Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    :hi::hi::hi:
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я пробовал .
  3. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ну что никто не пробовал розбиратся с файлами в Lbl папке VAGовской програмы с розширением .clb .xpl .crd .rdn. Интересно...?
  4. Colins
    Colins Участник форума
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    Какие проводки нужны для ABT 2.0 Mono-motronic 92 г.?
  5. qqqqqqqq
    qqqqqqqq Новичок
    11 ноя 2008
    2
    Кто знает,что можно прочесть на движке ААЕ 2.0 моновпрыск 101л.с. AUDI 100 1991года и,что выставлять в настройках
    VAG-COM так как шнур только прислали.
  6. qqqqqqqq
    qqqqqqqq Новичок
    11 ноя 2008
    2
    Я пробовал.У меня пишет марку двигателя и все.Может в настройках поменять что то нужно? Помогите кто знает.
  7. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Удачно ???? И чем именно??? я ваг тахо 2.5 не смог
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    2Yuri Iz Tuly
    Стремным софтом
  9. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Ну логин подошел?? мне надо в каналах адаптации кое чего поменять , а без логина не меняеться
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А Lemmiwinks не пробовал ? Она у меня без всяких логинов шерудит в адаптации мотора .
  11. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    нет не пробывал , надо бедет попробывать, Спасиб!
  12. susanin4
    susanin4 Новичок
    7 май 2008
    47
    А4 B8 2.0TDI
    В прошлый раз писал вы мне здесь помогли, можно обращусь ещё раз.
    Вобщем ни с того ни с сего выскочил аирбег, подключился к нему раза тока с 5. ошибки снимаю выскакивают сразу снова. Ошибки вот:
    Control Module Part Number: 8D0 959 655 L
    Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0503
    Software Coding: 00106
    Work Shop Code: WSC 06325
    2 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    01217 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    32-00 - Please Register/Activate
    Заранее спасибо
  13. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Спасибо еще раз , правда править адаптацию без логина.:rock:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    00532 -напряжение питания сигнал низкий (надо с помощью ВАГкома проверить напругу на блоке айбэг)
    01217 -пирапатрон боковой подушки водителя слишком высокий коэфф сопротивления (возможно что разъем )
  15. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Привет!
    Нужен обычный кабель + переходник 2х2. Пиши в личку.
  16. MaxNik
    MaxNik Участник форума
    4 июн 2009
    151
    Audi A3 Sportback 1,8T/DSG7
    Прочитал уже половину топика, но так и не нашел первоначальных шагов по коннекту ноута и автомобиля. Как правильно ноут подключать к авто? При включенном или выключенном зажигании производить коннект? Заводить ли при этом машинку или это наоборот противопоказано? Или все равно как?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лучше все подключения/отключения производить при выкл зажигании и компе ...Делали и по другому, но бережёного бог бережет (сказала монашка надевая на свечку презерватив) :umnik:
  18. MaxNik
    4 июн 2009
    151
    Ну а потом что? Подключил я все при выключенном ноуте и авто. Загрузил ноут. Дальше что? Включаем зажигание? авто заводим? Или как?
  19. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    включаешь зажигание, заходишь в прогу и все, полез в нужные блоки.
    Я подключал и на заведенной и при включеном зажигании, все норм.
  20. sawa
    sawa Новичок
    29 авг 2009
    8
    #3540 sawa, 2 сен 2009
    вроде немного разобрался с программой .
    подскажи как перевести мили в км . установить время и
    сбросить счетчикм км при замени масла .
    зарание спасибо .Николай
