Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. VEST
    VEST Живу я здесь
    4 мар 2006
    2.119
    a4в6
    #3161 VEST, 19 июл 2009
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    спасиб,попробую....
    нет,не попробую((( 04-базовые установки- у меня такого не нашёл (((
  2. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Приветсвую всех.
    Получил сегодня шнур от Тохи и после установки сразу сталкнулся с отсутсвием выбора порта USB.
    Как его устаовить в программе?
  3. Сергей01061988
    Сергей01061988 Новичок
    20 июл 2009
    1
    Вопрос следующий у меня Audi C4 1991 года объем 2.3 можно ли ее продиагностировать с помощью диагностики! пробывали подключать но диагностика нечего не видет!
  4. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    См. личку.
  5. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Антон ОГРОМНОЕ СПАСИБО за шнур!!!!!!!!!!!!!!!
    Подскажите кто нибудь по настройкам????
    Потыркал все основные группы все работает, а вот АКПП как то запустилось 1 раз и и то еле еле. Хотелось бы узнать не сталкивался ли кто????? как решить? так как шнур брал во сновном для адаптации коробки, обидно будет если не заработает
  6. Slava-V6
    Slava-V6 Участник форума
    20 янв 2006
    194
    touareg 3.0 tdi
    Люди добрые вопрос в следующем как адаптировать фары на А48Е после замены датчика угла наклона? Подскажите пожалуйста! Имеется ваг-ком и шнур!
  7. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Это вопрос по моей машине, поэтому уточню...
    Поменялся задний датчик. Но на приборке горит жёлтый значёк, что регулятор не работает. Иногда тухнет, но потом снова загорается.
    На прошлой А48D я адаптировал ВАГ-комом в блоке АБС. Вводил логин 40168 и лез в 060 группу. Тут так не хочет. Пишет группа недоступна. И на этой машине мой ваг-ком не заходит в блок "фары".
    Подскажите как быть?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3168 melkon, 22 июл 2009
    Заходишь в 55 фары,стираешь ошибки,затем - 04 базовые установки - блок 001 выполнить,ждешь окончания процедуры (фары настраиваются).Переходишь в блок 002 выполнить,запоминается позиция.Все,выходишь из диагностики . Стоит напомнить что при исполнении процедуры необходимо что бы значения напряжения по датчикам положения должны быть от 1.6 до 3.5В (допуск) Желательно что бы значения передней и задней оси были как можно ближе ,если не получается то стоит проехать прямо с подключеным компом пока датчики не покажут прибл. равные данные.
    Вопрос по 8Е вроде ... Хотя у тебя все тоже самое .Ни каких логинов для базовой установки 55 адреса не требуется .
  9. slovarik
    slovarik Bad e-mail
    27 фев 2008
    6
    Audi А6\С5 3.0 02г.
    Так в том то и проблема что в " 55-Фары", зайти не получаится! Может есть какой то другой способ? Или есть какие то настройки в Ваг-коме?
  10. MrKrabs
    MrKrabs Новичок
    23 июл 2009
    24
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г
    Доброе Утро,
    Недавно стал обладателем кабеля, и сразу столкнулся с проблемой.
    Суть её такова: на постоянной основе выскакивает ошибка следующего содержания "Слишком много ошибок связи чтобы продолжать" и связь прерывается.
    Перечитал добрую половину этой ветки, а так-же путем поиска просмотрел похожие и понял что достаточно часто рекомендуют понизить latency порта на котором шнурок и висит. Собственно так и сделал, те понизил с дефолтных 16 на 12 как рекоммендовал LittleToxa в этой теме. Результата 0. пробовал поиграться с этим значением, выставлял и 10 и 6 и 14 и тд - результата 0. Постоянно одна и также ошибка, указанная выше.
    Появляется она, однако, невсегда. примерно 1 из 10 раз я успеваю добратся до нужного мне пункта и сделать скажем "Тест исполнителей" на 17 канале приборки. Но, честно, так работать невозможно.
    Сталкивался ли ктото с подобных, и если да, то есть ли возможные способы лечения этого?
    Пробовал на двух машинах - результат один и тот же. Подопытные были такими : Audi A4 1.8 B5 ADR 1995г и Audi A4 3.0Q B6 ASN 2001г.
    ВагКом использую тот, что можно найти по ссылке в первом посте данной темы. Может быть стоит попробовать версию 805? Компьютер - Макинтош с установленным Parallels Destop, через который запущен Windows XP - может ли это быть проблемой?
    Заранее спасибо за ответ.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Понижай latency до 2-х .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну если ксенон родной то в таком случае стоит попробовать другим кабелем .
  13. MrKrabs
    MrKrabs Новичок
    23 июл 2009
    24
    Cпасибо, попробую сегодня и отпишусь.
  14. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Есть следующая проблема при движении правая фара жрожит, не сам корпус а внутри него, часто бывает что она моргает. Вылетает ошибка:
    ddress 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
    Part No SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
    Component: AFS 1 H01 0020
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000019
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    Part No: 8E0 941 329
    Component: AFS-Modul links H02 0020
    Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
    1 Fault Found
    02071 - Local Databus
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 125
    Reset counter: 37
    Time Indication: 0
    Уважаемые знатоки итак вопрос: Может ли эта проблема решиться с помощью адаптации колибровки с помощью ваг-кома?
  15. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    Сообщение от andrewa4
    Уффф, дочитал наконец-то. Прошу прощенья, может просто читал невнимательно, но как заставить светится приборку при включении зажигания на A4 8D, так и не нашел, на 8Е всё понятно, а на 8D в приборке нет 19го адреса!! Как быть? машина в профиле, американец.
    Ответ - никак ... Ибо эти приборки не подразумевали таких настроек .
    На съезде у нас в Минске наблюдал А4 1997г.в. в которой светилась приборка при включении зажигания, но хозяин сказал что так было изначально, кто чего делал с приборкой он не в курсе.
  16. 3JIo6HbIu
    15 апр 2009
    264
    Вопрос к гуру этой ветки: как сделать чтобы с брелка работал дожим стекол и люка?? У меня если ключом дверь закрываешь, и удерживаешь ключ, все работает, а с дистанционки -нет. Ветку вроде перечитал, конкретного ответа на вопрос не нашел. Если кто знает, опишите плиз пошагово, че, где и как менять.
    PS Машина в подписи
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Надо смотреть твою кодировку и высчитывать необходимую тебе здесь:
    ; coding information
    C0,Comfort System (J393) Coding
    C1,+00001 - GB-Alarm (not USA)
    C2,+00002 - Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)
    C3,+00004 - Selective Central Locking (SCL)
    C4,+00008 - Anti-Theft Warning System
    C5,+00016 - Rear Lid Release Locking at 5 km/h
    C6,+00032 - Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
    C7,+00064 - Comfort Function via Remote Control (not USA)
    C8,+00128 - Right Hand Drive (RHD)
    C9,+00256 - Avant
    C10,+00512 - Confirmation Close via Remote (1x Blink)
    C11,+01024 - Confirmation Anti-Theft Warning Sytem Horn Activation
    C12,+02048 - Door-/Window Regulator Logic
    C13,+04096 - Thatcham Anti-Theft Warning (not USA)
    C14,+08192 - No Safe-Function
    C15,+16384 - Side Windows with Insulated Glass
    ; adaptation information
    A61,0,Variants Reduction
    A61,5,Variants Reduction
    A61,6,+1 - Mechanical Window Regulators in Rear (PR-4R5)
    A61,7,+2 - Footwell Lights (PR-QQ1)
    A62,0,Comfort Functions
    A62,5,Comfort Functions
    A62,6,+001 - Comfort closing via remote for window regulators (not USA)
    A62,7,+002 - Comfort opening via remote for window regulators (not USA)
    A62,8,+004 - Comfort closing via lock cylinder for window regulators
    A62,9,+008 - Comfort opening via lock cylinder for window regulators
    A62,10,+016 - Comfort closing via remote for sunroof (not USA)
    A62,11,+032 - Comfort opening via remote for sunroof (not realized)
    A62,12,+064 - Comfort closing via lock cylinder for sunroof
    A62,13,+128 - Comfort opening via lock cylinder for sunroof (not realized)
  18. 3JIo6HbIu
    15 апр 2009
    264
    плиз, поподробней, а?
    втыкаю кабель, считываю где, чего?? :shock:
    мож это и прописные истины, но новичку разобраться... :(
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да уж куда подробней:
    1. Comfort System (J393) - 46 адрес.
    2. Кодирование. Смотришь свою кодировку, записываешь. Потом высчитываешь тебе необходимую по опциям - сумма цифр. Прописываешь.
    3. Адаптация, 62 канал, далее также по п. 2.
    Имей ввиду при наличии ошибок в блоке комфорта все манипуляции результата не дадут.
    Подробней и по-русски здесь: http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html#addr_46
  20. 3JIo6HbIu
    15 апр 2009
    264
    Пасиб, буду изучать. Ошибок в блоке комфорта (тьфу 3 раза) вроде не наблюдается.
    То, что написано, относится и А4 В5??
