Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    MakcuMka ты не туда лезешь . Стукнись в адаптацию канал 8.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    о...точно...спасибо большое. :beer:
  3. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Кто подскажет как сделать адаптацию дросельной заслонки Фольксваген Лупо 99г.... 1 литр .... ALL. Есть рабочий ВАГ КОМ 311.2 и 409 версии. Никогда не делал. Заслонку помыли и поплыли обороты ХХ.
  4. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Без номера блока предложу зайти в Базовые установки и выбрать 60й канал. Или 98й канал.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для начала бы посмотреть что оно кажет на ХХ . Может оно того и не просит (с учетом того что адаптация проходит при простом вкл. зажигания каждый раз ):umnik:
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Показывало 4 ошибки ...все связаные с СТР в том числе 518 и 533. Помыли ... ХХ стал - 1800 но стабильный... До того гулял 300-2000. Пробовал востановить отключением АКБ и розьема с СТР и ключом зажигания ниче недало надо программно.
    В ельзе вычитал что канал 64... и угол на ХХ -3.7-6.1 град. Если начну выставлять ниче не испортю......оно выставляет заводские по умолчанию или надо свои даные...тоесть lbl файл. Как действует програма ?
    Блин во всем городе три таких машины и все с разными движками.
  7. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    у меня что то нехочет рабоать 311.2 выложенная в начале. зато 409(которая приехала со шнуром) рабоате , но посколько он на англ. непонятно практически нечего((( может есть у когонить с отечественным языком 409? или другугая 311,2?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #2968 melkon, 11 июн 2009
    В огороде бузина в Киеве дядька :rolleyes: Как и что ты хочешь выставить ? Что такое СТР ?
    Положение ДЗ на твоем моторе в 003 группе измерений в третьем окне (3.1-6.7гр.) как ты и написал.
    По ошибкам :
    00518 ДПДЗ G69 кз на массу/обрыв/кз на плюс - у тебя то что ?
    В принципе фиг с ним . Надо проверить все показания датчиков и работу позиционера ДЗ через блоки измерений (мануал прикрепил) ВАГкомом и все соединения и разъемы (ручками/глазками)
    Угол на ХХ все же какой ? Чет вы намыли криво или узел ДЗ кирдык или адаптировать стоит в 098 гр базовых как описано.
    Ну а 00533 ХХ выход из диапазона адаптации - это причина первой ошибки .
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад, ты еще не модер этой темы? :)
  10. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    И от меня Владу спасибо за поддержку :)
  11. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Хочу приобрести шнурок для VAGCOM. Кто может помочь? Спасибо.
  12. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Это как это :)
    Я или Олег, пишите-свистите :) Расскажем-поставим-покажем-подиагностим :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=128540
  13. lsi
    lsi Участник форума
    12 авг 2007
    173
    Audi A4/B5 1.6 ADP 95г.
    Антон как на счет софта?
  14. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    А 805.0 или 805.1 русифицированной нет еще???
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А нах оно тебе ? Там и так все понятно .
  16. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Да я толком еще не разобрался во всем. вопросов много. А тут еще и по английски все, по группам измерений просто на англ не знаю что какая обозначает и откуда вообще взять допустимые значения для них. Пытался дросель адаптировать после чистки, пишет ADP OK, после этого save жать или go back. Если save какой то пароль спрашивает
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какой save когда уже все адаптировало ? Подписи под группами измерений это lbl файл . Тебе надо взять его от мотора 2.0Т и посмотреть как он у тебя обзывается (название контроллера мотора ) потом либо самому перевести, либо найти переведенный (если есть таковые) и вставить его в ВАГком в папку Labels преименованым твоим именем ЭБУ. И будут у тебя группы по русски.
  18. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
  19. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    И где допустимые значения по группам взять?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот он:
    В том же самом lbl.
