Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Зайди-ка в Опции и нажми "Исходные установки". 2.6 АВС не будет видеть этот кабель, только на А6/45 будет читаться. А вот 2.8 должен читать, если там не накручено с нештатной магнитолой-сигнализацией чего.
    А "безмозглый" - есть кабели за 3500р, которые могут работать с CAN-шиной. У них внутри процессор, память, прошивка .. Это их называют "с мозгами". Вот.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Мне бы такой кабелек хотелось бы прикупить, Кан + хекс.
  3. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Так а в чем проблема? Пиши в личку :) Либо заказывай на http://www.avtoadapter.ru , но только ставь упоминание, что ты с АК, чтобы 3500р стОило :)
  4. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    А вот такое было у кого ?
    16825 -Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности P0441 - 35-10 -- -Спорадическая
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Такой адаптер никто не пробовал?
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да уж . Прогресс не стоит на месте . Но это ведь ELM 327 ,как он с ВАГ работает хз. А так прикольно было бы HEX-CAN +Bluetooth иметь .И чтобы он еще и работал нормально без потерь связи .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Было . Ищи в поиске . Надо смотреть клапан N80 и трубки к нему подходящие .
  8. Skymit
    Skymit Новичок
    5 апр 2009
    39
    Audi A6 2.5 2002
    А что имеено можеть быть с сигнализацией, и магнитолой, как они влияют?
  9. serg_357
    serg_357 Участник форума
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Видит,но только мало груп в опциях измерение.Подкидывал другую-родную АВС, тоже самое.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тут было ...Похоже начало проблем : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=132801&highlight=18014+%EE%F8%E8%E1%EA%E0
  11. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Путают К-линию с минусовым проводом и вешают на него приборы. После этого блок не диагностируется.
  12. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Где-то я слышал, что такая штука бывает, когда заправляешь автомобиль с работающем двигателем... Если ошибка много раз повторится, то может вспыхнуть Check.
  13. Дучи
    Дучи Участник форума
    24 июн 2009
    125
    Audi А4
    а я вот про такую интересную игрушку вычитал - http://news.auto.ru/articles/17.html..:)
  14. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    VAG-COM перестает работать через некоторое время после включения
    Всем привет.
    Никто не сталкивался с такой проблемой - включаю ноутбук, запускаю VAG-COM, он раз 5-6 успешно подключается к контроллерам, а потом перестает их видеть пока не перезагрузишься.
    Ноутбук - ASUS Eee PC 900.
    Кабель - Автодиагностика USB-KKL.
    VAG-COM 311.2
    Машина - Audi A3 '98.
    Денис.
  15. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Хм ... Я как раз частенько заправляюсь при запущеном моторе ...
  16. sawa
    sawa Новичок
    29 авг 2009
    8
    всем привет . купил шнур . все установил . у меня AUDI A6 2003 года .
    при тестировании выдает ошибку свяси с контроллером .
    не знаю почему .
    можно с помощью этой программы установить время и перевести
    мили ( уменя американка ) в километры ,,..?
  17. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    А кто вообще пробывал выдернуть Логин из ECU двига Бош МЕ 7.1.1 ????
  18. 777ВАНЕК
    29 авг 2007
    1.305
    Ураааааа... Я на своём Пассате сделал автодоводчики стёкол с пульта! Правда не знаю как получилось, сами по себе стали работать. Перед этим тормошил блок комфорта (кстати в цз так и не удалось попасть), потом провёл стандартную процедуру адаптации, путём удержания кнопок открытия окон и наконец залез в борт компьютер и полазил там по менюшкам (Включал-выключал автозакрытие дверей).
    Осталась только вот это:
    005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 008 - Implausible Signal - Спорадическая
    Иногда, когда включаешь зажигание (у меня ключ типа кнопки вставляется и утапливается), руль разблокируется не с первого раза и после этого автомобиль не заводится, точнее заводится и через 2 секунды глохнет. И это происходит пока не разберёшь ключ. Разобрал-собрал, завелась и поехала. Пробывал вторым ключём заводить, тоже иногда такая фигня случается. Будем морщить ум...
  19. horrido
    horrido Участник форума
    17 ноя 2007
    220
    Калининградская обл.
    была A4/B6 1.8T 02
    Подскажите, как отключить мигающий диод охранной системы в салоне A4 8Е 2002г. Собираюсь оставить машину месяца на 3, боюсь как бы аккумулятор не разрядился. Уже было такое, правда не уверен, что именно в этом причина, но все равно хотелось бы уменьшить нагрузку на АКБ во время длительной стоянки.
  20. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    А не проще просто клемму с аккумулятора откинуть на 3 месяца?
