Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Я бы VAG Tool'ом попробовал.
  2. TREF5678
    TREF5678 Новичок
    12 фев 2008
    88
    Audi a6 98 г.в. на ручке, велюр , климат
    где взять и как работать, ты вроде мне ее не ставил, кинь ссылку..
  3. TREF5678
    TREF5678 Новичок
    12 фев 2008
    88
    и еще вопрос, шнурок не полетит от VAG Tool, ?
  4. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Не полетит.
    Добавил ссылку в первое сообщение темы - загружай.
  5. TREF5678
    TREF5678 Новичок
    12 фев 2008
    88
    Спасибо, скачал, активации как я понял она как ваг ком не требует?просто дополнить Систем...
    как просканирую отпишусь.
  6. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Интересно, а можно ли как-то с помощью ваг кома сделать, чтобы автомат в ручном режиме сам не переключал педерачи?
  7. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    у меня в сервисе по моей прозбе (сделать так чтобы при достижении 15 км/ч закрывался Ц.З.) сделали то чтобы при открытие машины открывалась одна дверь(( возвращаться не стал да и понял я это не сразу думал что тупо не получилось сделать закрытие Ц.З. на 15 км. вот хочу исправить это дело. чтобы по 2 раза не давить на кнопку когда ты не один или когда в багажник надо залезть. да и про 15км/ч если бы кто сказал был бы благодарен
  8. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Можно. Номер блока в эфир :)
    Нужно из кодирования блока (или ЦЗ или комфорт кажется - в зависимости от машины) вычесть следующие числа:
    для отключения запирания при 15 км.ч - 32
    для отключения выборочного отпирания - 4
    Получившееся значения сохранить.
  9. werewolf8
    werewolf8 Новичок
    4 апр 2009
    16
    Audi A4/8E 2.0 ALT
    Срочно нужна помощь. Имеется разрыв цепи перед датчиком вращения колеса,соответственно горит датчик abs и esp. Как с помощью ваг кома отключить их,что бы на табло не светились, а то тех осмотр пройти не могу. А4 2001 ALT
  10. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    люди добрые
    может кто знает как отключить диагностику утечки топлива на Б7 2Т
  11. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    >>Цитата:
    Сообщение от vovanius
    Можно. Номер блока в эфир >>
    Всю жизнь считал что этого сделать нельзя, а самое главное бессмысленно.... Но век живи век учись. Очень бы хотелось услышать как.
    Вообще автоматическое переключение в ручном режиме является как бы зажитой от дурака что бы не убить коробку, особенно при переключениях вниз
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тоже интересно как ...и где это описано ?
  13. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Ну переключение вниз я бы оставил. Больше бесит переключение вверх. Кстати на S8 коробка вверх сама не переключает.
  14. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    А можно ли с обычным шнурком стереть крэшдату аирбэгов?:rotate:
  15. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а где продают "необычные" шнурки?
  16. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    ну шнурки разные есть) есть обычные а есть волшевные)
    ну типа ККЛ либо какой нить там Vag com hex can
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну хз у меня последний вариант. чудес не заметил. бензин по шнурку в бак кодированием не заливает, масло не меняет...засада блин, походу бракованный :D
  18. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    смешно пипец как, а все же поделу как каким софтом стереть крэшдату обычным KKL шнуром, если это возможно конечно:nod:
  19. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    если ты сообщишь на чем стирать краш дату, то я тебе смогу помочь:D:D
  20. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    #3060 sashQQ, 23 июн 2009
    а6 2002г 2.7TT после рестайла
    нашел такую прогу Bosch airbag reset tool by Gopel но не пашет у меня она...не конектится с блоком управления...а настроек там нет никаких...
