Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. DUK
    DUK Участник форума
    3 апр 2007
    150
    Audi Q5 2TDI 2012
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    да я знаю, думал, вдруг пропустил. придется качать заново 12-ю версию
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Доступно ?
    1 человеку нравится это.
  3. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Спасибо, буду разбираться :shock: . VAS GFSLight качнул, поставлю, посмотрю. Логи обязательно сниму и выложу в соответствующей теме. Только мотор обкатаю после капиталки :nod: . Забодала меня просто борьба с вибрацией :hot: . Все смотрят, разводят руками, "поменяй опоры все!" говорят, поменял...... толку - ноль. Вот и пытаюсь сам разобраться.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот как и обещал тут
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2665 SergV, 26 апр 2009
    Как всегда у меня нестандартные заморочки. :)
    Суть такова.
    Солнце уже начало по тихоньку припекать, но , за бортом еще только +15, режим экономи выключен температура на климе выставлена +22.
    По идее воздух должен осушаться через радиатор кондея, а так же подогреваться через печку и подаваться в салон, но но это происходит не так как по идее. По факту воздух из дефлекторов дует достаточно хлодный.
    И еще один баг, который наблюдался зимой.
    За бортом -10-20 без разницы, двигатель еще не прогрелся до 95 градусов, но уже достаточно горячий температура порядка 65-85 градусов. Печка включена в режиме экономи, температура выставлена +22. В салон как и положено поступает горячий воздух и хорошо греет. Но как только температура достигает 95 градусов, как обрубает. Воздух в салон поступает более холодный нежели когда температура двигателя была более низкой. Приходится на климе выставлять до +24-+27 градусов. :shock:
    Я еще особо не вникал, но пока у меня два предположения.
    Либо это датчики звидят какие то, либо подзабились электромагнитые клапана.
    Еще как вариант убрать на время салонный фильтр.
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Уважаемый melkon2002! Вопрос в следующем: Сейчас у меня двигатель закодирован как 07755, если пользуясь росс-теховской инструкцией (та что ниже) я его перекодирую в 05755 будет ли это означать, что двигатель начал работать в евро2 и не пользуеться при подготовке смеси показаниями вторых лямбд :shock:
    2.7l T (AGB/AJK/APB/ARE/AZA/AZB/BEL/BES)
    From Ross-Tech Wiki<o:p></o:p>
    Coding <o:p></o:p>
    • ??xxx: Emissions <o:p></o:p>
      • 05 = Euro II/D3 <o:p></o:p>
      • 06 = TLEV (USA) <o:p></o:p>
      • 07 = LEV (USA) <o:p></o:p>
      • 08 = GUS/China <o:p></o:p>
      • 10 = Euro III <o:p></o:p>
      • 11 = Euro IV/Japan <o:p></o:p>
      • 25 = South Africa <o:p></o:p>
      • 26 = Mexico/Taiwan <o:p></o:p>
      • 27 = Brasil <o:p></o:p>
    • xx?xx: Powertrain <o:p></o:p>
      • 5 = Front-Wheel-Drive <o:p></o:p>
      • 6 = All-Wheel-Drive without ASR/ESP (with CAN-Bus) <o:p></o:p>
      • 7 = All-Wheel-Drive with ASR/ESP (with CAN-Bus) <o:p></o:p>
      • 8 = All-Wheel-Drive with Post-Switch Stage (Low Range - A6 Allroad only) <o:p></o:p>
    • xxx?x: Transmission <o:p></o:p>
      • 1 = 6-Speed Manual Transmission <o:p></o:p>
      • 5 = 5-Speed Automatic Transmission (01V) <o:p></o:p>
    • xxxx?: Vehicle <o:p></o:p>
      • 2 = Audi A6 <o:p></o:p>
      • 5 = Audi A6 Allroad <o:p></o:p>
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Честно сказать не в курсе . Почему то не верится что так вот просто отключается лямбда регулирование по второму зонду. Мне больше кажется что такое кодирование должно быть если прошивка под евро2 изначально.
  8. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Хоть и не Влад, отвечу :)
    dbann
    Перекодировка страны в ЭБУД нужна судя по всему только для выдачи корректной информации о расходе топлива. Изменить же настройки можно, только на уровне прошивки...
    IMHO
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ох как быстро ответили, проверить может способ есть, например коробку он недал мне перекодировать в "весь остальной мир" почемуто...
  10. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Господа, знающие! Имеем вот такой результат диагностики:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8A0 906 266 J
    Компонент: 2,8l V6/2V MPI D01
    Кодирование: 01152
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    16989 - Неисправен блок управления
    P0605 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 927 156 AE
    Компонент: AG4 GETRIEBE 01K D03
    Кодирование: PMC 0
    Код Сервиса: 0260002368
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    29-00 - к.з. на массу
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0S4339455 D76
    Кодирование: 00000
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    01177 - Блок управления двигателя
    65-10 - неразрешенный - Спорадическая
    Родного ключа нет, есть выточенная железяка, каким образом авто ездило не вкурсе, но видел что ездило, сейчас судя по всему ИММо заблокировало БУ, на авто стоит доп. сигналка с авто подзаводом, предполагаем что ключик спрятан под панелью, как это обычно делают установщики сигналок!!!! возможно-ли что просто бонально села батарейка в ключе который спрятан, и в связи с этим Иммо его не видет!??????????????????? Второй вопрос как с помощью vag coma прописать ключь в иммо!??????????????? И возможно-ли записать ключь просто от другой аварийной audi!?????????????????????
  11. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Кто может проконсультировать по vag tacho 2.5 !??????
  12. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Имеем, Audi 100 C4 2,3i 1993 у неё в блоке предохранителей, есть три разьёма один чёрный- "+","-" 12вольт; второй белый- "K","L"; третий коричневый-????????????(что за разьём) при подключении белого и чёрного разьёма конектимся к ABS и Климату, к двигателю соединиться не может! В чём может быть проблема!??????????
  13. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    melkon2002 привет! помоги! пожалуйста!
    ошибка в климате
    00604 потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника G 113
    30-10 обрыв или к.з. на плюс
    где рыть проблему, как устранить или что почистить???
    где рыть и что смотреть!
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2674 melkon, 27 апр 2009
    Уж сколько можно просить...
    С ошибками в другую тему .
    В этой я ковырять не буду - зачем захламлять ее ?
    Тебе персонально :
    Ответов моих на твои вопросы в этой теме наверно самое большее кол-во из всех . По тому количеству инфы которую я тебе скинул по С5 ИМХО ты сам мог бы уже что то подсказывать соклубникам и помогать в чем то . Но кмк ты вобще не желаешь вникать во что бы то ни было . А умеешь только вопросы задавать и имеешь желание получить срочно на них ответы .
    Мне не жалко инфы поверь ,но мне жалко времени когда я знаю что все ответы на поверхности. Честно сказать меня уже это утомило ....
  15. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Тебе персонально :
    Мне не жалко инфы поверь ,но мне жалко времени когда я знаю что все ответы на поверхности. Честно сказать меня уже это утомило ....[/quote]
    к тебе обращаюсь как к знающему человеку!:devil::devil::devil:
    Машину взял не давно вот и довожу до ума! "на счёт море инфы скинул" - мне только помогли параметры движка, спасибо! может для кого то и на поверхности, а для еого то и нет, и не надо корчить типа утомило!
    Не пиши не надо, напиши не знаю и всё, а то блин вопросов много всё на поверхности и т.д. ЗАЗНАЛСЯ............:very_cool:.:devil::devil::devil:
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не знаю :nod:
  17. opupennaya1980
    opupennaya1980 Завсегдатай
    15 фев 2009
    799
    Ваз 2109 1.5 1988 =&gt; Fiat Punto 1.2 1995 =&gt;Audi A4 B5, ADR 1.8 без турбины, автомат, переднеприводная, 1998
    Вот же чудак человек! Ему комп уже все написал где рыть, а он мозх имеет и себе и другим!
  18. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    подскажите пожалуйста - может кто-то знает...
    машина А4 2004 год В6 авант
    воткнул ручку с кнопками БК
    поставил датчик остатка омывайки на бачок
    зашёл в группу 16 (руль), выбрал "кодирование"(07), поменял 4-ю цифру в верхнем окошке с 0 на 1 (1 = BoardComputerinstalled)
    затем зашёл в группу 17 (приборная панель), выбрал "адаптация"(10), зашёл в канал 19, поменял там в параметрах 2-ю и 3-ю цифру на х10хх.
    После чего активизировался БК и пропищали сразу 2 неисправности:
    Уровень омывайки и УРОВЕНЬ В БАКЕ не достаточен!!!
    провод от датчика я воткнул как говорили выше в первый пин синего разъёма приборки (хотя там уже был провод) и индикация омывайки погасла, а вот индикация малого остатка бензина горит теперь всёвремя и при полном баке бензина стрелка топливная показывает уровень чуть ниже половины бака.
    В приборке висит ошибка 00438 - Датчик 2 уровня топлива-G169 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс.
    Вот какой вопрос у меня: ЭТО Я ЧТО-ТО НАКОСЯЧИЛ или это роковое стечение обстоятельств, связанное с перекодированием???
    ps возвращаю все кодировки как было изначально до моего вмешательства - стрелка нормально не работает, ошибка висит и не сбрасывается (то есть она не сопрадическая) и индикатор малого уровня горит всёравно (((
  19. opupennaya1980
    15 фев 2009
    799
    ИМХО стечение обстоятельств, провода проверь на датчике! Ну и сам датчик, что вероятней всего!
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    По твоей ошибке, разбирай кожухи под панелью приборов (хз как там на A6), вынимай все электродвигатели - проверяй их на работоспособность и проводку смотри. Так же смотри, чтобы сами заслонки мягко ходили, не заедали.
    Если бюджетно - чисть щетки двигателей, ставь обратно.
    Мне на b5 все разобрали - почистили, собрали - все заработало на 5+, до этого подклинивало и заедало.
    На Влада не гони, его уж все достали :)
    Например, я сейчас его мучаю подбором зч, потому что самому лень смотреть:rofl::rofl: :rofl:
