Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Подскажите пожалуйста по B7
    Хочу, чтобы с брелка, при нажатии на кнопку, сначала открывалась водительская дверь, а если два раза нажать, то все. Как это сделать?
    И как поменять время в функции coming home/leaving home, по умолчанию стоит 30 сек, хочется сделать меньше
    Спасибо!
  2. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    kkl-usb не прочитал
  3. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Господа знатоки! скажите, как настроить лицензионный VCSD (Vag-com) для получения обновлений?!??!? на сайте РОсс-тех зарегестрировалься, подтверждение получил, что делать дальше никаких паролей/логинов в ответном письме не пришло тока поздравили с успешной регистрацией?!??!?:confused: :shock::confused::devil:
  4. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Заходишь в блок комфорта, кодирование. Прибавляешь к имеющемуся значению 4. Сохраняешь.
    По времени функции вежливого света - не подскажу, не пробовал.
  5. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Там вкладка вторая в настройках, поставить "автоматически проверять обновления".
    Внимание! Это актуально ТОЛЬКО для лицензионных адаптеров. Выше 805.1 на сегодняшний день они не обновляются.
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    он лицензионный! там еще надо выставлять номера: code(WCD), VZ(importer) и equipment number!, что туда писать то?!??!:shock:
    Заранее спасибо!:beer:
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Обратись к Andy Smith <Support*Ross-Tech.com>, вменяемый мужик....:D
  8. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    мужики ,а подскажите можно ли опель астра 2008г. этим шнурком протестить ?? если можно то как ??? что для этого надо ??:confused:
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Этим это каким ? (KL,HEX-CAN)
    Если там колодка OBDII и распайка подойдет ,то нужна софтина Опелевская .
  10. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    я, для ауди а6 2.5 ТДИ 1998г.в. (полный привод) шнур заказываю на ней какая колодка стоит ? на опеле 2008г. наверняка OBDII колодка .....:shock:
  11. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    да, вот еще, повторю вопрос. про корректировку угла впрыска на дизеле - можно ли сделать не на заведенном двигателе (просто если стартером покрутить). если этой прогой можно чуть ли не двери открывать и закрывать...
    если есть спецы по дизелям ответьте....
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Обычным USB-KKL ее можно прочитать .
  13. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Влад так на что ошибка по лямбде похожа? на смерть?
  14. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Доброго времени суток, Господа, особенно [​IMG]!
    Не подскажите как авктивировать автодоводчик стёкол при запирании авто. Машина первая в аватаре, а не Роллс Ройс :)
  15. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    При запирании авто удерживать кнопку запирания на брелке.
  16. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Это у меня на Ауди А4 8Е так было, а здесь почему-то не работает :shock:
  17. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Чет я в Эльзе не мгу найти этого, а ГФС только дома...... Может кто из знающих подтянется.
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Для начала проверить кодировку в блоке комфорта
    1. Comfort Function via Remote Control
    и адаптацию в 62-ом канале.
    2. Comfort closing via remote for window regulators
    Comfort opening via remote for window regulators
    Для америкосов не прокатит, сразу предупреждаю.
  19. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    у меня работает на америкосе
  20. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Добро! Попробую забацать!
