Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    А что меняется если в приборке (17гр) поменять США на остальной мир?, разницы не заметил просто
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Все правильно . Надо нажать газ+тормоз и обороты будут 2000-2200 об. Кстати а где в Эльзе допуски по тестам этим ?
  3. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Всем привет!!
    Делал вчера адаптацию дросселя на своей ALF-ушке.
    Заходил двигатель(01) - зав. установки(04) - группа(060) - запуск.
    Показал на горячую (80-85 град.) 3,5 град. - 3,0 град. Это нормально??
  4. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    #2784 RoyRoys, 15 май 2009
    Немного не так. Эмпирическим путем выяснил, что у меня обороты автоматически не подымаются при нажатии обоих педалей, их надо самому подымать, т.е. весь тест держал педаль газа в полу на полное открытие дросселя (точка WOT), при этом было около 2200 оборотов. Педаль тормоза была не нужна. А потом нашел в инете, что эти тесты запускаются оказывается двумя способами, в зависимости от конкретной программной реализации:
    • либо нажатием и удерживанием педали тормоза => автоматический набор оборотов (около 1400)
    • либо держать акселератор самому в точке WOT (wide open throttle), при этом будет порядка 2200 оборотов
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1265064
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1672645
    Кстати, еще один нюанс, в 30-х группах достаточно выполнить тест в одной из них - в остальных тестах по лямбдам результат тоже появится. Далее выполняется в 43 и в 46 (т.е. всего 3 теста на все группы). Чтобы выполнить тесты повторно, потребуется сначала обнулить память ошибок.
    Кстати, почитав пендосские форумы, выяснил, что у них федеральный закон, который обязывает дилеров менять каты совершенно бесплатно по гарантии до 80К миль/ 8 лет эксплуатации!!!
    Допуски по этим группам хорошо расписаны в главе, где расказывается про генерацию Readiness Code. Я перешел по ссылке из описания проверок ошибки 16804 в таблице из главы DTC Codes.
    Также найти можно так (по памяти): перейти в англ. язык, Engine-Fuel Injection And Ignition-Rediness Code-Generate Rediness Code. как-то так
  5. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    у моей А4 2004 года прям так и написано в расшифровке комплектации
    "без лампы Check Engine", а при тесте исполнителей приборки этот светодиод загорается, но на проявления ошибок и при включении зажигания не светится
  6. cTapLLIuHa
    cTapLLIuHa Участник форума
    27 фев 2009
    111
    А6/С5 2.8 00г.
    А я заметил такую особенность. После того как перекинул мили в км и настроил автозапирание дверей салона, багажника при движении и стекол при постановке на охрану, заметил следущее: если не закрывать двери кнопкой цз, а дождаться автозапирания дверей, то перестает работать освещение в салоне :( если остановиться и отпереть двери кнопкой цз, свет появляется :) особо не напрягает, просто для информации.
  7. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    люди, у кого вагком в мск подкатить на эти выходные ТТшку Мк2 перекинуть пару значений?
    я наконец нашел решение проблемы баса в ТТхе. ааа, руки чешутся ))))) , америкосы братки подкинули идею
  8. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Как климу адаптировать?
  9. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Basic settings -> 001 канал -> On/Off
    Или ты про перевод фаренгейты в градусы?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А какая версия Эльзы у тебя ? У меня 3.6 - так там про диагностику моторов на 8Е нет ваще ничего ,все в ВАСю перенесено ,а там допусков нет . Или я плохо смотрю :shock:
  11. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    заслонки в климате шумят постоянно и чикают, адаптация исправит? и как ее сделать?
  12. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    #2792 RoyRoys, 18 май 2009
    Версия тоже 3.6 (с текара) В русской, верно, нету ничего, практически. Я смотрю в англ., ибо по немецки не шпрехаю. Основной путь до диагностики двига:
    Если зайти в
    то далее будут две очень нужные статьи по диагностике ошибок, с описанием в таблице, что делать по каждой из них:
    Там же, недалеко, рединесс код глава:
    со статьями про генерацию и чтение.
    З.Ы. Параметры вводил в Эльзе такие:
  13. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Ребята!!
    Протестил мотор, получил ошибку 17091 - датчик включённой передачи=>-F125: слишком низкий уровень сигнала P0707-35-00 - -
    Что это значит и к чему готовиться??
  14. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    alvlad,
    1. это не двиг-ля ошибка, а коробки
    2. 17091 - нет в эльзе, но есть 17090 - описание очень похоже на твое F125 - там целая процедура
  15. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    У меня она именно в контроллере мотора!!!!!
    По кпп кроме чего-то там "про стоп сигнал", кот. есть у всех, нет ошибок.
  16. Слай
    Слай Завсегдатай
    9 фев 2009
    850
    RR, А6С63.2
    всем привет! други, нужен совет, что за ошибки и как с ними бороться!
    машина А4 2008г.в.
    заранее спасибо!
    в движке ошибка:
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8K1 907 115 J
    Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H07 0001
    Software Coding: 0104000C02070058
    Work Shop Code: WSC 06325
    1 Fault Found
    4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation
    P0016 00 [039]
    Readiness: 1110 0101
    и 2 ошибки в SRS AIRBAG пишет вообще что не знает такие ошибки!
    Address 15: Airbags
    Control Module Part Number: 8K0 959 655 B
    Component and/or Version: AirbagVW-AU10 H26 0410
    Software Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
    2 Faults Found
    9437723 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 4280 km
    Date: 2008.02.16
    Time: 18:06:12
    9437979 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 4280 km
    Date: 2008.02.16
    Time: 18:06:12
  17. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    сколько искал тему с ошибками так и не нашел, может кто подскажет где или по ошибкам поможет разобраться
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H
    Component: Airbag 9.41 H10 3230
    Revision: 91H10323 Serial number: 0036N0008X1V
    Coding: 0032607
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    Part No: 8E0 910 339 B
    Component: BF-Gewichtsens. 02 0070
    Coding: 00032607
    1 Fault Found:
    01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 99
    Time Indication: 0
    Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
    Part No SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
    Component: AFS 1 H01 0020
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000019
    Part No: 8E0 941 329
    Component: AFS-Modul links H02 0020
    Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
    1 Fault Found:
    02071 - Local Databus
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 39
    Time Indication: 0
    End ---------------------------------------------------------------------
    ddress 16: Steering wheel
    Control Module Part Number: 8E0 953 549 Q
    Component and/or Version: Lenksбulenmodul 0601
    Software Coding: 02041
    Work Shop Code: WSC 06335
    5 Faults Found:
    00474 - Control Module for Immobilizer
    49-00 - No Communications
    00576 - Terminal 15
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    Address 46: Central Conv.
    Control Module Part Number: 8E0 959 433 BT
    Component and/or Version: Komfortgerбt T7B 3232
    Software Coding: 11836
    Additional Info: 8E1959801F Tхrsteuer.FS BRM 0305
    Additional Info: 8E1959802E Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Additional Info: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0205
    Additional Info: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0205
    4 Faults Found:
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    01663 - Switch for Interior LOCKing; Pass. Side (E198); UNLOCK
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Прошу сильно не ругать, кабель юзаю недавно
  18. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    AUDI A4 TFSI, похоже из-за сигналки ошибки. стереть и покататься, ключ при неотключенной сигналке не поворачивать :)
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982
  20. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    ага, кто бы закрепил тему :)
