Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Подскажите по давлению масла, подключил адаптер и мерил, при ХХ он показывает мин-хх 840 об, начинаю повышать обороты и при 890 об он показывает норм. - это правильно? или что то не так с давлением масла?
  2. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    #3462 777ВАНЕК, 23 авг 2009
    Пробовал 805.1 диагностировать Opel Corsa D 2008 года, видит только VIN, больше ничего не нашёл, пишет тарабарщину какую-то и ни в один блок войти не может.
    Пробовал 805.1 диагностировать Porsche Cayenne (американец) 2004 года, видит только двигатель и АКПП, в остальные блоки не входит :(
    Скачал программу "Opel тра-та-та", хотел через кабель и эту прогу залезть в Corsa, потом шнурок сказал "привет" и вообще ничего не показал, как бы умер и не искался потом даже VAGом. Я попробывал всё вынуть и заново вставить, тестировать прогу и т.д., слава Богу шнурок не накрыло и всё на моей Пасе заработало. На Opelевской проге только через COM-порты, USB нельзя выбрать. Или я "тьма" в этом вопросе.
    Всем привет!
    P.S. Никак не могу активировать доводчик окон на неRolls-Royce (с водителем) :)
  3. volek1
    volek1 Участник форума
    15 сен 2007
    104
    Ауди А4В6 1.8 TQ 2001 г. AVJ
    Всем привет! приобрел этот кабель - огромное спасибо LittleTOXA !!!!!! Сегодня проверил свое авто...удалил ошибки с двигателя и климата. Откалибровал ДЗ и заслонки климата - результат оччень заметен! Покатался и вот результат:
    Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 906 018 AB Компонент: 1.8L R4/5VT 0004 Кодирование: 26701 Код Сервиса: WSC 00002 WAUZZZ8E42A072704 AUZ6Z0A0070159 1 Неисправности: 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-00 - -Готовность: 0010 1001
    Адрес 16 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 953 549 L Компонент: Lenksбulenmodul 0306 Кодирование: 02011 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления 35-00 - -
    Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 959 433 AJ Компонент: Komfortgerбt T9F 0617 Кодирование: 06730 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 01561 - Задняя левая дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 035 186 Компонент: concert II GRO 0004 Кодирование: 00005 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 00852 - Динамики, передние 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая.
    Позже подъехал друг на Пассате 5, ну его проверили. Результат - обрыв цепи подогрева лямда-занда. Тоже сделал адаптацию ДЗ - результат тоже для него оказался заметен. Ну вот....как то так. Мне вот непонятно что это за ошибка: 01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления 35-00 - -....что с ней делать? Удалять не стал.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А она и не удалится просто так :nod:
  5. volek1
    15 сен 2007
    104
    Даже так? :shock: И что делать? она на что то влияет? или просто взять и забить?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот что надо делать :
    Адаптация ВИН ​
    Сброс значении адаптации / данных автомобиля выполняется с помощью функции адаптации в канале 81.
    Следующии порядок выполнения (статус):
    Если канал адаптации разблокирован, то в тестере будет отображено следующее сообщение.
    Канал 081 Адаптация 00000
    контакт ?
    При вводе значения адаптации (46992) в тестере будет отображено сообщение.
    Канал 081 Адаптация 00111
    Появляется после ввода значения адаптации.
    Ожидание
    При правильном значении адаптации (сообщение Ожидание исчезает) оно отображается в тестере и может быть потом сохранено.
    измененное значение сохранено​
    Y​
    ZПримечание:
    В функции Чтение и проверка адаптации отображается не значение адаптации, а фиктивное значение 00000.
    Могут возникать следующие ошибки:
    При вводе неправильного значения адаптации в тестере появляется следующее сообщение.
    контакт ?
    Если три раза подряд было введено неправильное значение адаптации, то блок управления блокируется, во время блокировки выводится сообщение блок
    заблокирован.​
    Канал 081 Адаптация 00000​
    заблокирован 10​
    Y​
    ZПримечание:
    После разового срабатывания в блоке управления режима блокировки при каждом новом вводе неправильного значения адаптации время
    блокировки увеличивается на 10 минут.​
  7. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Господа, а можно использовать кабель 805.1 не только с программой VAG COM, но и с VAG-Tool? Ничего там не забаниться?
    Спасибо за ответ.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты же вроде спрашивал про это уже ? Не понятно зачем тебе ВАГтул при наличии такого свежего ВАГкома ? ВАГТУЛ актуален только на старых машинах ,все свежие легко работают с ВАГкомом .По сабжу не могу сказать т.к. небыло возможности попробовать...
  9. volek1
    15 сен 2007
    104
    Эээээ...мммм....то есть самому никакие цифры вводить не нужно? Адаптация происходит сама? И где этот 81 канал находится? В руле (16) искать?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да заходишь в 16 (руль ) там в 10 (адаптация) ,набираешь 81 канал ...и там все манипуляции . Вводишь логин и приборка прописывает вин в блоке руля .
  11. volek1
    15 сен 2007
    104
    А какой тама логин нужно нацарапать? 46992?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Попробуй 00111 .46992 это судя по всему логин для всего блока .
  13. MrKrabs
    MrKrabs Новичок
    23 июл 2009
    24
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г
    Добрый день.
    Ни у кого случаем нету .lbl файла для 8E0 907 551 B?
    Заранее спасибо.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это что такое ваще уточни ?
  15. MrKrabs
    MrKrabs Новичок
    23 июл 2009
    24
    Это двигатель ASN 3.0, на a4 8e/b6 2001 года.
  16. volek1
    15 сен 2007
    104
    Вот смотри:
    Адаптация / Adaptation (Функция – 10):
    <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 779.4pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" id=table97 class=MsoTableGrid border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1039><THEAD><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 50.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=67>
    Канал
    </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 54pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=72>
    Маска / значение
    </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=96>
    Старое
    значение
    Новое
    значение
    </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 531pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=708>
    Описание
    </TD></TR></THEAD><TBODY><TR style="HEIGHT: 35.3pt"><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 50.4pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.3pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=67>
    81
    </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 54pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.3pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=72>
    Число
    </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.3pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=96>
    </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 72pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.3pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=96>
    </TD><TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1.5pt solid; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 531pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 35.3pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: windowtext 1.5pt solid; PADDING-TOP: 0cm" width=708>Обучение данным автомобиля / Vehicle Data Learning
    Для внесения VIN автомобиля в память блока управления необходимо по этому каналу ввести число 00111 / To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 00111 as new value.
    Это необходимо сделать при установке нового блока управления.
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    Текст из GFSLight
    Адаптация
    контакт ?
    Ожидание
    Примечание:
    контакт ?
    блок заблокирован.
    заблокирован 10
    Примечание:
    ..... давай предположим...написано же вот что "При вводе значения адаптации (46992)" . Как быть с этим? И что делать если канал заблокирован? (Или он не может быть заблокирован насовсем?). Просто ситуация такая, что мне в гараж нужно волоч системник этот и все лучше заранее обговорить, чем потом вокруг него с бубном плясать.
  17. Makim
    3 апр 2008
    451
    Ау!! Ни кто не знает?
  18. stanyslavsky
    stanyslavsky Участник форума
    3 июн 2009
    331
    lancer x 1.6 12г.
    Доброе время суток!
    Вопрос: как програмируется система старт-стоп и програмируется ли она вообще? Я хочу либо перевести ее в изначально отключенное состояние (то есть что бы она активировалась при нажатии кнопки, а не наоборот как с завода)
    З.Ы.Надоело алгоритмы выполнять при езде на машинке (сел, завел, нажал)... Системка откровенно бесит своей навязчивостью)))
    Мафына А3 sportback 1.4 TFSI '09
  19. demon2411
    demon2411 Новичок
    22 дек 2008
    61
    Audi A4 1.8TQ AEB
    люди, подскажите как адаптировать дз на A6 2003г.в. 2,5 tdi мотор BDH. (приобрели новую)
  20. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    протестили с vasilbv мою старушку из профиля и получили вот такие результаты (см приложенный файл). Что это такое я совсем не понимаю, разъясните плз :shock:
    И еще момент, непонятно почему не смогло найтись АБС и еще парочку категорий. Просто не видит и все тут... почему? :shock:
