Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    да это не важно.:D
  2. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Там вроде все нормуль - с руля управляется, теги на приборке рисует...
    За 3 дня почему то аккум в 0 сел :shock: первый раз иномарку прикуривал:(
  3. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Но глюк этот тормозной не уходит, может если апаратом прокачать исчезнет
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    такая же беда была, тапку жмешь. а эфекту 0! дв. тоже 3 литра, только BBJ это накрывается бензонасос! он не диагностируется в с5 В4! лучше не затягивай, я из-за него ехал на эвакуаторе из владимира в Москву
  5. real-centr
    real-centr Живу я здесь
    13 май 2008
    1.307
    Германия
    A6/C7 2.0TFSI CDNB
    Вопрос по датчику автоматической регулировки угла наклона фар. Vag com показывает обрыв или замыкание на массу переднего датчика, но при этом показывает напряжение 0,02 - 0,04 вольта. Как можно проверить работоспособность датчика?
  6. hooller
    hooller Новичок
    20 мар 2009
    20
    A6\C5 1.8T AEB 97г
    Вот кому будет интересно есть шнурочек.... http://www.kline2009.narod.ru/ тестили им A6 и Golf III, на десяточках отечественных... работает отлично... в том числе и с VAG-COM... кстати, там можно и сам VAG-COM приобрести... может кому пригодится...
  7. AUDI_A3_1.8T
    AUDI_A3_1.8T Новичок
    25 окт 2007
    52
    Audi А3 1.8T 2001г.
    Проверился сканером OBD II .
    считаны ошибки P1296 и Р0170.
    Дальше ступор. В интернете нашел немало таблиц с расшифровкой. Но под одной и той же цифрой в разных таблицах совершенно разнве расшифровки(вообще о разных узлах в автомобиле). В некоторых таблицах нет даже близких по значению цифр.
    Помогите!!! Где искать правду?
  8. Slava-V6
    Slava-V6 Участник форума
    20 янв 2006
    194
    touareg 3.0 tdi
    Парни, ну подскажите, кто что знает!
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А ты думал в сказку попал.....:D
    P1296 - Cooling system malfunction
    Р0170 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
    GFSLight тебе поможет........
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Что, что, ляму меняй, цепь подогрева - пипец...... Сколь у тебя катов? Четыре? Лямбды тоже 4?
  11. AUDI_A3_1.8T
    25 окт 2007
    52
    Audi А3 1.8T 2001г.
    Спасибо. А есть какие-то особенности расшифровки кодов именно для Ауди? Вроде как единный стандарт, но я находил другие описания за этими же номерами.
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2852 energy26, 29 май 2009
    Уж больно коды ошибок общие, выложи подробное описание кодов ошибок в соответствующей теме, помогут.....
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982&page=17
    Описание кодов неисправностей по VAG и по SAE:
  13. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Cмотри здесь: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
  14. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Всем доброго дня и ночи !
    Появилась вот такая ошибка:
    Номер Контроллера: 4Z7 907 551 N
    Компонент и/или версия: 2.7L V6/5VT G 0003
    Кодирование: 11752
    Код Сервиса: WSC 02325
    Доп. информация:
    1 Найдены неисправности:
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    Датчик проверил на сопротивление-температура согласно ELZA, вроде укладывается в норму. А ошибка появляется. Какие будут толкования по этому поводу ? Или датчик на замену ? Неисправность совпала с мойкой двигателя. Думал может разъём залили, проверил -сухой.
  15. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Затри ошибку. Посмотри частоту появления. Попробуй посмотреть и пранализировать на предмет соответствия реальной температуру считываемую блокм упр. двигателя в движении, при разных температурах мотора. Скорее всего датчик.
  16. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    Тёр. Обратил внимание, что ошибка появляется когда двигатель прогреется до рабочей температуры. На приборе поднимается и держится ровно 90 гр., на поведении двигателя не заметно. ВАГом не пробовал.
  17. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    На приборку и на блок упр. мотора датчики разные. Стабильность работы стрелочного индикатора на приборке не означает верную работу датчика для моторника.
  18. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    А на стрелочник откуда берётся инфа о температуре двигателя ?
    Датчик четырёхконтактный, на одной паре сопротивление меняется от темп. , а что на второй паре происходит ? Что-то я не понял.
  19. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Дык вот это и есть два датчика - один на приборку а второй на моторник. Просто в одном корпусе.
  20. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    О! А я только обратил внимание что земляки! :D Если надо, помогу. Есть шнурок, Эльза. И некоторый опыт работы с автомобилями. :drunk2:
