Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Nurlan
    Nurlan Новичок
    20 янв 2008
    51
    Audi A4 1.8 1995, Audi A6 Avant 2.8 2000
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Добрый день форумчанам
    Имеею кабель для диагностики приобретеный у участника этого форума Антона С. Проблема в следующем, после переустановки винды на лептопе VagCom в режиме сканирования перестал видеть Двигатель,коробку, АБС и т.д, видить только Радио,климат,приборку и штатную сигналку.
    Подскажите может необходимо проделать дополнительные настройки в софте или в параметрах СОМ-порта?
    Audi A6 Avant 2.8 2000г
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Re: Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, совет
    Привет. Всё можно, пиши в личку. Приеду в воскресенье и отправлю.
  3. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Приветствую!Если в личку писАл, почему-то оооочень медленно открываются сообщения, т.к. сижу с телефона - не могу ответить всем вовремя.Драйверы мои ставил? Какой бук-система?
  4. Nurlan
    Nurlan Новичок
    20 янв 2008
    51
    Антон все ставил с нуля что ты мне слал на почту, ОС Windows XP SP3. Уже играл с параметрами порта и VagCom нет результата
  5. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    а подскажите кто-нибудь, этим шнурком BMW с разъемом OBD-II можно протестить будет? если можно, то на каком софте заведется? carsoft или bmw scanner? покупал шнурок у Тохи
  6. AlexAlmata
    AlexAlmata Bad e-mail
    19 май 2009
    5
    Audi A6 2.8 кватро 2000/2001г.
    Доброго времени суток!
    дочитал до половины, там поднимался вопрос про использования шнура ваг ком для работы с тойотой или я что то не так понял??? если понял правильно поделитесь опытом кто чего достиг. и не сгорит ли шнур?
    и вторая просьба, у меня двигатель ATQв форуме (до 120 страницы) не встречал про тесты и показатели на ентот двинатель, у кого что есть скинте плиз.
  7. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Подскажите группу диагностики температуры АКПП на коробку 1N.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    005 группа измерений в блоке 02 (АКПП) ,первое окошко - температура ATF.
  9. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Скачни пож-та в первом сообщении темы ВАГ-Тул, попробуй им. Если откроется, настройки рыть дальше ... Чудеса какие-то.
    Если не справишься, выбирай время, подъезжай, поколдуем..
    Неа, у БМВ свой интерфейс. Есть адаптеры под карсофт и под Инпу если что :)
    С тойотой не прокатит скорее всего. Я еще буду пробовать, но этот адаптер не для этого.
    По ATQ не нашёл ничего у себя, увы.
  10. AlexAlmata
    19 май 2009
    5
    Код:
    По ATQ не нашёл ничего у себя, увы.[/quote]
    спасиб:)
    а хде на ATQ поискать можно???:shock:
  11. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Можешь проконсультировать по поводу установки?
    Скачал с торента. Запустил установку. В списке програм появилось две программы и ярлык на рабочем столе. Ни каких вопросов при установке программа не задавала. При попытке запустить программу с рабочего стола или из списка программ (VASStart) на мгновение появляется ДОС окно и тут же закрывается. Пробовал запустить VAS Language и указать путь к дисководу с Basis 5051B v.12.00 rus. Выдается сообщение о том, что Basis 5051B v.12.00 rus не соответсвует установленной программе.
    Часа два вчера мучился, но так и не смог установить. Подскажи, может что-то не так делаю?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3092 melkon, 2 июл 2009
    Cноси все нах и ставь заново в таком случае.
    Сначала ставишь из папки СетапДир прогу (я ее записал на виртуальный диск и ставил с помощью UltraISO т.к. имел точно такую проблему при первой установке как у тебя когда запукал exeшник прямо из папки ) Потом ,не запуская прогу, запускаешь VASLanguage при этом уже имея диск Basis 5051B v.12.00 rus либо в виртуальном либо в реальном приводе . Тычешь проге где этот привод и ставишь русский . Дальше интересно . Как я только не изголялся в реестре указывая букву виртуального привода ,прога так его и не увидела . По этому делал по дефолту с реального CD и привода по очереди записывая на диск базы Ауди и ФВ.
    Да и... а накой тебе 12-я версия ? Уже год как работает 14-я . Все что написано выше касается ее .
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну там же есть подробная инструкция по установке ELSA.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Музчина :very_cool: вы наверно не проснулись ? :rofl: Речь о GFS /
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :rofl: запутался в окнах, не туда скопировал........... Надо меньше пить......:D
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад! Вот бы по климе группы измерений одним файлом. Ну очень нужно.
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3097 energy26, 3 июл 2009
    есть вот по климе.......
  18. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Вот ведь какая зараза :D Переписывал на ноут, пробовал с флешки ставить - ни фига. По твоему совету залил на болванку - всё на ура поставилось и заработало :thumbup: Спасибо! :beer:
  19. ViPro
    ViPro Bad e-mail
    1 июн 2009
    14
    Audi A4 8E 1,8T 2001г.
    Может кто подскажет начинающему тестеру. После "авто-скан" VAG-COMа 3112 рус. посылаю распечатать результат и на бумаге получаю, типа вот так:
    Aa?an 01 -------------------------------------------------------
    Eiio?ieea?: 8E0 909 518 C
    Eiiiiiaio: 1.8L R4/5VT 01 0001
    Eiae?iaaiea: 0026581
    Eia Na?aena: WSC 11111
    Eiaia ia iaeaaii.
    Aioiaiinou: 0110 1001 и т.д.
    Нажимаю - копировать результат и переношу в Word - так же.
    Удаётся привести в порядок только "штирлицом 4" - перекодировщиком.
    Может это решается проще? Стоит XP.
  20. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    попробуй в момент копирования переключить раскладку на русский, а потом уже копируй
