Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    А что, не судьба считать 45ый, 35ый канал на предмет ошибок?
  2. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Вот вынул, есть у кого lbl на такой мотор?
    8E0 910 115 В
    В папке Labels именно такого нет, есть файл 8E0 910 517.lbl самый похожий. Чем этот формат открывается и как его русифицировать?
  3. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    доброго времени суток :) есть такой вопросик: хочу прикупить кабель (читать/удалять ошибки), катаюсь на А4 2.0, ALT (Мультитроник), какой стоит брать ? на глаза попался такой: http://reklama.lv/ru/data/transport/spare_parts/accessories/sell/6983213.html стоит ли данный кабель брать, подойдёт ли он на моё авто ? Спасибо за советы и ответы :)
  4. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    ЧТО ДАЕТ ЭТА ПРОЦЕДУРА?
    Readiness
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Basic Settings - 04]
    Group 200
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    Firmly press Brake Pedal and Throttle Pedal (Full Throttle) at once to activate the basic setting.
    Field 1 shows the steps counter, which counts down to 0 - then setting readiness is done.
    Stay on the pedals as long as the procedure lasts.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
  5. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    #3005 PSG, 18 июн 2009
    привет!!! кабель стоит купить у нас который стоит 3500р с русским вагом 805 версии это если ты находишься в столице! набери 9099163100 Олег!!!!, Либо 8 926 5230432 Антон!!!
    а вообще зависит от года до 2005 есть шнурок за 1200р тоже с русским ваг комом !!
    Вот тема там все описано!! http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=128540
  6. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    стоп...откуда русская 805?! ничего не написали что она вышла (( не поделились с клиентами
  7. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    год 2001, программу предпочёл бы английскую, так как не переношу кривые переводы.. а живу я в столице, но другого государства... просто тут форум хороший, можно много чего полезного подчерпнуть ;)
    а в чем вообще отличаются эти кабели ? :)
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Процедура генерирования кода готовности . Написано же .
  9. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Я так понял это тест какой-то, если надо одновременно зажимать и тормоз и газ, мне ьольше интересно для чего он нужен и в каких случаях его делают.
    Еще спросить хотел про lbl на такой мотор?
    8E0 910 115 В
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Готовность это набор тестов , они проходят по основным системам авто и при удачном стечении прописывают определенное значение каждый в своем месте.
    По lbl ...
    Искать его я тоже искал ,но не нашел (может плохо искал).
    Сделать его можно и самому зная расположение групп измерений и допуски . Открывать его блокнотом ,править ручками ,переводить самому.
  11. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    А чем китайский клон отличается от оригинала?!:)
    Оригинал стоит 450usd.
    Клон тоже будет работать, но тока он не поддерживается производителем, а если обнаружится, то сразу банится.
  12. Lancaster
    Lancaster Участник форума
    6 май 2008
    118
    Audi A4/B5, 1.8TQ, AWM, 01г, АКПП, USA
    #3012 Lancaster, 19 июн 2009
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    эта ошибка регулярно появляется, больше ошибок нет
    как проверить лямбды и катализатор? (в вакгоме и без)
    вагком на них не ругается, чек никогда не горел, но расход большой получается, 10-трасса, 13-город, езжу на 95 лукойл, машина не очень тянет.
    катализатор родной вроде (со всеми номерами и прочими обозначениями) сварки нигде не видно.
    хотя пробег 200т, не должен он жить так долго, историю авто не знаю.
    если ставят обманку на вторую лямду, ее же убирают? у меня стоят обе и до и после...
  13. pokogreg
    pokogreg Участник форума
    31 авг 2007
    155
    BMW 520 F10 13г.
    Подскажите по - что может быть (ошибка по VagCom):
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
  14. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    Спасибо за разъяснение :) Попробую взять :)
  15. lsi
    lsi Участник форума
    12 авг 2007
    173
    Audi A4/B5 1.6 ADP 95г.
    А у меня выдал такое:
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8A0 959 655 B
    Компонент: Airbag V AUDI D00
    Кодирование: 00766
    Код Сервиса: WSC 06319
    1 Неисправности:
    01025 - Неисправно управление аварийной лампой
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 919 033 C
    Компонент: B5_KOMBIINSTRUMENT D02
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 12345
    1 Неисправности:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Что это обозначает и как мне это сбросить, может у кого есть инструкция для ваг кома? чет я не смог найти.
  16. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    это у тебя либо вакуумная магистраль тормозов где то подсасывает, либо и скорей всего не работает эл.вакуумный усилитель, тот что стоит рядом с бочком гидрожидкости для ГУРа или в том же кронштейне крепления что и блок АБС... работать эл.вакуумник может по двум причинам, или сгорел предохранитель или он насосался воды, первое следствие второго. смотри.
  17. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Всем Ваг-комовцам привет!!
    Имеем ноут ACER, Висту, шнурок от Тохи, Ваг-ком 311.2 Рус.
    Постоянно пропадает связь со шнурком. Подскажите, как лечить, пожалуйста.
  18. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.155
    мало букоффффффффф
    В поиске был.
    Подскажите, что означает коэффициент лямбды 0,5? Я так понял, это означает, что смесь богатая?
    Проблема в следующем - на бензе работает почти нормально - коэфф. лямбды гуляет вокруг 1-цы. При переходе на газ - коэфф. падает до 0,5. Хотя смотрю в газовой проге (там отображается напряжение на лямбде, проводок подключен у самой лямбды) - напряжение, как положено гуляет от 0,1 до 1 В. Что за херня? :shock: Если увеличиваю подачу газа, то в газовой проге показания лямбды упираются в 1В, в ваг-коме коэфф. становится 0,6 примерно.
    Грешил на РХХ, перебрал, поставил, попытался завести (на бензине) без воздухана. Заводилась, работала, коэфф. падал до 0,5 и машин глох. После шевеления проводки вроде перестала глохнуть и стала нормально работать. То ли глюк живет в проводке, то ли одно из двух.
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    150 раз пережевывали выкинь асер. юсб тупит!
  20. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    У меня асер,ничо не тупит.хр просто ставить надо
