Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Адаптер тебе новый идти покупать.........
  2. vexed
    vexed Новичок
    24 май 2009
    14
    А6
    Почему ты так решил? Можно как то обосновать твой ответ. У меня надежда что он еще заработает :) Только вот что ему надо сделать, пока не врубаюсь.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Как правило клоны адаптеров работают с определенными версиями VAG-COM......
  4. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Обосновать ответ - пожалуста. В шнурке есть "Флешка" в которой забит серийный номер , а в программне есть блэк-листы. Если Ross вычисляет серийные номера клонов , то в следующее обновление программы вносит этот серийник. При подключении к новой версии программы такого шнурка затирается флеш в EPROMке, восстановлению в домашних условиях не подлежит. Необходима замена дампа через программатор.
    Удачи в дальнейших обновлениях:umnik:
  5. vexed
    vexed Новичок
    24 май 2009
    14
    А6
    Так фишка в том что программу я не обновлял :)
    Наоборот, перешел с новой (805,1) на старую (805) версию программы.
    У меня подозрения что там механическая проблема.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тебе ж всё подробно объяснили, не понял? Прошит в ПЗУхе адаптера конкретный серийник, при ПЕРЕХОДЕ (не обязательно на новую) на другую версию, всё....пипец........ Перешивай адаптер......
  7. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Вряд ли механика. Если только не обломались провода где нибудь. Попробуй снести программу и вычистить реестр от ссылок на нее. Установи снова ту версию на которой работал шнурок. Второй вариант - установи на другой комп и попобуй там. Если не работает - купут "шнурку".
    P.S. Если прога нужна не для работы, а для себя установи 6 или 7 версию. Работает стабильно , да и русская она.
  8. vexed
    vexed Новичок
    24 май 2009
    14
    А6
    ОК. Я понял в чем моя проблема.
    А кто может починить, или подсказать, как это сделать самому? Буду очень благодарен, готов оплатить труд и время.
  9. vexed
    vexed Новичок
    24 май 2009
    14
    А6
    Я не врубаюсь, один пишет что можно переходить на старые версии программы, другой пишет что нельзя. Ребята, определитесь.
  10. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ну чего тут определяться?
    сказано, что шнурок работает вот с этой програмулиной, так зачем умничать и пробовать его с другой подружить?
    если хочешь за дорого шнурок- в Ростехе приобретай, хочешь настоящий дилерский прибор- ВАСьку приобретай, а уж если пользуешь бюджетный шнурок, то будь готов к ограничениям по софту!
  11. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Можно заявлю ответственно. В рамках прилагаемых версий к кабелю переходить - можно.
    Купил здесь - защита есть, кабель как договорились, заменим.
    Пользовать мои кабели с теми версиями, которые на диске (а там 704я, 805я и 805.1) - можно. И безболезненно. Здесь много людей, кто так делает.
    Почему слетел этот - увидим, пока не знаю. Перед отправкой тебе протестирую 805.0 с кабелем вместе. отправлю 100% рабочую версию.
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    For example:
    Адаптер USB-HEX-CAN (azlina) работает с VAG-RUS 6, 7.......Всё. Сам автор клона советовал не пробывать с другими версиями, сказано было если надо, за копеечку малую, перешью тебе на 805 версию.....
    Что-то пробывать самому разные варианты не хочется.... Да и зачем?
  13. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    ответти на вопрос пожалуйста...
  14. vexed
    vexed Новичок
    24 май 2009
    14
    А6
    Спасибо за оперативность. Приятно иметь дело в надежными людьми.
  15. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    А зачем переходили на другую версию? Чем та не подошла?
  16. vexed
    vexed Новичок
    24 май 2009
    14
    А6
    805.1 не расшифровывала коды ошибок. Показывала цифровое значение ошибки, и писала что нужно активровать программу, хотя она уже была активирована.
  17. vexed
    vexed Новичок
    24 май 2009
    14
    А6
    Кстати, на соседнем форуме skoda-club есть русская версия программы 805, но они не хотят делиться паролем на архив :) Да и как то боязно теперь использовать что-то, не от продавца :)
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нету у них русской . Я общался с ихним барыгой (он из Одинцово как и я) - там в архиве 704 версия .
    Вопрос : а зачем вам версия "новее новой" ?
  19. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #2919 sitetech, 4 июн 2009
    1) господа подскажиите что показывает 004 группа в 17(приборка). в первой ячейке. там что-то про бензин. пока ехал в пробке значение прыгало в основном 12-16л, редко 3-7 проскакивало. моментальный расход?
    2) где взять label file? или как он там называется..(наверно баян, извиняюсь...треть ветки только осилил пока)
    3) можно ли датчик дождя сделать более чувствительным?
    4) Электрика бортовой сети- 09, в адаптации, 13 канал у меня стояло 114. как я понимаю получить их можно прибавив 64 (Reverse Gear Wiping active), но разве для седана это актуально??? не понятно почему не было +4 (датчик дождя) и Длительная задержка после работы (смахнуть капли) тоже не включено. что это? я поставил 95..
    5) как отрегулировать показания БК, внешнюю температуру завышает на 2-3 градуса стабильно
    спасибо за ответы
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блин поставь себе Эльзу и GFS а то весь форум вопросами замучал :rofl:
