Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. dije
    dije Новичок
    7 ноя 2008
    31
    S60 2.4 2005
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    ааа, так, попробую, дай бог поможет )))
    спасибо!
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Удачи!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В теме я выкладывал ведь по процедуре этой . Посмотри на несколько страниц раньше.
  4. dije
    dije Новичок
    7 ноя 2008
    31
    S60 2.4 2005
    да посмотрел, все в принципе понял, но есть вот пара вопросов, не могу понять модель тормозов, поэтому может не верный логин и кодинг считаю.
    вероятно как тока что посоветовали надо еще закочить запущенный тест.
  5. dije
    dije Новичок
    7 ноя 2008
    31
    S60 2.4 2005
    если не сложно глянь сверху мою табличку - мои тромоза 1lb?
  6. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    народ, вопрос может чуть не по теме.
    Какой нормальный холостой ход (скока оборотов) должен быть на моторе 2,6 ABC ? По вагу у меня 710
    И какое давление во всасывающем коллекторе? У меня на холостом ходу 20-30% по вагу, на заглушеной 98%. Нормально ли это?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну да .
  8. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    НАРОД, КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ ВО ВСАСЫВАЮЩЕМ КОЛЛЕКТОРЕ МОТОРА ABC ДОЛЖНО БЫТЬ??????????
  9. ptarik
    ptarik Участник форума
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Привет сегодня потестиле мне машинку ваг комом. Попробую виложить результат в файле. И еще сказали что нужно достать какието файли для A4 B5 1.8 ARG 1999г для коректной работи. Кто может поделится такими файлами? Спасибо. :beer:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Из файла понял что первый лямбда мертвенький... :nod:
    Верней цепь подогрева хана ,т.е. может он и будет работать когда ОГ горячие ,а на ХХ и на частичной нагрузке от него проку "0"
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ветка нереально разудлась.
    Уже неоднократно выкладывали в этой теме с 0 по 200 канал как ты выражаешься именно по двигателю.
  12. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Ребят, подскажите, какие минимальные системные требования необходимы, чтобы работал Ваг-ком? Просто на ноут тратиться неохота, а стареньких компов полно, хочу в гараже замутить.
    Спасибо.
  13. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Сейчас чуть не перепугался, начал ксеноны адаптировать, а у меня ошибка вылезла: 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ВКЛ.
    Как я понял машина двумя правыми колёсами на бордюре стояла. Минут 10 соображал, а потом на ровную площадку съехал и вроде погасла ошибка и всё нормально адаптировалось.
    Как хорошо, тренироваться на... тренироваться на... на кошка.... на Пассатах.
    Вот только никак не могу сделать, что б стёкла при постановке на охрану поднимались. Весь 46 блок перековырял, а они падлы (редиски нехорошие) не поднимаются. Поможите неместному!
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На какой машине то ? Но RR Фантоме ?:D
  15. Dvolodya321
    Dvolodya321 Новичок
    17 июн 2009
    14
    AUDI 80, 89г. Двиг 3А
    Приветствую вас, скажите на 80-ке с двигателем 3А ченибуть можно прочесть и если можно чего для этого нужно? за ранее спасибо!!!
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D на материнской плате написано фор хоме ор оффис юз онли.
    Для тебя это будет означать, зимой комп будет крайне тяжело запускаться.
    Его тогда вообще лучше зимой никогда не выключать или не включать Ыыыы.
  17. Volody
    Volody Новичок
    17 апр 2009
    73
    a3 8v 1.4T 2013г.
    With a Serial interface: We recommend at least a 100 MHz Pentium (or AMD equivalent) with 16MB of RAM and Windows 98 or newer. Windows 98, ME, 2000, XP and Vista areall fine. As of version 8xx, we no longer support Windows 95 or NT4.
    With a USB interface: We recommend at least a 500 MHz Pentium-3 (or AMD equivalent) with 64MB of RAM and Windows 98 or newer. USB interfaces work best with Windows XP or Vista on a 1 GHz or faster PC. USB interfaces will not work at all with Windows 95 or NT4.
    VCDS may work on some lesser PCs, but anything less than the above recommendations would be "unsupported" meaning if it doesn't work, please don't ask us for help.
    Available disk-space should be a non-issue; VCDS requires less than 15 MB.
    Screen resolution can be as low as 640x480.
    If you are using a power supply for a laptop, it should be one specifically designed for that purpose, NOT a "universal" adapter.
    Systems running Windows in a virtualized environment (for example Virtual PC on a Mac) are not supported.
  18. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    #3438 DAV, 21 авг 2009
    Ребята выручайте.
    авто А4 2002г.в.
    Проблемы появилась после того как аккум сел в "0"
    при этом диагностика ошибок не кажет, но появилось того что раньше ни когда не было:
    1) блокировка(кнопка на вод. двери) по закрытию/открытию стёкол работет только на задние двери.(раньше было на все кроме водительской)
    2) при выключании зажигания щелкают замки (задолбало вжо, раньше такого не было).
    Залез в 46 блок, чё дальше делать ни кто не подскажет? Оч надо.
    Может можно как то заводские установки восстановить?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя все нормально с кодировкой . 06720 - стандарт для "других стран" (комфорт церез дистанционку,подтверждение запирания миганием поворотников,логика стекол/дверей и подтверждения отпирания двумя миганиями) Стоит опросить ошибки по 46 адресу ...Ну и в измерениях посмотреть как там отрабатывают замки/кнопки .
  20. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #3440 DAV, 21 авг 2009
    Была какая то ошибка спорадическая с задней правой дверью, сегодня уже не вспомню. Но эта ошибка и раньше выскакивала, при этом все функционировало. Ошибку стёр.
    Тыкал в "тест исполнителей" -03, все работало.
    Мля, голову уже поломал :rolleyes:
    А что с окнами, есть панацея?
    П.с. И что такое "код сервиса"? Какая цифера там должна быть?
