Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Возможно такой вопрос уже задавался... Можно ли KKL-USB адаптер использовать для каких-нибудь других автомобилей, кроме ваговских?
  2. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    немного терпения и интернета! и вуаля
    Bremsenelektronik}Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP)
    STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
    STG Login/Codierung II -> Funktion 11
    AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
    (Schaltgetriebe)
    09675
    (Automatikgetriebe)
    09677
    AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
    (Schaltgetriebe)
    09575
    (Automatikgetriebe)
    09577
    ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
    (Schaltgetriebe)
    09595
    (Automatikgetriebe)
    09597
    AHU/AHH (Schaltgetriebe)
    09655
    AHU/AHH (Automatikgetriebe)
    09677
    AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
    (Schaltgetriebe)
    09555
    (Automatikgetriebe)
    09557
    ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
    09675
    ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
    09677
    ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
    09575
    ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
    09577
    AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
    09495
    AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
    09497
    Steuergerät Codierung (Bosch 5.3 ESP)
    STG Codierung -> Funktion 07
    (Schaltgetriebe)
    04175
    (Automatikgetriebe)
    04177
    (Schaltgetriebe)
    04275
    (Automatikgetriebe)
    04277
    (Schaltgetriebe)
    04295
    (Automatikgetriebe)
    04297
    04155
    04177
    (Schaltgetriebe)
    04255
    (Automatikgetriebe)
    04257
    04175
    04177
    04275
    04277
    04395
    04397
    Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.7)
    0?xxx: Fahrzeugtyp
    8 - VW Passat W8
    9 - VW Passat
    0x?xx: Bremsen
    3 - (PR-1LT/1LF)
    4 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    5 - (PR-1LB/1LE/1ZC)
    6 - (PR-1LZ/1ZJ)
    0xx?x: Motor
    5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*)
    7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
    9 - (PR-T7F/T9H/T9J)
    * mit Bremse: PR-1LB/1LE/1ZC
    0xxx?: Getriebe
    5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
    7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q)
    Steuergerät Codierung (Bosch 5.7)
    0?xxx: Fahrzeugtyp
    4 - VW Passat
    5 - VW Passat W8
    0x?xx: Bremsen
    1 - (PR-1LZ/1ZJ)
    2 - (PR-1LB/1LE/1ZC)
    3 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    4 - (PR-1LT/1LF)
    0xx?x: Motor
    0xxx?: Getriebe
    {CAN-Gateway}
    STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
    Basiscodierung: 00000
    +00000 - keine Sonderausstattung
    +00001 - Automatisches Getriebe
    +00002 - ABS
    +00004 - Airbag
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я жугули читал им :rock:
  4. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    Привет уважаемый,ЧТО ВСЁ ЭТО БЫЛО ?:umnik:
  5. denic
    denic Участник форума
    13 фев 2008
    154
    Audi 100/45 2.3 ААR клима АКПП 92г
    подскажите хочу приобрести приспособление для диогностики только на что смотреть на сканер или кабель с ноутбуком и програмой .
  6. decaver
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    VW можно и не читать! а остальное:beer: и без перевода понятно
  7. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Самому решить нужно :)
    Но сканер - только ошибки обнулять, а с ноутом - дофигища других функциональностей
  8. denic
    13 фев 2008
    154
    Я только на самом начальном уровне и боюсь как бы чего там не накурочить по криворукости рук.Мне бы информации побольше.
  9. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    четай енту ветку сначала!!!
  10. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Без обиды,но ты в корне не прав.Сканер это автономное устройство,которое опрашивает ЭБУ,выдает коды,живые данные и делает многое другое.Сканер однозначно дороже программы/адаптера с ноутбуком.
  11. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    если ентот сканер "Вася" , то канешно он лучшее бука са шнурком, хотя ... очень спорное утверждение!!!
  12. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Ну почему обязательно VAS505х,дилерский сканер VAG?Определения сканер для диагностики гораздо шире.От мультимарочных (KTS,PDL,Carman Scan ...) до дилерских,по одной марке.И стоят эти сканеры не одну тысячу долларов.
  13. oladmc
    oladmc Участник форума
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    #333 oladmc, 3 май 2008
    Дроссельная заслонка адаптируется так:
    01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК".
    Товарищи - соклубники, а в каких случаях, дросельная заслонка нуждается в адаптации?
    • *******:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p< font O:p<><O:p< font O:p<>
    </O:p<></O:p<>
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Если нет ломаных прог, то брендовые сканеры- супер, а вот если есть ломаные проги, то приобретать сканер для собственных нужд за бальшое количество денег- абсурд. Не ну у багатых сваи причуды...
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Вот об этом я и пишу,отвечая на высказывание LittleTOXA
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А вот сканер логи пишет ? А если пишет то где их потом читать из него ?
  17. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Я вообще-то говорил не про 1551 разумеется ,а про карманный сканер за 1500-2000р :)
  18. denic
    13 фев 2008
    154
    Я и читал ее в начале там идет обсуждение каккую версию програмы ставить, а не делема выбора чем пользоваться поэтому и спрашиваю про выбор между ними.
  19. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Расскажу немного.
    ВАГ-КОМ - это аналог того же VAG1551, которым диагностят машины. Только там визуализации никакой, не написано какой канал-группа за что отвечает. В ВАГ-КОМе всё видно. Это средство для диагностики (считываешь контроллер, видишь все его параметры, при наличии инструкций-прав доступа, это зависит от машины, можешь какие-то параметры менять, можно записывать логи, смотреть графики того, что происходит с машиной).
    А сканер ещё бывает "карманный", их продают по 1500р обычно (кстати накрутка при этом - в 2 раза) :) Он обычно зашит на то, что ты его подключил, он стукнулся в контроллер двигла и выводит тебе коды ошибок на дисплей. Жмёшь кнопку, он их стирает. Это весь его функционал.
    Поэтому если есть ноутбук или возможность его приобрести, то конечно же лучше ноут+ваг-ком. Если есть желание скидывать одну и ту же ошибку постоянно и ноута нету, то проще сканер.
    Просто если будешь ноут+ваг-ком пользовать, ты 100% одним сбросом не будешь ограничиваться - адаптации как минимум, контроль параметров всяческих и пр.. :)
  20. denic
    13 фев 2008
    154
    Подскажи бывает ли к нему инструкция как им пользоваться (как например к телевизору и какие требования к системе)
