Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3181 melkon, 23 июл 2009
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Опять ты не прав :nod:
    В 8D нет 46 адреса :umnik:
    Все описаные тобой манипуляции надо проводить в 35 адрсе (ЦЗ).
    0064 добавляем к коду .
    По адаптации аналогично.
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ЦЗ или блок комфорта, это да, отличие 8D от 8Е, но я давал на примере 8Е принцип кодирования и адаптации, ведь автор написал:
    Хотя он и сам мог не знать есть ли у него блок комфорта.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык они все не знают .:nod: И будут ломиться в 46 кнопку до посинения :rofl:
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот тогда самые умные и поймут, что для начала надо выяснить, а какие контроллеры есть у их авто.......:rofl:
    Влад, надо же не просто тупо давать инструкции, а чтобы некоторые хоть немного думать начинали..... А то мы до посинения будем объяснять одно и то же.......:rolleyes:
    В принципе блок комфорта и ЦЗ - это модификации.....и во многом схожи... Блок комфорта имеет побольше функций.....и всё....
  5. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.016
    WUAZZZ8T
    #3185 Patriot-msk, 24 июл 2009
    Забрал тут у DJGelo проводок. Спасибо Антохе.
    Вопрос в следущем - не опрашивается блок управления двигателем на моём ноуте (Асус ЕЕЕ), а на Олеговском (асер старый поршивый) всё пашет как надо. Чё делать?
    Ща попробывал поменять задержки - не помогло. Стёр два ACPI файла - заработало. Записал обратно - опять не работает. Может кто-то придумал не колхозный метод?:)
  6. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    melkon2002
    Поделись пожалуйста кодировками на двигатель и акпп.
    авто: А4 седан 1.8 ADR Автомат,недопривод.
    Хотя,если для мотора 04031 верная кодировка,то лучше..:)
    P.s. голову сломал,откуда в акпп может быть кодирование в виде "00000":confused::shock:
    Заранее спасибо.:beer:
  7. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    #3187 3JIo6HbIu, 24 июл 2009
    energy26 melkon2002 огромное человеческое спасибо, буду пробовать :)
  8. MrKrabs
    MrKrabs Новичок
    23 июл 2009
    24
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г
    #3188 MrKrabs, 24 июл 2009
    Спасибо за совет, но это не помогло :D
    Помогла замета ноутбука на ноутбук с виндоусом, видимо эмуляция внидоуса и была проблемой.
    Теперь соответственно встал ещё вопрос:) Имеется А4 B6 2001 года 3.0 кваттро. в ней RNS навигация, которая на французском языке по каким то странным причинам, и кнопка Eject не работает в навигации. нашёл что можно сменить язык проводом, и то что неработающюю кнопку eject можно сделать работающей ( чтото типа функции от воров, когда через ВАГ делаеш так чтобы кнопка вытащить диск не работала, на случай чтобы двд не украли:) )
    Дело вобщем вот в чём, иду в 37 адрес - Навигация, а там, почему-то не работает пункт "кодирование". то естб на эту кнокпу просто нельзя нажать, она притемнена... Может ли тут быть причиной вот эта ошибка 56 блока "Радио-" - 65535 - Неисправен блок управления.
    Так как радио и навигация вроде как один и тотже девайс, не является ли ошибка прямым следствием того, что я не могу попасть в раздел кодирование в навигации? или я что-то путаю?
    Возможно ктото с подобным сталкивался?
    Заранее спасибо!
    П.С. ошибок по адресу 37 - "Навигация" замечено не было. Может я не туда попасть пытаюсь? :)
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Функция кодирования на данной АКПП не поддерживается .
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибке 65535 Эльза пишет "замена блока радионавиации" :shock:
  11. MrKrabs
    MrKrabs Новичок
    23 июл 2009
    24
    Огромное спасибо, вот и я склоняюсь к томуже, что надо менять блок навигации :( Однако думал что может быть есть какое более безболезненное решение...
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так в ремонт может ? Эрта ?
  13. MrKrabs
    MrKrabs Новичок
    23 июл 2009
    24
    Видимо ремонт... хотя сначала надо узнать сколько этот блок и/или сколько его ремонт стоить-то может. Предпологаю что цифра может быть гораздо больше чем я предпологаю.
    А что такое Эрта?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  15. MrKrabs
    MrKrabs Новичок
    23 июл 2009
    24
    Ясно, спасибо большое, будем думать ;)
  16. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Спасибо.:nod:
    А на двиг правильная кодировка стоит?:uhoh:
  17. andrewa4
    andrewa4 Новичок
    21 фев 2009
    37
    Audi А4 1.8T Quatro 2000г
    Господа, подскажите можно ли с помощью VagComа как нибудь сделать так, что бы машина не видела определённых ошибок. Например у меня, по причине выхода из строя, отключен компрессор вторичного воздуха (или как он там по научному называется??), тот который под правой фарой стоит. Разумеется периодически загорается ЧЕК, я сбрасываю ошибку, но примерно через 100-150 километров пути ошибка опять всплывает. Так вот, можно ли сделать так, что бы система впрыска не знала, что у неё этот моторчик должен быть и соответственно перестанет выдавать по нему ошибку??:confused:
  18. =SLAVA=
    =SLAVA= Новичок
    5 июн 2006
    16
    A6/С5 2.4ARJ 99г.
    #3198 =SLAVA=, 25 июл 2009
    День добрый всем властелинам колец!:)
    Вопрос такой: подключил в свой аппарат подрулевой рычаг с управлением круиз-контролем, проблема в том, как активировать функцию в модуле двигателя:shock: инфы в инете по А6(4В) очень мало, уже ХЗ где искать:confused:
    Буду очень признателен за дельный совет:beer:
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Так как система СВВ имеет режим самопроверки исполнительных устройств, реле, комбинированного клапана, отключить насос СВВ полноценно можно только прошивкой ЭБУ двигателя, у kalex'a например. Это имеет смысл при отсутствии катализатора.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В колмплектации круиз не предусмотрен?
