Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Для опелей есть свои кабели и свой софт. Кстати ооооочень офигенный. Можно даже пробеги крутить, сопротивления подушек смотреть, параметры все чётко описаны. Прям супер :) И стОит тоже 3500р :)
  2. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Господа! может кто знает, что за хр...нь у меня вылезла?!??! машина вроде как совсем новая, а вот на те, и если стираешь, то снова потом появляется
    Thursday,13,August,2009,10:11:04:42167
    VCDS Version: Release 805.4
    Address 02: Auto Trans
    Control Module Part Number: 0AM 300 045 B
    Component and/or Version: GSG DSG AG7 331 0904
    Software Coding: 0000020
    Work Shop Code: WSC 06314
    1 Fault Found:
    006012 - Clutch 2: Tolerance Limit Reached
    P177C - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 10
    Mileage: 22773 km
    Time Indication: 0
    Date: 2009.08.13
    Time: 08:43:28
  3. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    :D после авдюшного шнура придется заказывать и на опель. в октябре наверное нужен будет - я так понял у тебя LittleTOXA его тоже можно приобрести ? кстати мой шнурок на ауди - в какой стадии, занимаешься ? у меня дело из за него стоит!!!:cry: отпишись в личку , все данные я тебе отправил.....
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот это и странно, на 2-х америкосах D6 и В7 пытался, не включается....... Подозреваю какая то хитрая комплектация....... На что ещё более странно, ВАГ-КОМ дает закодировать......
  5. pepelaz
    pepelaz Новичок
    29 ноя 2004
    43
    была Audi 100/45 2.0 16v 93г., теперь А6, 2.4q
    А подскажите, специалисты, что сгорело в шнурке за 1200 при неправильном подключении питания. Плюс с минусом оказались перепутаны. Судя по тому, что винды ком-порт находят микросхема ftdi цела! А вот ваг ком интерфейс не видит. Китайцы могли бы и диодик защитный поставить... ((((
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибка звучит так :
    "Сцепление 2 достигнут допустимый предел...
    ВАС пишет
    Требуется проверка памяти неисправностей
    Считывание блоков измерений АКПП по сцеплению
    Ну и проверка сцепления ...
    Дорога тебе мил человек на дилера :hi:
  7. pepelaz
    pepelaz Новичок
    29 ноя 2004
    43
    Сам ответил на свой вопрос. Если перепутать плюс с минусом сгорит микруха LM393. Стоит 18руб. Заменил и все снова работает.
  8. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    А если я VAG-tool скачаю и подсоединю её через кабель VAG-COM Ver: 805.1 - я умру? Если нет, то почему?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вопрос : а зачем ? :shock:
    VAGtool прекрасно работает с адаптером usb-kkl .
  10. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    А у меня usb-kkl нет, только VAG-COM Ver: 805.1 :nod:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну попробуй . Потом расскажешь . По идее проблемы могут возникнуть только по несовместимости софта . А так что бы кабель убился наврядли .
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    да блин, и ето при общем пробеге 23000 км.:shock:, что же будет дальше!??:confused::shock: интерсно, если Вы ето в VASе нашли, то наверное и в GFSLight написано?!?
    P.S. Большое спасибо за ответ!:beer:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так в GFS и нашел . Взаимно :beer:
  14. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #3394 micke, 14 авг 2009
    ндя,,,,,,,,,, учить и учить мне еще этот GFS:) если не секрет,,,,,,,,,, а где ето там написано?!? в ведомых функциях???
    вот бы где почитать, как эти номера ошибок расшифровывать............
  15. dije
    dije Новичок
    7 ноя 2008
    31
    S60 2.4 2005
    после мучительных поисков все же разобрался как адаптировать датчик угла поворота рулевого колеса, почти )))
    по сему есть вопрос к melkon2002 или же просто кто может подсказать?
    вобщем кодировал сначала блок введя в "вход" - 09475 (вроде мои параметры) затем "кодирование" логин 09475 и сервис 04375, затем выполнить, после чего в "вход" 40168 и заводские значения по первой группе, и тут в первом поле "адаптация", в втором не помню, в третьем "в норме", в четвертом "N|A" ! запуск становится не активным и эта хрень зависает на пол часа!!!
    помогите кто заметил ошибку - нихрена не понимаю что она хочет ))))))))
    заранее благодарен! :beer:
  16. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    адаптируется он очень просто...метров 300-500 проехать по дороге с поворотами...(если слетел собсно)
  17. dije
    dije Новичок
    7 ноя 2008
    31
    S60 2.4 2005
    да не, тут все сложнее)))))
    мне именно адаптировать нуно))))
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    #3398 Chek1st, 16 авг 2009
    delete
  19. XXL
    XXL Новичок
    7 июн 2009
    9
    Audi S6 4.2 00г.
    Подскажите, можно ли включить функцию тв в движении на а6с5 с помощью vag-com?
  20. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    если стоит РНС-Е, то ее надо перешивать коякнутой прошивкой, если РНС-Д (крутилки с обоих сторон экрана) то по моему режется синий провод (сигнал GALA)
