Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Приветствую. Неподскажете где может быть разъем для поключения шнурка у skoda fabia 2008 гв...
    А то всё перерыр....
    Да и еще... подойдёт ли кабелёк OBD II и VAGtool 3.11, или что-то нада ещё...
    Спасибо.
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Я понял вопрос и проблему. OBD2 - это стандарт диагностики + сам разъём так называется. melkon2002 уже ссылку сбрасывал чтобы ознакомиться с этим.
    Кабель "обычный OBD2 + переходник 2х2" - это полнофункциональный комплект для работы с указанными тобой машинами. Они будут показывать всю информацию, которую показали бы любому дилерскому сканеру.
  3. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Эта машина уже по CAN-шине диагностируется. 3.11 не будет с ней работать, требуется "дорогОй" шнур - VCDS 812.4 за 3500р.
  4. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Парни, тут дискуссия насчет кабелей и их поиска. Напомню всё же о нас. Уже 3 года занимаемся, кучу народу на форуме у нас побывало. Мы предлагаем готовые 100% рабочие решения для различных автомобилей. Вы можете смело говорить: "У меня А6 1995 года с АВС и 80тка 1992 года с АВК, что нужно для работы с ними?" - подберем, а затем и поставим при Вас на ноутбук и покажем как с ними работать. Не правда ли - экономит время? :)
  5. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    LittleTOXA,
    Спасибо за пояснения. Насчет OBD-II я уже уяснил кое-что (ранее вопрос задал ламерский). Понял, что OBD-II - это стандарт (соответственно, и разъем), появившийся после ABC V2.6 (новее). То есть, к адаптеру OBD-II понадобится еще переходник, чтобы подрубиться к ABC.
    Тогда я правильно мыслю, что с этим адаптером можно без проблем подключиться к, скажем, A6-C5 ? На нем ведь с OBD2-разъем?
    А что такое K-L-Line адаптер?
    Это другой тип шнурка или синоним?
  6. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    K-Line Адаптер (так он правильно называется, иногда еще пишут KKL - одно и то же. Это и есть этот адаптер.
    Про OBD2 все верно, за исключением того, что не только АВС, но и все машины (80тки-100тки и А6 в 45м кузове), у которых еще не было OBD2 разъема - у них для подключения 2 фишки по 2 контакта.
  7. ViPro
    ViPro Bad e-mail
    1 июн 2009
    14
    Audi A4 8E 1,8T 2001г.
    А не подскажет ли кто, можно включить штатную сигналку при пом. VAG COM-а? Подозреваю что прежним владельцем данная функция была отключена. Расшифровка вина утверждает следующее:
    76 . 7AL Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    Сирена в правом крыле выглядит так
    Нашёл на форуме что с11 это вкл/выкл бипа штатной пищалки (подскажите как детально вкл. эту функцию), но всё равно ставя авто на охрану - начинает мигать светодиод на двери водителя, а затем пиная, толкая и т.д. корпус авто, не получается добиться срабатывания сигналки даже визуально - сирена молчит намертво.
    Спасибо.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А если сирену принудительно попросить поорать в тесте исполнителей ? Заорет ?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Дешевый кабель, тот который кклайн у него несколько лучше исполнение. В каком плане. Обд, обд рознь, дело в том что в разных машинах исполнение самих пинов несколько отличается и зачастую кклайн адаптер имеет лучший контакт в разъеме нежели кановский. Очень часто при подключении кановского кабеля нет связи с машиной.
  10. ViPro
    ViPro Bad e-mail
    1 июн 2009
    14
    Ну, заорёт это громко сказано. В тесте исполнителей всё ок! И датчик удара работает и лампочки мигают и слегка пищит сирена в крыле. Похоже надо как-то включать эту бодягу. Подскажите как?:)
  11. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    я коннечно могу ошибатся, но по моему в штатной сигнализации датчика удара просто не предусмотрено! т.е. согналка доолжна срабатывать при открытии дверей/срабатывании датчика объема в салоне и при перемещении авто (по крайней мере у меня на А3 это так)
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    может кто знает, какой пин на разъеме диагностического провода отвечает за K-line?? машина А3 2009 г.в. K-line 100% нету, но стоит тв-тюнер, который по КАНу не хочет диагностироваться! Вот думаю: если провод воткнуть в диагн. разъем, а пин тв-тюнера идущей на диагностику K-line соеденить в соответствующим пином на диагн. проводе может прокатит???? или надо какой нить промежуточный контроллер, чтобы K-Line заработал????
  13. sawa
    sawa Новичок
    29 авг 2009
    8
    привет спецы . у меня а6 американка . купил вагком для нее за 1200 . сказали для 2003 года . как перевести
    мили в км , как установить часы и дату . может есть программа по проще этой . помогите ато беда .
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поиск тебе в помощь .
    Программа по проще это нечто :rofl:
  15. sawa
    sawa Новичок
    29 авг 2009
    8
    а где искать
  16. HeadBussa
    HeadBussa Новичок
    11 ноя 2008
    44
    Audi A6/C5 2.8 01г. американка
    Стер ошибку, поехал купил новую крышку бензобака(неоригинальную), через день пришел клапан, я его заменил и вот уже 2 дня как езжу вроде чек не горит! но расход так и остался очень большим( Залил полный бак, проехал 60 миль(100 км) и у меня уже съело квотер(1 деление)! С такими успехами бака мне хватит на 240 миль(400км) =( Помоему дофига жрет!
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Влад, а на самом деле по началу отдельное чтение каналов, вводит в легкий ступор и не понимание что делать. :D
  18. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Ну активировать надо. См. кодировки блока комфорта. Не помню сейчас точно какая из - там есть как раз про сигналку опция.
    Странно, у меня лишь 1 пример: двигатель АВС на 80тках и 100тках - он не читается обычным, а читается КАН-овским. В остальном они оба стабильны.
  19. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    Нашел в 4B0-920-xxx-17.lbl в конце раздел
    ; service reset
    RD,2,Service Reminder Status,1,
    RD,40,Mileage since Service,100,DIST
    RD,41,Time since Service,1,Days
    RD,42,Min Mileage to Service,100,DIST
    RD,43,Max Mileage to Service,100,DIST
    RD,44,Max Time to Service,1,Days
    RD,45,Oil Quality,1,
    RJ,0,0,Service Reset,,
    RJ,0,1,2,0
    Как он используется то ?
  20. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    Можно спрошу.... :)
    а6 2002 3.0 asn
    изначально проблема - пропуски зажигания по одной голове (второй)
    есть подозрение, что фазорегулятор(ы) работают некорректно
    какие значения при измерениях считаются приемлемыми по группе 93
    не могу найти в эльзе (что-то туплю), но вроде гдето натыкался на максимальную разницу в 1градус
    у меня кажет 2,6,10,5
    может кто-то подскажет?
