смотреть нечего, то ли тот человечек не смог мне открыть все прелести этого адаптера.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    C0,J220 - Engine Control Unit Coding
    C1,??xxx - Country/Emissions
    C2,02 - Non EU-Member (MVEG I)
    C3,04 - EU-Member (MVEG II)
    C4,08 - China and CIS
    C5,25 - Japan
    Кодировка под экологические нормы ЕВРО 1 и ЕВРО 2, какую ты тут мощность хочешь получить?
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Мужики , подскажите , что значит графа "измерения" , когда заходишь 01 двигатель - 04 базовые настройки , далее забиваешь группу , к примеру 98 (для адаптации ДЗ ) и в графе измерения что там замеряеться ?
    И ещё , что можно корректировать зайдя в функцию кодировок ?
    Для Б 4 АБК 1994 г .
  6. PalVVV
    PalVVV Участник форума
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    Доброго дня! А6 2004г. BDG двигатель Вагком 3.12 при попытке войди в навигации, на самой навигации периодически горит Diag. на дисплее но в нее не входит аналогично и с блоком комфорт свет в салоне моргает, но в блок не попадает.
    Что может быть? Настройки ваг-ком надо крутить или как?
    Остальные блоки видит нормально. КЛ-адаптер работает через USB-COM переходник.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2607 melkon, 22 апр 2009
    Так ты сам грамотный вон какой ,а вопросы задаешь тем кто некоторых вещей еще в глаза не видел ,а только слышал о них ! (например о длинных кодингах) .
    Ладно . Скажи а к ВИН есть/делалась привязка ТВ тюнера по 91 каналу (служба идентификаций) ,и что в этом канале в измерении отображается ?
    Ошибки с номером 0010 я не нахожу ни в 57 контроллере ни в 19 -м :shock:
    В РНС-Е (37) в кодировании ТВ тюнер прописал ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блин :hot: Читай тему ,ищи описание програмы. И ничего не трогай пока . А то потом будут вопросы "А как сбросить все что я наху..вертил в дефолт ?"
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если машина С5 то откуда на ней блок комфорта ? :rolleyes:
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Влад, постепенно подходим к вопросу о излишней грамотности некоторых юзеров.... Обратная сторона образования.
    Как в "5-ом элементе": Настоящий ****** всегда спрашивает себя, а зачем здесь красная кнопка?.....:D
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Честно говоря удивляют некоторые индивидуумы .
    Которые как только кабель оказался у них в руках решают покрутить все и сразу ,даже не догадавшись хоть пару минут уделить самообразованию .
    Или те которые с превого сообщения в этой ветке начинают "ну ка быстренько мне все расскажите ,как мне сделать ВАГкомом что бы моя машина летала как вонючий ураган и при этом употребляла 5л/100км "
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    melkon2002 . ну не злись , я ж тока учусь , и кнопок красных не нажимаю пока не спрошу , потому и спрашиваю -)
    а тему прочел всю , но все же вопросы остались , может с вашей помощью пропадут ...
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :rofl: Влад, я ж только что пообедал............ Им для начала, надо инструкцию по ваг-кому на китайском, пусть переведут, а потом за разъянениями сюда.......
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А кто сказал что я злюсь ?
    Всю говоришь тему прочитал ?
    Я только вчера (или позавчера) выкладывал блоки измерений по АВК ....:uhoh:
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Я видел , но с Английским не на ты -( , и насколько я понял там про Моно мотроник ( АБТ) ...
  16. PalVVV
    9 окт 2008
    277
    Audi A6 2.7TDI 09г
    #2616 PalVVV, 22 апр 2009
    А разве блок который отвечает за закрытие стекол дверей и т.д не КОНФОРТ?:confused:
    В Пассате B5 97г. в блок конфорт был как раз и управлял всем этим.
    А да и еще к климе не подрубаеться
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На С5 нет блока 46 (комфорт ) есть блок 35 (ЦЗ).
    Если еще к чему то не подключается - настраивай ком как описано в теме . ну или неси шнур на замену.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сорри буквы попутал :uhoh:
    Кроме как на англиском/немецком на твою машину доков из Эльзы не будет.
  19. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Уважаемый, а где можно преобрести сей девайс(сервисный ключ) ?????????????
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock: Вобще то такой ключ идет в комплекте с машиной.
