Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #2621 micke, 22 апр 2009
    Re: Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, совет
    ну длинное кодирование помоему детский лепет перед етими блоками измерений, я в них наоборот ничего не шарю :unhappy: :D
    по привязку к ВИН честно говоря не слышал, соответственно не делал:unhappy: а это как???? ,,,,,,,,,,,если можно поподробнее ?!?!?;-) тока наверное она делается в 57 контроллере!??! :(:(
    в кодировке и РНС-Е и руля тв тюнер прописал,,,,,,,,,, вроде ни тот ни другой контроллер не ругаются и тв тюнером нормально управляют! :nod:
    а по поводу ошибки 0010,,,,,,,,,,,, это то, что выдается при диагностике через кан шину, больше ничего не пишет, если опрашивать каждый блок отдельно, тода вылазят уже другие цифири, эти 0010 как я понимаю, не сама ошибка, а одна из групп или какая то обобщенная характеристика ошибок! ну а влезть в 57 и узнать поподробнее не удается:mad::mad:
    где то читал, что на некоторых машинах, при опросе аэрбега эти шнурки чуть ли не краш тест в него вписывают, а потом по новой зайти в аэрбэг не удается,,,,,,,,,,, м.б. с тв тюнерами такая же ситуация?!?!
    ,,,,,,,,,,,,,,,видать надо искать сервис с VASом :shock:
  2. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    #2622 Вован1985, 23 апр 2009
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Сегодня пришол шнурок спасибо LittleTOXA!!установил драйвера, активировал прогу VAGCOM311.2RUS, зашол в опции прошол тест на 3 порту пишет ОК.Пошол в гараж попробую подключил, включил зажигание и пробую протестить и выскакивает вот такая ошибка!!!
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тест адаптера сначала проведи.......
  4. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Дак провёл тест пишет.....
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Номер порта проверь и поставь 1 или 2 в опциях кома. И в Вагкоме тоже самое поставь .
  6. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    А где найти опции кома???и в вагкоме где они????
    я в этом новичок!!!
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По привязке к ВИН .... Не знаю как на 8Р ,у меня на В6 основная масса блоков эту привязку выполняет на 91 канале адаптации . Т.е в твоем случае надо войти (если бы пускало ) в 57 адрес ,10 адаптация ,91 канал . Потом просто вводится пин для синхронизации блоков (а вот какой он для твоего ТВ тюнера ХЗ - ГФС ничего по этому вопросу не говорит). Возможно эта процедура и как то изменилась .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В этой теме многократно .
    Идешь в диспетчер ус-в своей системы .Там находишь свой USB-KKL интерфейс. И идешь в его настройки .
    Делаешь это все само собой с подключеным кабелем (в машину можно не подключать )
  9. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Кто знает как поставить контроллер на ААД движке в базовые установки. ВАГ- Комом не конектится (говорит нет связи). Коричневого диагностического розйома тоже нету. С четырех мащин с ААД движком только одна конектилась трое ни в какую. пробовал разными прогами и скоростями.
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это чё за Адаптер 5 - модем? У тебя похоже порт в компе занят каким-то устройством.
  11. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    #2631 Вован1985, 23 апр 2009
    Пробывал зайти но там нет такого чтобы изменить номер порта!я чёта вобше не вкурил как что!!!!
    незнаю наверно?
  12. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    #2632 Тохыч, 23 апр 2009
    При попытке прочитать ошибки столкнулся со следующей проблемой
    Читаются все контроллеры кроме 01,02,03 (Двигатель, коробка, АБС), хотя раньше этим кабелем все читалось.
    второй кабель вообще не определяется (хотя на другой машине работает)
    машина A4 8E
    пожалуйста подскажите куда копать?
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Хороший ответ :D Подразумевает отменное знание матчасти.......
    У тебя модем есть? На каком порту сидит? Скорее всего на том же куда и адаптер просится......
    У тебя походу не в адаптере дело, а в настройках COM-порта.....
    Сажай адаптер (или модем свой) на свободный порт, на COM 2 например...... И в настройках ВАГ-КОМа укажи порт COM 1......
  14. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    energy26
    Спасибо все настроил изменил порт!!
    проверил вот вылезла ошибка
    00515 Датчик хола-G40
    29 -10 к.з на массу -Спорадическая
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да не за что....
    Ну чё, нормальная такая ошибочка вылезла, скоро G40 накроется - не заведешься...... шучу......:D
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Раньше этим кабелем все читалось где ? На какой машине ? На 8Е 2005 г.в. ?
    Там на сколько я понимаю все те контроллеры которые ты перечислил диагностятся по КАН шине .
  17. Слай
    Слай Завсегдатай
    9 фев 2009
    850
    RR, А6С63.2
    добрый вечер! ребят, подскажите как регулировать холостой ход ВАГ Комом, в 1 вкладке ENGINE - Adaptation - 01 - штатное значение 128 показывает хх 610, цифру 128 меняю от 127 до 145 реакции НОЛЬ, может, не там делаю? заранее спасибо
  18. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    чем отличается кодирование двигателя
    кодировка: 04002 от 02002
    кто знает объясните
  19. Слай
    Слай Завсегдатай
    9 фев 2009
    850
    RR, А6С63.2
    простите, а Вы случайно код для двигателя BUB не знаете? хочу разблокировать функции в адаптации двигателя
  20. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    К сожалению нет
