Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Как отрезал. :D А с датчика, что на пузе у двигла куда показания заведены? Он только на приборку как индикатор?
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Жаль...
    Спасибо за ответ
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Он не во всех комплектациях даже активирован ,только где логн лайф предполагается . По нему уровень не посмотришь ,он только "качество масла" и его старение отслеживает 45 и 46 каналы адаптации приборки . А больше в измерениях по маслу нет ничего (кроме значений датчика давления на приборке норм/не норм)
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Понял. А он же вроде сдвоенный, температуру масла тоже кажет?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я так понимаю что именно по температурному режиму "старение" масла и расчитывает .
  6. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Подскажите можно ли как нибудь АБС адаптировать? Слышал еще что можно как-то удалять воду из гидравлической системы АБС на более новых автомобилях. Можно ли на моей это сделать?
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Всё-таки рабочим телом гидравлической и системы ABS являются разные жидкости..... :umnik:
    Вода и тормозная жидкость несовместимы по определению. Вода прекрасно растворяется в тормозной жидкости, снижая её температуру кипения, и удалить её можно только заменой тормозухи. А в гидравлической системе - масло, вода с ним практически не смешивается, только как попасть она туда может?
    Ты вспомни поточней что слышал........;-)
  8. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    ребят дайте ссылку на FTDI дрова для VCDS 805.0 (да и на дистр ссылка нужна) - диск загробил :(
  9. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Проблема на самом деле такая: Зимой резко оттормажива на льду сработала АБС, после чего в тормозах появился не то чтобы провал, а когда притормаживаешь на мылых скоростях и автомат с 3 на 2-ю перекидывает такое ощущение что колодки резко один раз срабатывают и потом отпускает как при работе АБС, но что странно при резком торможении этот толчек незаметен...
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Датчики смотрелись, ошибок по ABS, по блоку управления нет?
  11. allroad5575
    allroad5575 Участник форума
    26 окт 2008
    224
    audi a6
    люди добрые,прошу хэлпа!!! ситуация такая...хочу на Оллроуде поменять приборку из-за неработающего дисплея...купил ее вместе с машиной в Штатах...почитал форум,выяснил что со шнурком можно прописать ключи к новой панели,только надо вытащить с нее логин...блин,ничего не получается...логин с новой приборки мне вытащили,а ключи не прописываются...спецы местные говорят приборка 2002 г. к машине 2000 г. (она оказывается 2000 г) не подходит...правда что-ли? там иммо разные...
  12. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    по АБС была ошибка стер больше не появлялась.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB
    Component: ESP8 quattro H04 0180
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004528
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    1 Fault Found
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 30
    Time Indication: 0
    А мог воздух в АБС попасть? Тормоза прокачивали не помогло, правдо прокачивали вручную. Где искать причину не знаю
  13. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Похоже тут дело не в воздухе, а в датчике АБС. Возможно где-то было пузырение, может в главном тормозном цилиндре. Но так как случилось всего раз, то надо сейчас просто понаблюдать.
  14. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Может кто знает...
    Поменял магнитолу на штатную с MP3
    VAG-COM выдает
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C066260814
    Coding: 7DFD0C04C21002
    Shop #: WSC 24440 943 95287
    1 Fault Found
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Как убрать такую ошибку?
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ошибка связи.
    <table x:str="" style="border-collapse: collapse; width: 396pt;" width="528" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><col style="width: 36pt;" width="48"><col style="width: 28pt;" width="37"><col style="width: 30pt;" width="40"><col style="width: 302pt;" width="403"><tr style="height: 11.25pt;" height="15"> <td class="xl24" style="height: 11.25pt; width: 36pt;" width="48" height="15">01305</td> <td class="xl24" style="border-left: medium none; width: 28pt;" width="37">0519</td> <td class="xl26" style="border-left: medium none; width: 30pt;" width="40"> </td> <td class="xl25" style="border-left: medium none; width: 302pt;" width="403">Шина данных информационно-командной системы Infotainment</td> </tr></table>
    Проверяй кодировку.
  16. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    0519 - это что?
    Поподробнее раскажи - я еще ламер в VAG-COMе:cry:
    19-CAN Gateway потом Базовые установки ??
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2837 energy26, 27 май 2009
    Буквы мотора твоего сарая?
    Для начала проверь адаптацию магнитолы к приборке. 56 адрес.
  18. Woland[RU]
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    ап, спасайте!
  19. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Я уже не на сарае:nod: пассатик BLY 2.0FSI
  20. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
