Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    С первого раза не получилось.
    Появилась ещё ошибка:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления.
    В описании из прикреплённого файла (.pdf) есть таблица логинов и таблица кодировок. Как подобрать для моей машины -тут всё предельно понятно, но:
    в блоке "Вход-11" набирается 40168 или из таблици логин или пароль?
    в блоке "кодирование - 07" высвечиваются окна:
    "программный код (0-32676)" и "код сервиса (0-99999)". Что из них логин, что код?
    Теперь действия мои, если не так, поправьте, плиз:
    -включил зажигание, вошёл в "АБС - 03";
    -"вход - 11" и ввожу (что? - вопрос был выше);
    -"кодирование - 07" и ввожу (кто из них кто? - вопрос выше);
    это я закодировал блок вручную
    -"вход - 11" и ввожу 40168;
    -"базовые установки - 04" и группа 001 (сейчас у меня пишет не доступна);
    а теперь поездка или ещё раз кодировка блока?
    Простите за назойливость, но не получается пока....
  2. scarface_
    scarface_ Bad e-mail
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    все подключил.
    DGF, в диспетчере устройств в портах ставь ком 1 и в настройках проги тоже!
    вылезли ошибки
    Address 01: Engine
    Controller: 8E0 909 518 N
    Component: 1.8L R4/5VT G 0002
    Coding: 0011581
    Shop #: WSC 63351
    4 Faults Found:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    18057 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1649 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
    18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1602 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 04279
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Ребят, помогите расшифровать!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там вроде прежде чем кодировать блок надо датчик адаптировать .
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Расшифровываем в другом месте . Но для начала сотри их . Если снова появится что то вэлкам
  5. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Он-то подходит, но не показывает логины на вход в 09 (электроника) и 46 (блок комфорта). "Универсальный" 01283 не подошел.
    Подскажите, кто знает.
  6. радик
    радик Новичок
    11 июн 2009
    3
    Товарищи кто нибудь знает в чем причина? Ктонибудь может ответить??? AUDI A8 2001г. Американка немогу привязать кнопки НОВОГО пульта пробовал все что БразДали писал и другие посты НИЧЕГО невыходит!Один пульт есть родной, а вот второй-новый чип привязал а вот дистанционку-засада...
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Исправлять надо было в консерватории......:D
    Так и знал, тайное всегда становиться явным, теперь кодировка и адаптация, как Влад подсказывает. Да и код то вводил не один раз похоже, игнорируя предупреждения о временном интервале ввода.......
    А уж то что код не от твоего двигла ты конечно не знал......;-)
  8. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Всё получилось! Спасибо огрмное за помощь!!!
    Пока не сделаешь кодировку блока, в адаптацию датчика не пускает. Только после кодировки.
    И при кодировке блока вводится логин из таблички по комплектации во "Вход-11" и, затем, код из таблички в "кодировка-07". А при адаптации датчика уже 40168 во "Вход-11".
    Осталась теперь проблема с адаптацией датчиков регулировки наклона фар, я тут уже писал... Ваг-ком не заходит в блок "фары - 55", где и надо делать адаптацию. На прошлой своей машине, я делал адаптацию через "АБС - 03". Вводил во "Вход -11" логин 40168 и адаптировал в 060 группе. Тут так не пускает. Может надо другой логин?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Фары отдельный блок . Если он недостыпен стоит проверить рядом стоящие блоки на предмет ошибок в них по связи с блоком 55. Как ты настраивал фары через АБС ума не приложу :rolleyes:
  10. Samuloff
    Samuloff Новичок
    9 июл 2009
    25
    Audi A8 4.2 Q 1998
    Антон, спасибо огромное! Шнурок получил. Скачал программу, подцепил к машинке. Всякие разные ошибки постирал, буду смотреть вылезут ли опять.Возник вопрос- не везде пускает, пишет нет ответа. В частности: двигатель 01, электрика борт.сети 09, Полный привод 22, CAN-шина 19, комфорт 46. А в клима 08 вообще пишет- слишком много ошибок, чтобы продолжать... Как залезть туда,куда не пускает и как понять слишком много ошибок?
  11. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Ну как написал, так и настраивал... Ауди А4 1.8Т 2000 года была.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты бы для начала определился какие блоки физически существуют на машине . На А8 1998 г.в. сомневаюсь что есть 09,46 а уж 19 и на 8Е то не особо пускает .
  13. Samuloff
    Samuloff Новичок
    9 июл 2009
    25
    Audi A8 4.2 Q 1998
    честно говоря и не знаю, чего же в ней еще есть:) за месяц не успел досконально всю изучить. допустим 09, 46 и т.п. и нету в ней... но ведь 01 двигатель есть! (я капот открывал, смотрел:rofl: )
  14. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Парни!
    Кто еще не доразобрался с установкой-настройкой-драйверами под "обычные" кабели - велкам в инструкцию. Критика принимается :)
    http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127
  15. gosha 18 reg.
    gosha 18 reg. Новичок
    30 июл 2009
    14
    audi allroad 2.5TD 01г.
    Тоха здраствуйте , сколько стоит кабель ? и как его у вас купить у меня машина алроут 2001 г. в дизель
  16. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    На эту машину кабель стОит 1200 рублей. Купить можно приехав или ко мне или к Олегу с ноутбуком. Пишите в личку.
  17. gosha 18 reg.
    30 июл 2009
    14
    Я не москве я в ижевске
  18. gosha 18 reg.
    30 июл 2009
    14
    в личку не могу написать не могу понять как, там две кнопки создать сообщение и предварительный просмотр, и вот не могу отправить:shock:
  19. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Тогда я на связи через LittleTOXA*avtoadapter.ru
  20. gosha 18 reg.
    30 июл 2009
    14
    Вы можете мне прислать по почте? или лучше я могу с товарищем в москву ноут послать он в южном порту на грузовике выгружается , загружается, каждую неделю по пон. и втор. ну нужно к нему приехать я бы вам за зто доплатил, вы наверно и прогу в ноут поставите что б все работало.
