Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    mb e300(1993) T4 (1999) А8 4.2 (1995)
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    сегодня снял моск коробки.видно что там вода побывала по краю. :'(
  2. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Подскажите кто знает, в каких группах в Вагкоме проверить показания приборов (все кроме вольтметра).....а то стрелки снимал теперь не правильно показывают.
    У меня А4 (97) в панели: спидометр, тахометр, темп.масла, темп.охл. жидкости, уровень топлива.
  3. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Вот видимо и ответ!:(
  4. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Audi A6/C5 2.8 01г. американка
    Завожусь нормально, проблема только в том что горит CHECK и большой расход! сегодня поменял крышку бензобака, купил не оригинальную за $8, ошибку через ваг ком стер, но не думаю что проблема в крышке, потому что она абсолютно нормальная с виду, никаких видимых повреждений.
    В моторном отсеке все осмотрел, все соединения и трубки, на заведенном двигателе брызгал engine starter'ом на все трубки и соединения, никакой реакции.. поэтому не думаю что утечка там.. Также снимал задний левый подкрылок где диагностический насос утечки, так все соединения тоже на вид в порядке! Фильтр старенький но вроде еще ничего, т.к здесь нет ни грязи ни пыли.. Также снимал абсорбер и промывал его водой.
    Сегодня поезжу еще конечно денек, но думаю что чек опять загорится..
    Заказал б/у клапан N80 с eBay.. может не стоило б/у заказывать?
  5. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    вот этот чип ржавущий и пафнет горелым.
    кто в курсе есть такие чипы в продаже?
  6. onisim39
    onisim39 Новичок
    13 дек 2008
    59
    просто на вагеновском форуме у чела проблема с акпп и другой ему пишет отсоединить мозги и коробка всеравно будет ехать. так и у ауди? у меня вообще не шевелится.может дело не в мозге тогда?
  7. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Клапан я взял на exist.ru за 1048 рублей и два дня. А ставить его 5 минут с кусачками, двумя хомутами и одной отверткой.
    Смысла проверять весь EVAP при такой цене и минимуме геморроя - нет.
    После простого скидывания ошибки сheck может не гореть километров 100, потом все равно выскочит.
  8. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    То есть можно не париться не проверять все а просто заменить клапан и посмотреть не что из этого выйдет?
    Даже если чек может загореться через 100 км, то ошибку то в ваг коме сразу покажет?
    я не в россии и заказать за 1048 рублей не могу) заказал что заказал, оказывается я ошибся клапан - новый)
  9. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Собрался покупать шнур для диагностики VAG.
    Предлагают (цитирую)
    Вопрос - какой вариант предпочтительнее? Или это одно и то же?
    В варианте 1 какой должен быть софт? Что лучше выбрать USB или COM? На моем ноуте COM'а нет. Но зато есть на офисном. Так что, с ноутом считай проблем нет. Главное, чтобы шнур качественно работал. Существенно ли - USB или COM?
    В варианте 2 - что за OBD2-кабель? 2x2-адаптер, если я правильно понимаю, это адаптер под конкретный разъем автомобиля. Меня интересуют ABC-V2.6 и ABK-V2.0. И еще в этой темке я вычитал, что ODB г..вно (почему?) Вариант 1 не г..вно? ;)
    Жду ответов! Надо срочно определиться и получить представление что я должен получить после покупки (комплект, версии, софтов, инструкции ли т.п., а еще лучше если и с фотками ответы скинете).
  10. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Обратись к Антону возьми 100% рабочий шнур и софт(ну возьми и переходник 2+2 он не дорогой а иногда очень пригождается)!!! И радуйся жизни!!!!!!!!! Нафига самому себе геморой придумывать!!!
  11. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #3651 net_user, 18 сен 2009
    Так каков ответ - "VAGCOM-адаптер + переходник" или "OBD2 + 2x2адаптер" лучше для указанных машин?
    Кстати, что это такое 2x2адаптер?
    Я пока чайник.. тему только начал читать. Дошел до 33-страницы. Многое не понятно и пока каша в голове.
    Чтобы со всем этим начать экспериментировать, нужно кабель прикупить. Вот и спрашиваю какой вариант предпочтительнее.
    Антон (Тоха) предложил вариант с OBD2. Но насколько я понял, это не самый лучший вариант, так как в нем есть некие ограничения по коннекту и функциям?
    Кстати, через прогу можно видеть человечески понятные вещи (температура в градусах, давление в барах, значения оборотов, напряжения/сопротивления датчиков и т.д.)? Или надо ориентироваться по какой-то "закодированной" информации, чтобы расшифровать которые нужно сверяться с неким справочником/руководством?
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Нашел ответ в одном из FAQ'ов насчет разницы VAGCOM и OBD-II сканеров.
    В OBD-II нельзя менять настройки, а только считывать? Если так, не так то он интересен...
  13. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Чем больше читаю, тем больше вопросов.
    Посмотрите на фото.
    Что за адаптер?
    По всей видимости, мне предлагается это.
    Как называется?
    Каковы его возможности?
      12,8 КБ
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    OBDII- http://www.toyota-club.net/files/04-04-10/04-04-10_rem_obd.htm
    Все "человеческие" данные ВАГком видит без всякой криптографии
  15. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    ещё раз подниму вопросиК:
    Всем привет!
    Может кто-нибудь знает - можно ли изменить частоту взмаха щёток стеклоочистителя в режиме 1 (через раз)
    у меня на ручке есть 4-ре положения выбора задержек и я пришёл к мнению, что самый частый режим было бы не плохо сделать ещё чаще...
    но вот как???
    машина А4 8Е В6 2004 года, авант, без круиза, с БК (теперь уже - спасибо форуму!)
    ps заранее благодарю за помощь!
  16. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    #3656 MIB, 18 сен 2009
    Всё отображаеться адекватно и как положено! если читал форум то явно попадались скрин-шоты!!!!
  17. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Вариантов немеренно но и "кидалова" достаточно!
  18. MIB
    MIB Новичок
    2 мар 2009
    32
    fabia
    Если не ошибаюсь то здесь пол форума пользуеться Антохиными шнурками и в принципе успешно!
  19. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Этот клапан б/у брать вообще нет смысла, т.к. невозможно угадать как он будет работать. Что если он уже забит наполовину? Так что хорошо, что новый.
    Я как раз и не стал заморачиваться, т.к. цена копеечная.
    Check Engine загорается не при всех ошибках в принципе, но эту ошибку и VAG и сheck покажут одновременно.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Програмно нельзя .
