Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. dije
    dije Новичок
    7 ноя 2008
    31
    S60 2.4 2005
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    неужели никто не подскажет?
    еще wsc по нулям после применения кодировки, по моему тоже так не должно быть - может параметры логина и кода не верно расчитываю?
  2. dije
    dije Новичок
    7 ноя 2008
    31
    S60 2.4 2005
    может кто расчитает логин и код, а то может я не туда на табличке смотрю? она в файле! помогите, задолбал писк и елка новогодняя на приборке ))))
      45 КБ
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Кто что может сказать? Коробку ( мультик ) не видит, климу и, главное, по ошибке. Стирал. Вылезла. При заводке с утра через раз выёживается. Где это?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер:
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 A
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 933 G
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D14
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 51462
    WAUZZZ4B34N033867 AUZ7Z0C2462384
    2 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-10 - нет связи - Спорадическая
  4. БОБР
    БОБР Участник форума
    29 ноя 2008
    135
    Audi A6 4ВC5 2.4Q APS 01г.
    Друзья! Скажите пожалуйста: стоит блок памяти положения водительского сидения. На нажатия каких-либо клавиш он не реагирует. Есть провод и прога. Возможно ли как то протестировать данный блок? Заранее спасибо
  5. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Не успел ответить :)
    Нажми в Опциях - Исходные параметры. Посмотри чтобы галок на протоколах не стояло.
  6. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Кто нибудь знает логин для Блока ECU 3.0 ASN???
  7. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    А что ты при помощи логина с ним делать хочешь?
    В ELSA логины только от ESP.
  8. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Антон, а на BPG в Эльзе нет логинов?
  9. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    По запросу "Логин" не находит, однако хорошо бы знать, какую сервисную операцию ты хочешь сделать чтобы по ней и искать.
  10. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Угол опережения зажигания на несколько грудусов двинуть.
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    #3411 Михася, 18 авг 2009
    Господа, задолбался уже искать логин для ЭБУ двигателя АКЕ, надо изменить 03 и 05 каналы адаптации.
    Если есть у кого, скажите, реально уже поиски осточертели:hot:
    С ув.
    ВСЁ, ВОПРОС ИСЧЕРПАН, ЛОГИН НАШЁЛ:[:]||||||, ВСЁ ЧТО ХОТЕЛ СДЕЛАЛ, ТЕПЕРЬ И МОТОРУ ПОЛЕГЧЕ И МНЕ И СТАРТЕРУ:rock:
    Всем удачи на дорогах!!!
  12. dije
    dije Новичок
    7 ноя 2008
    31
    S60 2.4 2005
    все еще актуально - помогите!
  13. rzevsskij
    rzevsskij Новичок
    26 июл 2009
    41
    100/44 2.2 88г., A6 C4 Avant 2.5 AEL
    Вопрос от чайника, как использовать VAG-COM при покупке авто, т.е. какую полезную инфу можно вытащить.
  14. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    народ, есть ли у кого таблица каналов для адаптации датчиков и всякой системы двигателя?
    то есть номер канала и что ему соответствует. Тока именно по двигателю!
    заранее благодарен!
  15. farabundo
    18 апр 2009
    104
    #3415 farabundo, 18 авг 2009
    Хочу зайти в 09 Central Electronics, посмотреть есть ли у меня возможность противотуманки включать с поворотом руля. В А3 8P это делается long coding'ом - а у меня логин требует.
    Все еще актуально.
  16. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Попробуй здесь посмотри http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html.
    У меня, если я правильно тебя понял, было что то наподобие. В Эльзе только на немецком по-моему описан сей трабл. А именно, необходимо завершить "тест драйв", а затем только адаптировать.
    У тебя же исп, абс и пр. светится и ни чего не работает?
  17. dije
    dije Новичок
    7 ноя 2008
    31
    S60 2.4 2005
    ага, точно!!!
    да я даж помню что этот тест запускал, а вот где он и как его закончить *** знает...
  18. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    А вот как точно я подзабыл. Потому как сам промучился. По-моему в базовых.:confused::confused::confused::confused::confused:
    Как войдешь в тест, надо будет покататься мальца с поворотами и торможениями. Все системы сами должны включиться. А вот потом делай адаптация. Коды со ссылки мне реально тогда помогли. У меня тогда ошибки были еще в климе и приборке. Успехов.
  19. dije
    dije Новичок
    7 ноя 2008
    31
    S60 2.4 2005
    погодь, то есть надо включить тест и ехать? чтоб он в движении в виражах проходил?
    а ссылка эта у меня есть и распечатал все! ток нихера не могу понять где на этой табличке написан код моих тормозов, остальное то все понятно
  20. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Именно!
    А нах тебе код тормозов то?
