Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    А так все просто
    кодирование
    xxxxx?x:
    "0"- нет сигнализации о ремнях.
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    KL -OBD 17 адрес ее не возьмешь ИМХО
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    5 р. .....
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Перекодировку да, там же этот, как его, long-coding по моему? :shock:
    Честно говоря читал как обычно, перекодировать - ну его нах.....не пробывал.....
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    по методу energy26:
    nstrument Cluster (J285) Coding
    C13,xxxxx?x: Seatbelt Warning (3-6 = MY 2005+ only)
    C14,0 = No Seatbelt Warning / 1 = Seatbelt Warning (EU-NCAP)
    в переводе melkon2002:
    кодирование
    xxxxx?x:
    :rofl::rofl::rofl:
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Понедельник,27,Июль,2009,22:06:13
    Тип кузова: 4F - Audi A6 C6
    Скан: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 11 13 15 16 17 18 19 1E 28 34
    36 37 3D 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 69 6D 72 76
    77
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 T
    Компонент: KOMBIINSTR. M73 H18 0120
    Кодировка: 2049143
    Мастерск. #: WSC 00351
    1 ошибка найдена:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    010 - Open or Short to Plus - Периодически
    Ты хочешь сказать что адаптер сам распознает?
  7. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    а 311 прочитает
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    да при чем здесь ваг-ком? ;-)
  9. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    ваг комом не сделать?
  10. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    вопрос по фольцу, извиняюсь, но думаю все схоже:
    Воскресенье,05,Июль,2009,11:03:50:21461
    VCDS Версия: Release 805.0
    Address 01: Двигатель
    Номер Блока Управления: 06A 906 033 EN
    Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2V 9443
    Кодирование: 0000075
    Код мастерской: WSC 01279
    1 неисправность:
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 009 - Open or Short to Ground - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Температура: 256.0°C
    Сопротивл-е: 65.52 kOhm
    Напряжение: 0.460 V
    Бин.биты: 00000100
    Готовность: 0000 0000
    замена лямбды?
    в 32 группе показывает 99% в одной из ячеек
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ! У тебя ВАГ РУС - с кан протоколом . А обычный USB-KKL не сможет с такой машиной сконектится.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А потереть ошибку и затестить лямбду не пробовал ? Что выйдет из этого .Что за Фолькс с каким мотором пиши ?
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ошибку затер, тест лямбды не делал. ибо хз как.
    фольц гольф 5 кажется 2005-2006г, с 1.6AT
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #3354 melkon, 11 авг 2009
    Еще бы знать буквы мотора ,там на 1.6 разные варианты блоков управления .
    Смотри 036 и 043 группы Базовых установок.
  15. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    посмотреть что там и выложить сюда или там тест какой?
  16. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    никто не знает или не хочет подсказать??????????:[:]||||||:umnik::hi::beer:
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :shock: А как ты хочешь угол впрыска корректировать, даже если он и неправильно установлен?
  18. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    #3358 fltrcfylh, 12 авг 2009
    а как все корректируют? с помощью VAG-COM .
    так можно или нет?:shock:
    VAG-COM, VAG-Tool в чем разница - в двух словах...???
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Хм. Не пробывал........ Если мой адаптер читает машинки без CAN, получается, что при наличии CAN VAG-RUS сам определяет какие контроллеры как читать? На авто с СAN, и принудительном чтении контроллеров по CAN, не все контроллеры обнаруживаются......
  20. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    3500р если что, с установкой и обучением софту. :)
