Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Там же черным по белому написано 4 - для продажи в ЕС 2 - для продажи в других странах . А чем отличаются это в VAG надо с письмом ...может они откроют свои секреты :very_cool:
  2. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    а там что настройки чем то отличаются?
    что произойдёт если поменять? 04 на 02
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А ты попробуй а потом нам расскажешь .
  4. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    #2644 Deni 911, 23 апр 2009
    попробовал уже!
    при кодировке 02002 динамичнее едет,
    при прогреве утром (сейчас минус 4 у нас) обороты сначало 1200 и через сек.30 падают до 1000 и норма далее.
    при кодировке 04002 прогревочные обороты 1600 и долго висят такие, при жтом движку ещё и трясти начинает и при разгоне задыхалась как будто.
    не ужели или в кодировке 04002 значения в группах попутаны (изменены) или не знаю что может влиять.
    melkon2002 а у тебя есть значения по каналам в адаптации -10 для моего движка AJP 1,8. сравнить хочу со своими
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Адаптация каналов мотора в документации ВАГ не предусмотрена.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад! тебе уже в пору в этой теме модер-консультантом быть.
  7. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.137
    Нижегородская обл.
    серая
    Спасибо за ответ. Память видимо подводит. Буду искать CAN адаптер
  8. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    вот перелопатить бы всю тему и небольшой ФАК выбрать, а то 134 страницы перечитывать напряжно!
  9. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Привет всем.
    Честно перечитал сегодня ВСЮ эту ветку и немного, по диагонали, несколько других, но так и не нашел ответа на вопрос:
    как победить ошибку и закрытие GFSLight 14.00 при попытке печати? Или откатываться на 12-ю версию?
    Просто пытаюсь собрать инфу по А6 Allroad и выложить в виде, аналогичном уже сделаному по А4 ( http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html ). В 12-й версии инфу выводил либо в РТФ, либо в ПДФ, потом занимался копированием и правкой. А тут приходится танцевать с бубном и получать текст через ABBYY Screenshot Reader, что очень неудобно.
    LittleTOXA, еще раз спасибо за шнурок :beer:, все заработало с полпинка :thumbup:
  10. kups
    kups Новичок
    15 апр 2009
    11
    A6 2.5TDI AEL 96г.
    AUDI 2.5 tdi, двигатель AEL
    замеры VAGom...
    А зто в норме???
    10:44:47 Group 000: AAT Click on fields for details.
    035 Engine speed
    061 Commencement of injection
    000 Accelerator pedal position
    009 Injection quantity
    087 Intake manifold pressure (charge pressure)
    234 Atmospheric pressure
    080 Coolant temperature
    178 Intake air temperature
    113 Fuel temperature
    056 Intake air quantity
    Saturday,18,April,2009,10:46:06:00756
    VCDS Version: Release 805.3
    Data version: 20090213
    А зто в норме???
    10:43:07 Group 011: Charge pressure control
    3542 /min Engine speed
    1540.2 mbar Charge pressure (specified)
    1142.4 mbar Charge pressure (actual)???
    5.1 % Duty cycle N75???
    Saturday,18,April,2009,10:44:49:00756
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эта беда не у тебя одного .:beer:
    За страничку еще раз респект :D
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А есть у кого нибудь по климе описалово каналов измерений?
  13. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Большое спасибо Антону за оперативную отправку шнурка в Волгоград!!! Как только получил сразу решил попробовать начать борьбу с доставшей вибрацией. И вот вопрос - что отображается в группе 026 мотора? Если я правильно понял то там рассчитываемые блоком управления значения детонации по цилиндрам? У меня по 2му цилиндру идет завышение этого параметра. Пробы с переменой мест катушек, форсунок и свечей результатов не дали. И еще - в группе 122 отображется следующее
    Это правильно???
    • 122-026.doc
      169 КБ
  14. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    пытался вагнуть климу но выдало что слишком много ошибок связи!!как можно их убрать???
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У Эльзы есть . Тебе на какую машину надо ?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В 026 группе напряжение на датчиках детонации . Ретард в 020 группе .
    122 момент .
    1 человеку нравится это.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2657 SergV, 25 апр 2009
    В этой теме эта проблема поднималась неоднократно.
    Если мне не изменяет память.
    Диспечер устройств\ком порт\свойства\параметры порта\ дополнительные свойства\ выставить скорость заместо по умолчанию 16 поставить 12 или еще меньше.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад ты как красный крест. Всегда выручаешь :D
    Б5 рестайл.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вечерком выложу ....Думаю надо даже темку создать по климе .Актуально скоро станет :laugh:
  20. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Про датчики детонации я понял, но это имеются ввиду какието расчетные значения? Датчик кажется один? И как бороться с показаниями в моем случае?
    И почему у меня такие разные значения момента в 122 группе? И как поподробней узнать что имеется ввиду -"ретард", "момент" чего? При каких обстоятельствах что там должно быть и как?
    Эльзу блин обновляю, а по моей машине там инфы все меньше и меньше, обидно..... Раньше по группам расшифровку видел а щас к ваську посылает.
    Может еще где почитать можно?
