Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    А 311 работает с Тохиным шнуром? я просто через 805 работаю, но хотелось бы с русской попробовать. Не умрет кабель?
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    это лучше у него спросить. 805 русскую они уже сделали.
    дело не в проге, а в самом разъеме, он отходит.
  3. Серега 1981
    Серега 1981 Bad e-mail
    17 мар 2009
    16
    AUDI A6C5 ASN 3.0
    Парни подскажите! хочу приобрести шнурок у меня ауди А6с5 2002 года выпуска акпп мультитроник двигатель ASN 3,0 присматриваюсь к шнурку KKL-USB все ли он будет читать????????
  4. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Я тоже со шнурком мучаюсь и ноут тоже Асер, ловлю момент когда сконектится и не шевелюсь потом:rofl:. пробовал ноут HP еще хуже.
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    брать надо Toshiba или Асус. у кого много денег и не хватает секса, покупайте Сони...
  6. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    На счет сони ты верно подметил:D
  7. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.687
    А6 avant quattro 3
    У меня НР и неодного глюка!!! Просто в это же гнездо USBишное вставляйте куда и в последний раз и будет вам счастье или дрова проверь
  8. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Спрашивал у Тохи, говорит - надо как-то напряжение ЮСБи настроить...
    Никто не сталкивался?? (ноут Эйсер)
  9. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Дрова лично я раз 10 переставлял. Поначалу канало - потом пропадает связь...
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    скажи пожалуйста, как можно ПЛОХОЙ контакт в разъеме компенсировать напряжением?!
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Пользую точно такую связку за исключением шнурка (он аутентичный от Маслова) . Все работает на ура .
  12. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Это меняет расклад. Тада нечего и настраивать, спасибо тебе :thumbup:
    ... А я ведь догадывался...:D
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    :beer:
  14. AlexAlmata
    AlexAlmata Bad e-mail
    19 май 2009
    5
    Audi A6 2.8 кватро 2000/2001г.
    доброго времени суток!!!
    кто подскажет в чем проблема, перекодировал страну, была 2 США на 1 Европа, на панели где часы появился значёк антенки и дни в дате горят не корректно. менял кодировку ни чего не помогает работает корректно только при кодировке США. пикселы все горят нормально АХОТА чтобы км а не мили горели и часы с датой работали корректно.
    машина А6 2000 года американец.:confused:
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    антенка это синхронизация времени по "радио".
    как кодировать - http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1566636&postcount=1
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Мужики , подскажите , можно ли адаптировать волюметр (расходомер воздуха) , на Б4 1995 г , и если да , то в какой группе ?
  17. pokogreg
    pokogreg Участник форума
    31 авг 2007
    155
    BMW 520 F10 13г.
    Спс за ответ ;-) Уточни пож, как проверить, насосался ли он воды, и как вылечить?
  18. mdmitry
    mdmitry Новичок
    21 апр 2009
    80
    Audi TT 1.8T MK1
    Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть параметры дроссельной заслонки ? пробовал смотреть через vag-com 409.1 и vag-com 311.2, не могу найти. В этой ветке (http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=3231098), она на 3 канале, а у меня на 3 канале отображаются только Об/мин, Мас-ый расход, Нагрузка, Угол опережения зажигания...
    также появляется на двигателе следующая ошибка:
    Control Module Part Number: 8E0 909 557 A
    Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0003
    Software Coding: 0011581
    Work Shop Code: WSC 63251
    1 Fault Found:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    что это такое ? Подсос воздуха? Думаю не сильно критично, так как машина тормозит нормально, но разобраться всё-таки хотелось-бы ;)
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну она там и есть:
    1) обороты
    2) давление во впускном коллекторе
    3) угол наклона ДЗ
    4) угол опережения зажигания
  20. TREF5678
    TREF5678 Новичок
    12 фев 2008
    88
    Audi a6 98 г.в. на ручке, велюр , климат
    еще разок спрошу, что делать если VAG 311.2 не видит контроллер двигателя.., все остальное видит, где смотреть? куда копать? А 6 2.4 ALF 98 год
