Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Для опелей есть свои обалденные адаптеры под OP-COM. Пиши если интересно.
  2. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Норма это!! :)
  3. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    см. тут:
    http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=130
    И пробуй еще 98й канал если не получится.
    Как вариант - она сама адаптируется при каждом запуске двигателя.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    asn это типа alt тока 3х литровый - ищи поиском - lbl делал под себя - тебе подойдет на 70%
  5. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Кто скажет что ето за файлы в Lbl папке VAGовской програмы с розширением .clb .xpl .crd .rdn. .xpl- вроде как xml формат вместо lbl для новых версий ВАГ Кома, а остальные..?
  6. MrKrabs
    MrKrabs Новичок
    23 июл 2009
    24
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г
    Благодарствую, буду пробовать :)
  7. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Спасибки:) и за шнурок спасибо:)))
  8. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    огромное спасибо ТОХЕ за шнурок - получил вчера вечером. все установил - попробовал - работает
    только увидел пока ДВИГАТЕЛЬ, ПОДУШКИ,КЛИМУ остальное не видит пишет не найден контроллер ? в чем проблема или их просто нет на моей машине? А6 1998г.в.
  9. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Должен еще центральный замок найти и магнитолу...... А кузов то какой?
  10. Scorpion36
    Scorpion36 Новичок
    17 фев 2009
    58
    Audi A6/45,2.6,95г
    Привет!подскажите как сбросить In1 Vag com,а то я в этом не шарю совсем.через приборку не сбрасывается.машина в профиле.спасибо заранее
  11. MrKrabs
    MrKrabs Новичок
    23 июл 2009
    24
    В ваг коме:
    17 - панель инструментов (приборов)
    10 - Адаптация
    05 канал - OIL в тысячах километров
    06 канал - In1 в тысячах километров
    07 канал - In1 в десятках дней
    08 канал - In2 в тысячах километров
    То есть для тебя, заходиш в 6 канал и ставиш 10 (или сколько хочеш для следующего загорания In1)
    10 значит что следующий раз In1 загорится через 10 тысяч км.
  12. Skymit
    Skymit Новичок
    5 апр 2009
    39
    Audi A6 2.5 2002
    Странная ситуация, кабель от Антохе, мой дигифант видит без проблем, одного друга С4 1992 года 2.8 AAH движку тоже видит, а вот вчера приехал другой на С4 тоже 2.8 ААН ничего не видит, ни один из контроллеров, ни климу, ничего... И 2.6 тоже не видит, 2 машины С4 2.6 проверял, не видит блок двигателя, Пассаты видет, все которые я диагностировал, а вот 2.8 и 2.6 что то проблемы? В чем дело, никто не сталкивался?
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    у тя наверное дешевый кабель, "безмозговый" :))))
  14. Scorpion36
    Scorpion36 Новичок
    17 фев 2009
    58
    Audi A6/45,2.6,95г
    Комп не видит приборку,все блоки опрашивает нормально,а приборы нет,хотя вчера при первом подключении всё было ОК.что делать?
  15. Skymit
    Skymit Новичок
    5 апр 2009
    39
    Audi A6 2.5 2002
    Антон бы не подкинул бы такой кабель... может с сопротивление что связано
  16. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    ну так они же есть и за 1200 и за 3500, за 1200 именно на этом кузове именно эти моторы может не читать
  17. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #3497 kym, 26 авг 2009
    Мозги в кабеле нужны для того чтоб на тебе заработать деньги и никакого отношения к диагностике ети самые мозги не имеют. А согласовать копютер и машинный контроллер можно и без мозгов. И еще нужно чуть мозгов чтоб емулировать СОМ порт(если его нету) с USB. У меня ноут с СОМ портом и адаптер с трех транзисторов .... читает все машины кроме с САN. Росс свою програму написал на Бейсике очень давно и под СОМ порт и за ето время нифига серйозно не поменял, даже драйвер и микросхему для USB спер или купил у FTDI, только добавляет защиту интелектуальной собственности и новые марки авто(контроллеры). САN через СОМ порт в принципе не может работать...замалая пропускная способность.... нужен скоросной USB.
  18. Skymit
    Skymit Новичок
    5 апр 2009
    39
    Audi A6 2.5 2002
    Я вот не пойму... у меня кабель такой что не читает, либо я что то не так делаю, кабель ведь не все же он двигатели не видит, 2.8 тоже видит, только не все, почему не знаю, вот и спрашиваю. У кого так было, и что делать
  19. serg_357
    serg_357 Участник форума
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    #3499 serg_357, 26 авг 2009
    :confused::shock:Мужики,подскажите,что за хрень-Неисправности18014 информация о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока АВS:сбой в электро цепи Р1606-35-00- -
    Если просто включено зажигание,сбрасывается,а если завести двиг.,снова вылазит.Вопрос собственно в чём-может это душить мощность двиг.?И где копать?Заранее спасибо.
    Audi A4 1.8T Quattro 2000.USA.ATW
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блок АБС ВАГком видит ?
