Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    2 вопроса по vag-com (ныне vcds).
    1. где сменить страну с америки на европу, чтобы птф включались отдельно от ближнего (где-то видел на форуме, но не нашел при повторном поиске)
    2. где скрутить километраж.
    все относится к американцу A4 B7, товарисч попросил.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Всё тут: http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_09_8e2_8e5
    Пробег ваг-ком не крутит.......
    Электрика бортовой сети / Central Electronics (8E2/8E5)
    Адрес - 09
    Кодирование / Coding (Функция -07):
    <table class="MsoTableGrid" id="table92" style="border: medium none ; width: 779.4pt; border-collapse: collapse;" width="1039" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><thead> <tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="border: 1.5pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.4pt;" width="67">
    Маска
    </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1.5pt 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt;" width="132">
    Старое
    значение
    Новое
    значение
    </td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1.5pt 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 531pt;" width="708">
    Описание
    </td></tr></thead> <tbody> <tr style="height: 11.05pt; page-break-inside: avoid;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1.5pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.4pt; height: 11.05pt;" width="67">
    0?ххх
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt; height: 11.05pt;" width="132">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt; height: 11.05pt;" width="132">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 531pt; height: 11.05pt;" width="708"> Датчик освещенности / Light Sensor
    0 = Датчик не установлен / Light Sensor not installed
    1 = Датчик установлен / Light Sensor installed
    </td></tr> <tr style="height: 18.35pt; page-break-inside: avoid;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1.5pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.4pt; height: 18.35pt;" width="67">
    0х?хх
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt; height: 18.35pt;" width="132">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt; height: 18.35pt;" width="132">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 531pt; height: 18.35pt;" width="708"> Сцепное устройство (фаркоп) / Trailer Hitch
    0 = Не установлено / Trailer Hitch not installed
    1 = Установлено / Trailer Hitch installed
    </td></tr> <tr style="height: 15.95pt; page-break-inside: avoid;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1.5pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.4pt; height: 15.95pt;" width="67">
    0хх?х
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt; height: 15.95pt;" width="132">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt; height: 15.95pt;" width="132">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 531pt; height: 15.95pt;" width="708"> Фары / Headlights
    0 = Галогеновые фары / Halogen Headlights
    1 = Ксеноновые фары / Xenon Headlights
    </td></tr> <tr style="height: 32.2pt; page-break-inside: avoid;"> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1.5pt 1.5pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.4pt; height: 32.2pt;" width="67">
    0ххх?
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt; height: 32.2pt;" width="132">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 99pt; height: 32.2pt;" width="132">
    </td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1.5pt 1.5pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 531pt; height: 32.2pt;" width="708"> Страна / Country
    1 = Остальной мир / Rest of World
    2 = Северные страны / Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    3 = США / USA
    4 = Канада / Canada
    </td></tr></tbody></table>
  3. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Благодарю!
    а пробег как скидывается тогда ?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    По этическим соображениям на форуме это не обсуждается.....:umnik:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо чувака с пакетом вызывать ага :nod:
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :rofl::rofl::rofl: шаманы, блин.........
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    В личку:nod:
  8. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    на вышеназванной машине(а4\в7) ты пробег вагпрогом не скинешь:D
    здесь рулит программа hands.exe
  9. Slava P
    Slava P Новичок
    8 ноя 2008
    46
    Audi Q5
    помогите снять блокировку просмотра ТВ/DVD на ММИ 3G :shock:
  10. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    а тебе уже пробовали снять?
    пиши в личку попробуем решить проблему
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    А я и не собирался его прогом скидывать:D
  12. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    а если не секрет:D, тогда чем???????
  13. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    Приобрел шнурок, подпишус
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Думаю это подойдет:D
  15. иван
    иван Bad e-mail
    20 янв 2009
    3
    ауди А6 2,6 95г.
    у меня ауди А6 95г. сязываюсь по vag-com с панелью приборов,а он мне пишит ,что много ошобок связи,чтобы продолжать. Подскажите пожалуйста в чем дело.::shock:
  16. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Всем доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста кто точно знает какя должна быть рабочая температура двигателя на А6 2000 г.в. с мотором 2.4 (ARJ)? Дело в том, что после замены термостата (температура открывания 92 грудуса, по ETKA) температура при полностью прогретом двигателе ~ 92-93 градуса. Если двигатель заглушить и через некоторое время завести то показывает температуру ~100 градусов, поработав падает опять же до ~ 92-93 градусов. Нормально ли это, если нет то как вылечить? Мыл радиаторы, правда не раздвигая их - не помогло!
    Всех с праздником!
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    #2717 Михася, 1 май 2009
    Думаю Вы описали идеальную работу системы охлаждения:nod:, стоит добавить: 105-107 градусов включается карлсон.
    ps. Нормальный тепловой режим мотора 100 +/- 7 градусов
    С праздником:beer: А поднимается после того как заглушишь, эт нормально просто выпускной колектор отдает тепло в головку......
  18. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Не подойдет, означенные доски делаются по к-лайн, а эта хрень делает тоже самое что к+кан от которого ты отказался
  19. Goshich
    Goshich Участник форума
    24 мар 2006
    196
    ТТ/8S 2.0T 15г.
    Добрый день,
    Был приобретён шнурок и установлена прога VAG-COM. Машинку видит, но вот когда смотришь информацию не выдаёт описание по каждому из каналов. Насколько я понял нет соответствующего label файла. Найти нормальный в инете не получилось. Может кто-нибудь имеет уже такой. Код блока управления 447-907-404, машинка Audi 200 3B 1990.
  20. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Привет, уважаемые пользователи Ваг-Ком!!
    Ситуация следующая... Подключил вчера шнурок, протестил авто, сбросил ошибки, но...
    При нажатии в проге кнопочки OBD-II стрелка тахометра начала скакать от нуля до единицы, появились значки ABS и ESP на приборке. Далее стрелка осталась на нуле, значки не пропали, даже при отсоединённом адапторе... Опрашиваешь любой контроллер - пишет, что он не найден. Лечится отсоединением шнурка и выключением зажигания минут на пять. Чуть кондратий не хватил вчера...
    Машина а6 с5 2,4 алф, прога - ваг-ком 311,2 рус, шнурок от Тохи.
    Подскажите, пожалуйста, что это за глюки.
